mamath | Saxo VTS 16v future "pistarde chic" | Beaune (21)
tosam
Re: mamath | Saxo VTS 16v future "pistarde chic" | Beaune (21)
Message par tosam » dim. 08 nov. 2015, 22:16
Super travail, propre comme toujours !
En quoi le passage en cache culbu de tu5jp4s résout le problème d'étanchéité ?
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » dim. 08 nov. 2015, 23:53
Ça claque comme toujours :rs:
la saxo cropel qui n'est plus
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 09 nov. 2015, 00:05
Pour la fixation des éléments carbone moi j'avais pensé à utiliser du scratch: réversible et l'été ni fait rien si c'est bien collé :d
Message par 974sax » lun. 09 nov. 2015, 10:24
Beau travail et l'habitacle de rêve :lover:
je t'ai envoyé un MP :bien:
Dr House
Voiture : Saxo VTS S16
Message par Dr House » lun. 09 nov. 2015, 11:09
Très beau boulot!
Félicitations! :bien:
Message par mat30 » lun. 09 nov. 2015, 12:23
Ce pied que tu dois prendre à chaque fois que tu grimpes dedans :bien:
maxdefi
Voiture : 106
Message par maxdefi » lun. 09 nov. 2015, 17:13
Splendide ta caisse !
Message par viper01 » lun. 09 nov. 2015, 18:20
Que dire vu que tout est déja dit ! :love: :love: :love: :love: :love:
Le jour ou ton catalogue est dispo tu vas avoir de la commande ! :oui: :d
Message par mat30 » lun. 09 nov. 2015, 18:21
Je confirme ! :ho:
mamath
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Sax vts 16
Message par mamath » lun. 09 nov. 2015, 18:28
Merci les gars ça me fait plaisir :lover: vraiment :bien:
Jon, c'est pas une mauvaise idée le velcros mais même problème que le double face, faut que la colle tienne à la temperature. De toute façon, j'aime mieux vissé au moins, on est sûr que ça tienne :d
Et sur les bons conseils de Zany, je suis allé en casse aujourd'hui et c'est bon, j'ai trouvé ! Merci à toi ! Et merci aussi à Didier, il me comprendra :fleur:
Je vais pouvoir continuer surtout que demain, je reçoit mes durites tiuning :W
Bientôt la suite donc :jap:
Message par cassbonbon » lun. 09 nov. 2015, 22:04
Ca envoi toujours autant du lourd
mamath
Message par mamath » mer. 11 nov. 2015, 16:03
Merci cass' :lover:
J'avais oublié de répondre à tosam : Le bouchon de remplissage a une meilleure étanchéïté (problème bien connu sur nos blocs TU5J4). De plus, il y a une plaque avec joint sur les DEUX couvres-culasse, alors que sur les caches TU5J4 (et bizarement :???:), Il n'y a qu'un joint sur la partie admission, pour la partie echappement, c'est fait à la patte à joint mais ça fini par "suinter" dans le temps.
Enfin, les couvres-culasse de Tu5JP4 transmettent moins de chaleur que ceux en alu de TU5J4.
Bref pas mal d'avantages, et puis en plus, je trouve ça plus joli (avis perso bien sûr :jap: )
Bon sinon on continue dans le bolidage
J'ai donc reçu mes durites tiouning :d
C'est ce kit (mais en bleu) :
Donc tout content je monte le radiateur CS :
Je monte la première durite, du haut du radiateur jusqu'au boitier thermostatique + modine :arrow: Impec', ça se monte les doigts dans le nez !
Puis la seconde, du boitier thermostatique.......
..... Jusqu'au radiateur de chauffage .....
Pareil :arrow: Impec ! Pile poil aux bonnes cotes, elle se reprend bien dans les colliers d'origine, bref easy !
C'est ensuite que ça se complique :evil: ....
En voulant monter la durite qui part du bas du bas du radia (côté droit) jusqu'au raccord double derrière le bloc, il me manque facile 10 cm pour la connecter sur ce fameux raccord double.
J'ai donc fouiné sur notre mine d'or de forum et je suis tombé sur ce topic :
viewtopic.php?f=35&t=53929&p=1233074&hi ... t#p1233074" onclick="window.open(this.href);return false;
Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir se problème....
Donc voici mon raccord double :
(Photo prise sur le forum, ce n'est pas mon bloc, mais c'est le même raccord double que j'ai)
Et donc apparemment il me faut ce raccord :
D'où ma première question :
Vip' (ou autre spécialiste de gros tuyaux :lol: ), il y a 2 réferences sur ce schéma (1201 59 OU 1201 C3), je prend la quelle ?
Connaissant "l'artiste de responsable" des pièces détachées de mon garage citroën, si je ne lui donne pas la ref exacte, il ne prendra pas la peine de chercher plus loin :non:
Je précise : c'est pour un bloc 16v Tu5J4 L4 avec clim
Deuxième problème :
Voilà ce que j'ai entre le deuxième raccord "radiateur de chauffage" et la deuxième partie du fameux raccord double derrière le bloc moteur :
En présentant la première durite tiouning, ça m'a l'air bon, elle a la même forme :
La deuxième n'a pas du tout la même forme (mais ça j'ai compris, puisqu'il faut que je change le raccord double derrière le bloc moteur) :
Par contre, je suis perplexe quant au remplacement de ces 2 durites.
Je ne sais pas comment c'est foutu sur les durites d'origine mais impossible de les deconnecter. Et quand je tâte la sortie du coude (celui avec la vis de purge), il n'y a pas de mamelon pour mettre un collier pour les durites silicone....
Là je suis un peur perdu :voyons:
J'en appel donc à votre aide afin de pouvoir monter ses foutues durites, je les ai payées, j'aimerais donc pouvoir toutes les monter mais sans faire de conneries et sans que ça pisse de partout au premier démarage :lol:
Merci d'avance :fleur: :fleur:
tosam
Message par tosam » mer. 11 nov. 2015, 16:09
Merci pour la réponse. Je pensais que c'était juste pour ce problème de suintement qui fini toujours par arriver même en refaisant le joint.
Mais d'après mes recherches c'est pas si simple à trouver.
J'avais aussi en projet de mettre des durites d'eau silicone, ça fait sympa dans la baie moteur mais ces problèmes me refroidissent si c'est pas du plug and play.
Quelle marque de durite a tu pris ?
Emil
Voiture : 106 gti
Message par Emil » mer. 11 nov. 2015, 18:49
Il te faut le raccord 1201 59 ;)
j'en avais eu besoin lors d'un swap sur ma 106 sport ;)
C'est le même raccord que pour les Xsi d'ailleur.
Ton kit de durite doit être prévu pour du L3
Tout devrais aller une fois que tu auras monté ce raccord (y compris pour la durite qui remonte à la purge)
Une photo de mon raccord: (le neuf à droite dont tu as besoin)
Message par viper01 » jeu. 12 nov. 2015, 01:08
Alors pour les 2 petites durites qui doivent se monter dans la partie plastique, j'ai absolument aucune idée de comment les monter. :???: :???: :???: Pour moi les durites d'origines sont moulées avec la pièce plastique.
Essaie de contacter le fabricant pour lui demander.
