Thom76 a écrit :lol j'adore la remise a l'origine !!
pour les leds ABS et AirBag, je ne comprends pas pourquoi tu les avais enlevées ? tu en avais marre de les voir allumées ??
pour ta jauge a essence qui fait le yoyo, moi quand ca m'est arrivé c'était le moteur qui en avait un coup ... je suis allé en chopper un autre a la casse (ils sont tous identiques sur le compteur) et ai déclisé le mien pour remettre l'autre
pour l'extinction des LED, en général après débranchement d'un élément, elle s'éteignent quand tu roules un peu (le temps que le calculateur détecte que les ABS fonctionnent (logique il faut que les cardans tournent))
pour l'airbag, c'est quasi immédiat l'extinction, mais vérifie que les 2airbags soient branchés, mais aussi les 2prétentionneurs de ceinture (qui allument la même LED)
ce sont les fils orange sous les deux sièges avant, dont les fils se dénudent facilement en général![]()
mais rapide a vérifier et ca peut t'éviter la valise ;-)
pour l'ABS, pas besoin de passer par la valise aussitu as juste les 4 capteurs a vérifier !!
alors plutôt que de les débrancher un a un, tu vas dans ton moteur, tu déclipse la prise connectée sur la centrale ABS (tirer le plastique rouge vers la droite, et soulever la prise ensuite ! parfois le plastic rouge est un peu dur, moi je prends un tournevis et je fais levier)
une fois la prise enlevée, tu prends ton multimètre, tu le calibres sur 2000 ohms, et tu testes les fils.
un abs bon affiche vers 1000...1100ohms .... un capteur claque indiquera Zéro, ou 1 (pour infini)
si tu n'as pas le schéma des fils de la prise je te l'enverrai ce soirla je suis au boulot je ne l'ai pas sous les yeux
Remise à l'origine en quelque sorte oui pour quelques éléments mais toujours modifiée et le restera
Sinon, oui j'en avais marre de voir ces 2 LEDS allumées donc bah je les avais carément enlevé !
Pour ma jauge à essence, le fait d'avoir remis les 2 LEDS + une remise à 0 du moteur (méthode expliquée sur le tuto pour le compteur bleu
Pour le voyant airbag, c'est vrai que je n'ai pas pensé à regarder mes prétentionneurs mais mes airbags sont correctement branchés et la dernière fois je l'avais allumé et après un passage à la valise c'était l'airbag passager donc....
Pour les capteurs ABS, il est vrai que je n'avais pas pensé à les tester comme ça, je vais regarder ça avant la valise tiens, merci pour l'info
Je veux bien el schéma de la prise si tu l'as stp...
