benoit110 | saxo 1.4l vts lulu| château-Thierry (02)
Re: benoit110 | saxo bic 1.4l vts | château-Thierry (02)
Bonne nouvelle
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
c'est pour qui l'interieur de 106 rally
qu'un ami m'a gentiment mis de coté
hâte de les avoir
hâte de les avoir
Vive les 8 soupapes !!!!!
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Réponds-y et partages
- 974sax
Ayé!!!!!
On est au même stade
Pour le mc tu monteras lequel ?
Pour l'intérieur il sera plus confortable
- benoit110
le mc, pas besoin de le changer non ?
l'intérieur sera mieux :-) surtout en virages!!!
grâce au maintient des semi baquets
- 974sax
Je ne pense pas que le changement de mc soit obligatoire, car un ami a monté des 266 en gardant sont mc de 19 sur sa 106 sport.
Je crois qu'il permettra un meilleur ressenti à la pédale et peut-être une course moins longue.
Le diamètre étant plus gros, la pression sera meilleur...
On attend l'avis des experts
- benoit110
sa c'était le 14 octobre 2012benoit110 a écrit :voici les news du moment:
-hier soir, en rentrant de chez un pote, en montée, la sax m'a fait une petite secousse, puis voyant moteur qui clignote, la elle avait plus rien dans le cul,
je vous dit pas la galere pour me garer chez moi etant doné que c'est un peu en pente!!
quand je suis sortis de la voiture , a entendre l'echapement, on aurait cru qu'il manquait un cylindre
sa m'a fait penser a l'echappement de sax95![]()
je coupe, je rallume, plusieurs fois, mais rien n'y fait
je verifie la prise a la bobine d'alumage, que neni () toujours pareil
je debranche la sonde lambda,sa démarre nikel, je l'ai ensuite rebranché, et sa tourne
VERDICT: elle m'a fait un tit coup de calcaire du a la sonde lambda mal branchée je pense
vendredi et ce matin, elle ma refait la même !!!
j'ai débranche la sonde lambda du bas
redémarré et c'est good
on eteind , on rebranche.
c'est quoi ce bordel?
- jon08
- Voiture : Majorette
Tu la débranches de la ligne ou du calculo? Si c'est de la ligne, est-ce que tu voyant est allumé quand elle te fait le coup? Même si c'est du calculo en fait, est-ce que t'as le témoin sur le compteur qui s'allume?
- benoit110
je le débranche à la prise qui est au dessus de la boite
quand c'est débranché, le voyant ne clignote plus, il s'eteint
et autre probleme, depuis peu, le matin a froid, j'ai l'impression qu'elle tourne sur 3 cilindre,
elle ne tourne pas rond pendant moins d'une minute, et apres, c'est bon!
les bougies, je pense, pas vous?
- jon08
Tu peux toujours vérifier, ça ne coûte rien
Sinon pour ta sonde c'est bizarre, car même en "défaut" ça ne pose pas de problème normalement, à part le témoin lumineux
- benoit110
normalement, le voyant moteur clignotant, c'est un défaut d'injection ou d’allumage!! et met le mode dégradé
piqué ici>>viewtopic.php?f=35&t=40972&start=15#p945152raph37_the_one a écrit :Attention , le mode tracteur c'est plus qu'une perte de puissance , là on est en mode dégradé ! c'est une sonde qui déconne !
- jon08
Faut croire quoi? On entend parler de mode dégradé et à côté certains disent que la Sax' n'en possède pas
M'enfin tout ceux qui roulent avec une ligne complète sans lambda n'ont pas de souci, donc pour moi elle n'en possède pas
- benoit110
les sondes doivent etre crades!!!
pourtant je la décrasse
prochaine opération:
remplacement des bougies et netoyage sondes lambda
on verra bien
a part sa, par ce beau temps, j'ai fait quelques shoots!!!
on verra bien
- totom14
jolie mais faut la descendre impérativement
- jon08
Vivement que je puisse sortir ma lulu et la nettoyer aussi, ça donne envie
Par contre lui faudrait une vraie paire de roulettes là
