totom14 | saxo Cropel 8+8, c'est fini... | calvados (14)
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Re: totom14 | saxo pistarde | honfleur (14)
Message par Arn01 » mer. 14 oct. 2015, 15:24
Je suis passé chez Peugeot en début d'aprem
- Obturateur 810193 2.60€ HT
- Joint 810192 0.56€ HT
Total 3.79TTC
Y'en a toujours à l'usine :bien:
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » mer. 14 oct. 2015, 22:27
Bon ben je vais aller commander ça :D
Merci ;)
la saxo cropel qui n'est plus
Arn01
Message par Arn01 » jeu. 15 oct. 2015, 15:26
Commandé hier en début d'après midi
disponible dès ce matin :buzz:
Peugeot ça traine moins que Citron :d :W pour recevoir les pièces.
Obturateur et son Joint c'est tout petit comme pièces.
Tableau Jantes
totom14
Message par totom14 » jeu. 15 oct. 2015, 16:28
C'est assez rapide en temps normal :oui:
Commandé ce matin,je vais chercher ça demain :D
Encore merci pour les refs :)
nou2rs
Message par nou2rs » mar. 27 oct. 2015, 22:58
haha peugeot c'est du rapide mais cela dépend de la localisation ^^
A toulouse ou j'allez ils était livrer plusieurs fois dans la journée des fois commander a 10h a 12h j'avais mes piéce de meme pour l'aprem
maintenant je suis a tarbes entre 1 et 2 jours de délai :L
totom14
Message par totom14 » mar. 27 oct. 2015, 23:40
C'est pas de bol :cyp:
J'ai rarement eu de soucis d'attente dans ma région et c'est plutôt cool :)
Sinon j'ai mis l'obturateur d'antenne, ça fait propre :D
J'ai rallongé les fils du capteur de position papillon, pensant que ça réglerait mon soucis de ralenti…eh ben non c'est pas ça :cyp:
Je vais retirer la batterie et refaire l'apprentissage de tous les capteurs pour voir :)
nou2rs
Message par nou2rs » mar. 27 oct. 2015, 23:46
Photo avec l'obturateur :tourne:
totom14
Message par totom14 » mar. 27 oct. 2015, 23:50
Alors pour l'anecdote, j'ai voulu faire des photos…sauf que mon appareil photo n'avait plus de batterie :cyp:
Alors que j'en ai deux quand même :ptdr:
totom14
Message par totom14 » mar. 10 nov. 2015, 23:11
Petites news vite fait :D
Un peu de soudure par ci,par là pour rallonger les fils du spal afin de mettre les relais dans leur emplacement initial :D
Rangement de tous ces câbles qui traînaient dans le compartiment moteur,c'est mieux comme ça :) (pas de photos hein!)
Mon pote a posé les panneaux de portes en carbone aussi,reste l'arrière à faire:
Je pense avoir trouvé mon soucis de ralenti qui tient pas aussi,un capteur situé à gauche du collecteur d'admission qui n'était pas fixé :cyp: (capteur de pression d'admission? :voyons: )
Depuis,ça a l'air de tenir :oui:
Nouvelle purge de ldr et nouveau test sur route,ça passe :cubitus: MAIS,la jauge de T° monte normalement alors que le voyant reste allumé,la sonde qui déconne :?:
Du coup,je pense aller faire la géo jeudi si possibilité de rdv :D
Nouvelle purge de frein,y'avait une belle bulle qui se baladait dans le système mais j'ai encore un manque de mordant au niveau du fam,encore une bulle? :L
Et comme vous avez pu voir sur la première photo,j'ai fais un peu de tuning :cyp:
voilà,des news jeudi si tout va bien :jap:
Benben
Message par Benben » mar. 10 nov. 2015, 23:20
impeccable tout ça :bien:
on te revois sur piste en 2016 :d
totom14
Message par totom14 » mar. 10 nov. 2015, 23:33
J'espère bien :D
Reste à trouver des dates sans contraintes avec mon travail :)
Pyromix
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Message par Pyromix » mar. 10 nov. 2015, 23:34
Propre :bien:
J'adore l'autocollant cubitus crew :cubitus: :buzz:
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » mar. 10 nov. 2015, 23:41
Pour la platine j'ai modifier une OMP avec une cornière et du fer plat, le tout soudé au MIG.
Si tu as le matos ça se fait bien, faut juste assurer la rigidité (faiblesse de ma modif')
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
totom14
Message par totom14 » mar. 10 nov. 2015, 23:45
Toute une histoire ce cubitus :lol:
totom14
Message par totom14 » mar. 10 nov. 2015, 23:48
reggaetom a écrit :Pour la platine j'ai modifier une OMP avec une cornière et du fer plat, le tout soudé au MIG.
J'ai pas mais je pense qu'il y aurait moyen que je m'en fasse faire une si j'ai les plans :oui:
