Hello !
C'est bon, j'ai résolu tous mes problèmes de durites grâce à vous tous
Pour info, au niveau du raccord qui me posait problème (celui avec la vis de purge), en démontant les durites d'origine, il y a bien des mamelons "mâle". Seulement, ils dépassaient d'à peine 2mm... Impossible donc de monter les colliers pour sertir les durites silicone....
J'ai donc réduit la taille des coudes plastique d'origine pour que les mamelons sortent plus, et là, c'est nickel ! J'ai suffisamment de portée pour monter les durites silicone avec leur collier
Photo pour illustrer mon explication :
Et sinon, on continue pour une grosse session méca
Donc au programme :
Je tombe la boite !
Seul, c'est pas évident, alors j'ai taxé un palan à un voisin vigneron
 Sont sympas ces vignerons quand même
En parallèle, j'en ai profité pour démonter les 2 jambes de forces AV pour un but bien précis
 Mais ça, on verra pour plus tard.....
Revenons-en à nos moutons....
Donc... Paf la boite !
La bête en détail, bien dégeu...
On commence donc le démontage... Le carter de 5ème :
On enlève l'ensemble pignon / fourchette / synchro de 5ème :
On enlève le carter de boite :
Et là, on rentre dans le vif du sujet !
Et voilà, tout est enlevé
Le puzzle
Et ce matin, j'ai commencé à nettoyer les différents carter :
C'est un plus propre, mais un bon coup de sableuse + peinture sera encore mieux
Bon, je n'ai pas fait tout ça pour rien... Vous vous en doutez
Donc le but : Ces cartons magiques
Au programme :
- Montage d'un 13x59 en version clipsé (le moyeu du synchro de 5ème a été usiné pour permettre le montage)
Malheureusement pas le budget pour un diff à glissement limité
 Ce sera pour la prochaine evo
- Tous les roulements neufs, ainsi que les bagues de synchro, 1/2 lune, segments d'arrets, visserie, joints spi,.......
- Soudage de la couronne sur la cloche de diff pour plus de sécurité
- Sablage des différents carter de boite + peinture
- Cardans neuf
- Anti couple + Silent-bloc de boite neuf
Et encore pleins d'autres choses
La suite prochainement....... J'ai hate.......
