Moi aussi j'en ai entendu parler de cette technique, mais mon pote m'as dit de toujours faire à la main.
- Throttle
Ouais la ou j'etais avant on faisait que a la perceuse 'équipée de l'outil qui va bien ca allait bien plus vite
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- saxo'stu
Tu peux utiliser la technique de l'essence pour voir "grossièrement" si t'as bien rodé tes soupapes et ensuite tu retournes voir ton rectifieur pour faire une épreuve d’étanchéité des conduites a la dépression pour ne pas avoir de doute
Bon courage pour la suite
Ben la c'est tout remonté donc c'est mort
- saxo'stu
Tu peux toujours les faire ces tests si t'as pas reposé la culasse sur le bloc, mais si t'as pas bien travaillé, tu devras redemonter
J'ai passé 1 journée pour roder ces fichues soupapes alors j'espère bien qu'elles sont étanches !!
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
dur de connaitre le temps que tu as passé mais sans être certain du résultat
Réponds-y et partages
- -NoNo-
- Président La Sax'
Y'a pas besoin d'y passer 10 ans pour roder une soupape
au contraire... Si tu insistes trop tu creuses et au final c'est pire que tout !
Le petit appareil pour mettre sur une perceuse fonctionne très très bien sinon, pareil, faut pas y aller comme un bourrin à 10000 tours
En une passe de 30s-1min par soupape c'est torché !
Edit :
Cela montre bien le pb, même si un peu extrême et pas tout à fait similaire dans notre cas : http://www.pp-2cv.be/FR/News/technique%20soupape.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit :
Ben la j'y ai passé une journée car j'avais jamais fait et je voulais faire ca bien. j’arrêtais je regardais la tronche de la soupape, si c'etait bon ou pas et on repart. Mais j'ai pas insisté ni forcé.
Par contre l'outil avec la perçeuse je vois pas du tout à quoi ca ressemble et comment ca marche?
- SaxVTS93
- Voiture : Saxo VTS
Cest un mandrin special ou tu met ta soupape dedans et quand ta perceuse tourne au lieu que le mandrin tourne toujours dans le meme sens que la perceuse ben la ca va tourner ta soupape vers la gauche puis droite gauche etc. Ca reproduit exactzment la technique de rodage manouelle
- Throttle
viper01 a écrit :J'ai passé 1 journée pour roder ces fichues soupapes alors j'espère bien qu'elles sont étanches !!![]()
faut pas 3 jours lol ouais en s'y prenant bien comme dit Arnaud une bonne passe de 1min voire 2 et c'est bon, tu marque a la craie ton bord de soupape a rodé et quand c'est effacé sur toute la largeur du chanfrein c'est fini
La ou tu passe le plus de temps c'est pour se reposer les mains entre les 2 soupapes
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- mat30
Au pire des cas, il a réduit le diamètre de la soupape ? Boarf c'est costaud les TU
On devrait voir une vidéo sous peu alors
- SaxVTS93
En fait des que cest bien mat partout sur la soupape et son siège cest ok
mat30 a écrit :Au pire des cas, il a réduit le diamètre de la soupape ? Boarf c'est costaud les TU![]()
Pas avant un moment quand meme je pense. La le moteur est fermé, mais j'attends mon pote pour caller les aac, c'est lui qui à le matos et il veut faire les relevés et tout et il est pas super dispo en ce moment...SaxVTS93 a écrit :En fait des que cest bien mat partout sur la soupape et son siège cest ok
Mais bon je m'occupe à coté.
Bon j'ai une bonne nouvelle, hier j'ai ammené la sax chez mon preparateur (pour faire 3 soudures de rien du tout....
) et on a bien discuté comme d''hab, il ma montré son banc moteur qu'il à enfin installé, et il ma proposé d'emmener mon moteur pour le roder et faire la carto pour la modique somme de 0E !
Et vu qu'il mappe en Sybele C5 ben j'ai juste besoin du calculo, il va utiliser son faisceau à lui. La il est train de faire le moteur de son fils, un 1400 16s maxi (culasse et aac de chez Brozzi, pistons-bielles Wossner, 4 pap etc...).
Donc soit je fait caler le moteur par mon pote si il est dispo rapidement soit j'emmene le moteur direct la bas et il me le fera.
