TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
TAKITEAZY
NetClubber Officiel 2016
Voiture : SAXO VTS 16V/205CTI115
Re: TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
Message par TAKITEAZY » mar. 13 mai 2014, 17:51
Ca roule, je te préviendrai pour les premiers tours de roue à Dijon. :bien: d'ci à fin juin si tout va bien... rien n'est moins sûr !!
J'espère que ça sera terminé ce week end en ce qui concerne le remontage avant prepa faisceau et moteur :lover:
Je devrais recevoir demain le circuit de freinage en dash3 et le répartiteur ainsi qu'une prise d'air pour mon capot fibre histoire que mon filtre à air respire bien :buzz: (enfin pas comme ça :p !!)
Reste à faire les entretoises pour la biellette anti-couple côté caisse, le circuit d'air avec la dump valve et ça devrait être pas mal.
Par contre, on s'est rendu compte que j'avais un joli plat sur ma jante AVD :L une sortie de route à Magny Court, quand ça m'avait déclenché le coupe circuit :roll: J'ai un pote qui vend 8 jantes Targa qui n'ont pas 150km de slalom, je lui en prends 4, histoire d'avoir 2 montes. Et ma jante OZ, elle va aller se faire redresser au Portugal, 2eme voyage :hum:
T16 enfin en fin de maturation
Red Hot
Message par Red Hot » mar. 13 mai 2014, 20:06
Bon courage pour la suite des travaux. :bien:
Message par cassbonbon » sam. 17 mai 2014, 12:47
tu as un contact pour le portugal?
j'ai des jantes a faire refaire... :L
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » jeu. 22 mai 2014, 11:18
cassbonbon a écrit :tu as un contact pour le portugal?
Je n'ai pas de contact au Portugal mais le patron est portugais et il emmène les jantes en camion au Portugal. Tu trouveras les infos là :
http://reparation-jantes.com" onclick="window.open(this.href);return false;
:buzz:
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » jeu. 22 mai 2014, 11:24
en 15 pouces, il faut compter 120€ peinture comprise... C'est pas donné mais ça reste moins cher que de racheter une jante (enfin, ça dépend de la jante !)
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » jeu. 22 mai 2014, 13:40
Message par viper01 » jeu. 22 mai 2014, 13:46
Ton tube d'intercooler passe pas un peu pres de ta descente ?
Ca sent la fin tout ca :bien:
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » jeu. 22 mai 2014, 14:10
Si mais pas trop le choix. Sinon il va être trop proche du sol... On a mis de l'isolant thermique épais sur le tube de l'intercooler (le même que celui pour isoler le compartiment moteur de l'habitacle) et la descente va être momifiée. Le tube d'intercooler sera également maintenu au plus loin de la descente. Ca devrait être fini ce week end et celui d'après, en route pour chez Schorb :sol:
Message par viper01 » jeu. 22 mai 2014, 14:23
Message par mat30 » jeu. 22 mai 2014, 19:58
C'est beau :lover:
Message par cassbonbon » jeu. 22 mai 2014, 21:48
La vache le montage :eek:
Un régal
Merci pour le lien... Mais c'est chez toi :p
Je vais essayer de trouver par chez moi
Red Hot
Message par Red Hot » jeu. 22 mai 2014, 22:14
Montage clinique et bonnes pièces. :bien:
Pour le circuit de sural près de la descente d'échappement tu ne peux pas faire passer le tube en sortie de compresseur le long de la boite de vitesse ( comme ton tube d'admission d'air ) pour rentrer dans l'entrée gauche de l'échangeur ?
Ca éviterait la proximité avec la chaleur de l'échappement.
Déja qu'en temps normal la température d'admission monte vite avec un turbo mais là gaffe au cliquetis...
MART3K
Message par MART3K » ven. 23 mai 2014, 08:24
j'ai été contraint de passer près de la descente comme sur tes photos, en isolant bien la descente ça le fait :)
Rentrer par la gauche de l'échangeur rallonge quand meme pas mal le circuit jusqu'au papillon après :L
TEAM93
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » ven. 23 mai 2014, 09:50
Merci pour les commentaires ! :tourne: Je pense que pour la descente, on va la laisser comme ça pour l'instant, on va bien isoler tout cela et s'il le faut, on fera la modif le long de la boite. Pour l'admission, j'ai une prise d'air qui sera placée bien comme il faut au dessus de mon filtre à air... Ca devrait bien aider :buzz:
Red Hot
Message par Red Hot » ven. 23 mai 2014, 22:13
La longueur du circuit de sural ne joue pas tant que ça sur le lag, il y a plus à perdre avec une température d'admission élevée qui fait perdre en perfs et augmente le risque de cliquetis d'autant. ;)
C'est bien d'avoir de l'air frais directement sur le filtre mais ça n'empêchera pas l'augmentation de température en sortie de turbo près de l'échappement.
