+1000cassbonbon a écrit :Si c'est comme pour la saxo... On va attendre longtemps la crémaillère![]()
chui pu là
- willsax
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
Voici donc l'avancé du WE:
Donc on (surtout NoNo en fait
) posé les autocs et percé un trou pour le bouton de demarrage. Il à réussi à me convaincre de mettre un bouton au lieu de passer par le neimann.
Bon ca c'est la partie visible de l'iceberg, derrière ya le cablage qui à été refait:
Schéma de principe
Vrai cosse (pas celle que j'avais acheté dans un magasin de bricolage
Soudure de chaque cosse
Gaine thermo sur chaque cosse
Pis on est tombé en panne de matos donc il faut recommander 2-3 bricoles et ca va le faire.
Il reste à cabler les manos, se reprendre sur le faisceau de la pompe d'origine pour la commander par le sybelle, raccorder le sybelle à la platine et faire le lien entre le faisceau origine et la platine.
Normalement yen a pour un bon WE de taf encore (si on prends pas trop l'apero
) et on verra si elle prends feu à la mise sous tension.
Prochain épisode je sais pas quand
Schéma de principe
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Putain que c'est beau une console comme ça
- willsax
Impeccable tout sa, sa avance doucement.....
Mais sûrement
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- totom14
Elle fait rêver ta console
Beau boulot les gars
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Bien présentée et clair cette console
Je vais faire mon chieur
Pour plus d'esthétique, remplacement des vis par des noires
Les cosses, serties, soudées, isolées à la gaine thermo c'est top
J'imagine même pas tout les câbles pour 2 manos et 3 inter et 1 coupe circuit j'en ai déjà une chier.
Alors avec tes fusibles et relais
Vivement que ça envoi du paté
- -NoNo-
- Président La Sax'
Mais non, c'est la Tunnard's Touch ça !!!Arn01 a écrit :Je vais faire mon chieur![]()
Pour plus d'esthétique, remplacement des vis par des noires![]()
- Benben
impeccable tout ça !
Même avec de la bière dans le sang, Nono assure
- Mikou
- Voiture : 106 xsi F2000/13
C'est propre ! Bien joué
"Pour être un bon pilote il faut avoir un pied lourd et une tête légère" A.Vatanen
- Red Hot
Il bosse bien avec 4 grammes Nono !
-NoNo- a écrit :Mais non, c'est la Tunnard's Touch ça !!!Arn01 a écrit :Je vais faire mon chieur![]()
Je me tate entre leur mettre un covering carbone ou un coup de stylo noir
Benben a écrit :impeccable tout ça !
Même avec de la bière dans le sang, Nono assure![]()
Red Hot a écrit :Il bosse bien avec 4 grammes Nono !![]()
- baba91
- Voiture : saxo vts
Juste 1gr dans chaque bras
