oui j'ai regardé le faisceau de sériee, les masses lambda, réchauffeur de pap, VR sensor etc sont sur la meme masse (fil identique)Tugué-21 a écrit :de toute façon si tu as un gag, tu vas vite le voir, si c'est pas blindé sur le faisceau d'origine, c'est que ça doit le faire106GTItom a écrit :normalement c'est ok, le faisceau d'origine est fait sans blindage a premiere vu, apres le boitier de série utilise divers masse, alors peu etre que le déparasitage se fait la, avec divers composant dans le boitier, la je peu pas etre surTugué-21 a écrit :Nickel ton boitier, c'est une bonne idée le coup de l'adaptateur
Tu l'as payée chère la prise ?
Si je peux te donner un conseil, blinde les fil dans lesquels passes des petites tension (0-1v : sondes lambda, détection de cliquetis, position volant moteur).
Normalement ca doit être le cas sur le faisceau d'origine et ca peut poser des problèmes de parasitage si c'est pas fait, on a eu des gros problèmes sur la STi d'un pote quand il a montés son M800, le préparateur avait un peu fait le faisceau à l'arrache. La détection de cliquetis était parasitée, le calc passait sur tables de compensations d'avance sans raison et n'importe quand, on a mis un moment avant de trouver d'ou ca venait (le prépaprateur avait laché l'affaire).
pour ma gestion
seul une info de capteur est blindé
le capteur VM est fait comme ca, le plus important a mon sens
d'origine ca marche, donc soit ils ont mis un cable bindé ou comme je te dis, le boitier de série utilise peu etre un espèce de filtre, vas savoir
de toute façon, si ma nouvelle gestion perd l'info de temps en temps, c'est que j'ai une couille
