Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Re: Olivier78 | Prépa Ax GTI 16 (piste)| Yvelines (78)/ Oise (60)
Message par Olivier78 » dim. 10 nov. 2013, 12:59
willsax a écrit :Bon montage :bien:
Merci j'espère qu'après sa j'aurais plus de problème parce que la c'est bon
Ax Monster Cup ICI
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 10 nov. 2013, 13:40
attention ton différentiel a des axes en 14mm contre 16mm sur les 1.6
niveau montage pas de soucis normalement , par contre côté fiabilité c'est pas le top
Ma SAXO évo piste
Message par cassbonbon » dim. 10 nov. 2013, 15:31
Oui le mieu est de destrier tes couronnes et installer la couronne de 60 sur le diff en axe de 16mm
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » dim. 10 nov. 2013, 20:33
Bas vu le temps qui me reste j'ai monter direct la boite entière avec le 14x60 ;)
elle est poser et tous la mais je crois que la buter a du bouger en remontant la boite sur le bloc parce que quand je lâche la pédale d'embrayage bas il se passe rien :colere:
du coup dé demain matin redémontage et remontage :mad:
une fois la boite remonter
Uploaded with ImageShack.us
bon la suite demain
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » mar. 12 nov. 2013, 07:36
Bon bas après ravoir tous démonter et remonter avec la buté sans quel bouge bas il se trouve que c'était bien mon différentiel qui en avais un coup :mad:
la voiture reroule normalement :d
et la avec le 14x60 quand je tire dedans les rapport tombe toujours au bon moment c'est un vrai plaisir :fier:
Ax Monster Cup ICI
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 12 nov. 2013, 09:37
Bonne nouvelle :bien:
Message par viper01 » mar. 12 nov. 2013, 12:41
Cool :bien:
Fait pas rigoler ta traverse sup :beuh: :W
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 12 nov. 2013, 14:45
C'est un bélier :buzz:
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » mar. 12 nov. 2013, 19:41
viper01 a écrit :Cool :bien:
jon08 a écrit :C'est un bélier :buzz:
bas ouai faut pas si frotter lol
sinon jvous accroche :ptdr:
je l'ai fait avec une BAR que j'avais récupérer
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » mer. 13 nov. 2013, 19:27
Bon après deux jour a aller sur Evry (91) il m'arrive encore un truc :mad:
de temps en temps quand je prend une bosse sur la route ou autoroute et la j'ai le compteur qui se coupe et il se remet
mais je vois pas d'ou sa pourrait provenir :voyons:
sinon c'est un vrai plaisir a la conduire et la boite est au top :pilote:
elle tourne super bien a par se petit souci electrique
Ax Monster Cup ICI
mas-concept
Voiture : Saxo gr A 165ch et Saxo gr N
Message par mas-concept » jeu. 14 nov. 2013, 07:53
Regarde tes câbles au niveau du connecteur sur ta boîte de vitesse, j avais eu la même chose mon câble de masse était cassé.
Olivier78 a écrit :Bon après deux jour a aller sur Evry (91) il m'arrive encore un truc :mad:
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » jeu. 14 nov. 2013, 09:42
Merci mas
je vais voir sa se soir je pense parce que c'est galere la
Et en y repenssant avan de changer de boite j'avai pas se probleme la
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » jeu. 14 nov. 2013, 20:31
En rentrant ce soir j'ai enlever la clé du coup circuit en roulant (comme sa je m'enmerdais dans les bouchon) et la bas rien ne c'est couper :voyons:
J'ai regarder le connecteur de la prise de la boite mais bon c'est pas sa :bah: tous est bon
Alors j'ai regarder le coup circuit :hum:
et les fil du condensateur on bouger et se touchais presque du coup j'ai déplacer les fils et après un test y'a plus
de coupure :sol:
sa provenais bien des fils du condo qui devais se toucher :blague:
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » ven. 15 nov. 2013, 14:07
bon bas tous compte fait le compteur se remet plus a zéro mais j'ai toujours la lumière qui se coupe dans les bosse
si je trouve pas bas sa restera comma sa jusqu'a se que ma formation reprenne les 4 et 5 décembre et je pense que je referai tous :bah:
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » sam. 16 nov. 2013, 13:55
Quelqu'un aurai t'il un schéma pour faire un faisceau simplifier au max en ne gardant que le nécessaire
Ax Monster Cup ICI
