Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
- troll design
Re: Olivier78 | Prépa Ax GTI 16 (piste)| Yvelines (78)/ Oise (60)
Tu es en quel calculo ?
Le forum des sorties circuit et des préparations piste en Bretagne: http://breizhpiste.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
- cassbonbon
J'ai retiré du câble mais en éliminant ce dont je n'avais pas/plus besoin
Et en suivant sur le faisceau
Mais je ne suis pas aller plus loin vu que je suis une brèle en elec
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
faut avouer que c'est pas facile non plus de comprendre et que sa énerve vitecassbonbon a écrit :J'ai retiré du câble mais en éliminant ce dont je n'avais pas/plus besoin
- Olivier78
je recherche un schéma pour faire un montage de ce genre la
(photo prise sur le blog d'AXFN1
Uploaded with ImageShack.us
- troll design
Le mieux est de prendre les fils juste à leur sortie du calculateur et de faire du ménage
http://imageshack.us/photo/my-images/44 ... 00008.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Je te ferais un scan un peu mieux que ça
- Olivier78
Merci et je veut bien que t'en refait un plus net car une fois agrandi on voit plus rientroll design a écrit :Le mieux est de prendre les fils juste à leur sortie du calculateur et de faire du ménage
Regarde deriere ton compteur si les prise sont bien mise sa le fesait sur le mien pour la lumiere quand je prener un trou
- Olivier78
Ok merci (quel c** j'y ai même pas penser106 s16 a écrit :Regarde deriere ton compteur si les prise sont bien mise sa le fesait sur le mien pour la lumiere quand je prener un trou
- Olivier78
Bon alors après vérif tous est bien brancher
mais j'ai trouver le problème ...
sa provient du coupe circuit (certainement de la mauvaise qualité
est-ce-que il y a des risques ?
mas-concept
- Voiture : Saxo gr A 165ch et Saxo gr N
Si tu as des cours circuit change le, car tu risque un échauffement de celui ci jusqu'à avoir le feu. Pour le schéma simplifié laisse tombé si tu n'as pas de notion en elec auto (lecture de plan) aussi non tu repères les câbles et tu coupes mais il vaut mieux pas ce planter. Pour tt ce qui est accessoire comme VE ou retro et co tu peux y aller franchement. Attention à tt ce qui concerne le moteur et l anti démarrage.
Olivier78 a écrit :Bon alors après vérif tous est bien brancher![]()
sa provient du coupe circuit (certainement de la mauvaise qualité)
- Olivier78
Merci c'est bien se qui me semblaismas-concept a écrit :Si tu as des cours circuit change le, car tu risque un échauffement de celui ci jusqu'à avoir le feu. Pour le schéma simplifié laisse tombé si tu n'as pas de notion en elec auto (lecture de plan) aussi non tu repères les câbles et tu coupes mais il vaut mieux pas ce planter. Pour tt ce qui est accessoire comme VE ou retro et co tu peux y aller franchement. Attention à tt ce qui concerne le moteur et l anti démarrage.
bas je suis electronicien de formation
mais c'est sur j'ai perdu mais je trouve que les schémas des rta son asser compliquer
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Tu fais pas des déplacements dans la France pour des faisceaux, mas?
mas-concept
Si ça continue je vais acheter des vieux faisceaux et les faire à ma sauce et suivant les indication client et les vendre...
MODE DÉCONNE ON: Aussi non j'imagine bien l'affiche : Aujourd'hui pour une unique représentation Maxime alias MAS serra dans votre région pour modifier votre faisceau n'attendez pas il n'y en aura pas pour tt le monde... MODE DÉCONNE OFF
keny a écrit :Tu fais pas des déplacements dans la France pour des faisceaux, mas?![]()
DOWNTROOPER
- Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
toi qui a aussi une ax 16v. Penses tu que le 14x60 est suffisant pour de la piste ou il vaut mieux passer en 13x59 ?Olivier78 a écrit :Bon bas après ravoir tous démonter et remonter avec la buté sans quel bouge bas il se trouve que c'était bien mon différentiel qui en avais un coup![]()
la voiture reroule normalement![]()
et la avec le 14x60 quand je tire dedans les rapport tombe toujours au bon moment c'est un vrai plaisir
( sachant que je n'ai pas d'autobloquant mais un train avant qui motrice très bien )
Parce que la avec la boite d'origine j'ai envie de me suicider tellement c'est long et j'ai peur de pas sentir assez de différence avec le 14x60
