christ309 | Saxo VTS 16v piste---> Locost Seven Home Made | Douai (59)
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Re: christ309 | Saxo VTS 16v piste---> Construction lotus seven| Douai (59)
Tu peux vraiment être fier de toi, c'est vraiment un projet génial que de construire sa propre voiture de A à Z.
- christ309
- Voiture : locost seven
Re: christ309 | Saxo VTS 16v piste---> Construction lotus seven| Guesnain (59)
c'est le radiateur d'origine du R1 .vins75 a écrit :Un radia d'haya non ?OkCmoua a écrit :un radia de meule quoi
Merci c'est sympaclemclem-vtr a écrit :Tu peux vraiment être fier de toi, c'est vraiment un projet génial que de construire sa propre voiture de A à Z.
- christ309
up mise a jour
Bon ca avance bien
Il me reste un etier arriere de frein a remplacer , celui d’origine a le piston bloqué
Le moteur tourne MAIS tiens pas le ralenti et cale a l’accélération. Je vais faire nettoyer la rampe de carbu et si ca tourne pas, je la deposerais chez un pro.
Quelques bricoles a faire , qui devraient etre bon pour fin aout.
Bon ca avance bien
- gimmick49172
Sacré boulot ! La fin du tunnel est proche !
- cassbonbon
Bientot le début des roulages
- christ309
Quelques news de la voiture
Enfin elle roule
quel kiff !!!! mais elle freine pas
Après avoir régler mon problème de pompe a essence, je bosse maintenant sur les freins.
J'ai changer les étriers arrières par du neuf parce que j'en avait un qui pisser le liquide.
La le pédalier est démonter, j'ai remplacer le maitre cylindre de sierra par un de subaru (offert gracieusement par mon pote subariste). En meme temps je me suis attaqué a modifier le système d'embrayage a câble (pas très souple) par un système avec emetteur - recepteur). Verdict lorsque tout sera monter.
J'esperais être prêt pour la journée circuit telethon a Clastres mais ca va etre serrer.
Ce sera surement pour l'année prochaine.
quelques photos de l'engin
Enfin elle roule
Re: christ309 | Saxo VTS 16v piste---> Locost Seven Home Made | Douai (59)
Comment ça elle freine pas ? Tu as quoi comme sensation ?
- christ309
la pedale est très molle, et en roulant tu sent clairement que ca freine pas.
Le problème c'est que j'avais un etier arriere et le MC qui fuyaient tous les 2. Et ca été une belle galère pour retrouver les meme etriers arrières (heureusement les anglais sont très pro) .
Maintenant que plus rien ne fuit, je vais pouvoir faire une bonne purge et esperer que j'ai des freins correct.
- mat30
La seule Catheram que j'ai pu essayer (stage de pilotage), franchement ca freinait rien. Il fallait taper fort dans la pédale pour que ça freine. Et franchement ca freinait hyper fort quand tu tapait vraiment dedans
- cassbonbon
Mise au point... Mise au point...
- christ309
ok, au moins ca me donne une idée sur le feeling que je doit retrouver au niveau des freinsmat30 a écrit :La seule Catheram que j'ai pu essayer (stage de pilotage), franchement ca freinait rien. Il fallait taper fort dans la pédale pour que ça freine. Et franchement ca freinait hyper fort quand tu tapait vraiment dedans
- christ309
des news
Les freins sont ok, l'embrayage a câble a été remplacé par un circuit hydraulique avec emetteur recepteur, c'est beaucoup plus souple.
Une petite video d'un essai fait a l'arrache dans ma rue. La batterie était raide, il fallait surtout pas caler
- Normal
- Voiture : Mini Volvo T4
YYYYéééééééhhh!
Un autre kitcaristes anglais.
Le monde du sadomaso et des embrouilles a plus en finir
Très beau projet que je viens de lire depuis ses débuts
La construction du chassis ça a du être un truc de fou de se dire que tu es parti d'un tas de tube genre Mikado
Je commence juste à sortir la tête de l'eau et franchement je me suis marré en lisant tout ça car on est tombé sur les mêmes problèmes.
Je commence à peine à sortir de celui des freins ou ça a été l'embrouille avec les maitres cylindres que je collectionne...
En général accélérer c'est pas un problème c'est plus de freiner qui l'est au début
En plus pour rien arranger je dois être le seul gars en france avec une mini avec un rayon de braquage digne d'un camion (tout est bien réglé en géo sauf que je suis obligé de limiter le braquage à cause de la largeur des trains qui taperaient la carrosserie
- cassbonbon
bien vue la petite video
