http://www.siroco.fr/francais/Pages/page_new.htm
Modèle bali, par contre après y'a plusieurs choix et je sais plus lequel c'est
Si si c'est des ref VDO faut pas se fier au lien, toute l'instrumentation est sous Jeager ( http://www.ragues.fr/jaeger/ ). Compare avec les ref dans le catalogue Oreca ça colle. je vais essayer de trouver à la commander sur Dijon, on vera bien, ca me fait chier de modifier mon carter d'origine...106rallye45 a écrit :oui mais c est pas compatible avec VDO çaTugué-21 a écrit :J'ai trouvé ça : http://www.ragues.fr/jaeger/catalogue/jaeger32.html![]()
j vais voir ça avec un mec de l hydraulique, mon carter d huile est monté et j veux pas redemonter![]()
alors j vais essayer de voir pour la sonde a la place du bouchon , car Bracam l a mise là et ça fait un bout de temps et il m a dit hier soir que ça genait pas donc ...Tugué-21 a écrit :Si si c'est des ref VDO faut pas se fier au lien, toute l'instrumentation est sous Jeager ( http://www.ragues.fr/jaeger/ ). Compare avec les ref dans le catalogue Oreca ça colle. je vais essayer de trouver à la commander sur Dijon, on vera bien, ca me fait chier de modifier mon carter d'origine...106rallye45 a écrit :oui mais c est pas compatible avec VDO çaTugué-21 a écrit :J'ai trouvé ça : http://www.ragues.fr/jaeger/catalogue/jaeger32.html![]()
ah yes , pas mal , mais niveau tarif faut voirArnaud91 a écrit :Bon ben j'ai cherché en fait
Chauffage
Modèle bali, par contre après y'a plusieurs choix et je sais plus lequel c'est(j'ai pas bien pris le temps de tout regarder là
106rallye45 a écrit :alors j vais essayer de voir pour la sonde a la place du bouchon , car Bracam l a mise là et ça fait un bout de temps et il m a dit hier soir que ça genait pas donc ...Tugué-21 a écrit :
j vais la monter et voir si ça depasse ou pas
C'est pas du blaxon qu'on voit là sous les pieds à l'avant, ça va gicler quand tu poseras l'arceau ça?106rallye45 a écrit :oui mais c est pas compatible avec VDO çaTugué-21 a écrit :J'ai trouvé ça : http://www.ragues.fr/jaeger/catalogue/jaeger32.html![]()
et sinon vendredi j ai pris la decision de ....
virer tout le systeme de chauffage![]()
donc isolant mega lourd , boitier , commande , ventilo et tout ce qui me passait sous la main![]()
encore une dixaine de kilo de gagner![]()
je vais mettre une plaque carbon sur la console centrale avec tout le necessaire dessus comme la 106 Kit Car
j vais voir pour alleger le faisceau aussi et faire un faisceau de manos nickel maintenant que j ai de la place![]()
