Keny | Saxo VTSupercharged + 106 GTI | NLR (28)
wiki
Voiture : 106
Re: Keny | Saxo VTSupercharged + 406 HDIcup + 106 GTI | NLR (28)
Message par wiki » lun. 04 juin 2018, 20:08
mat30 a écrit :T’en as pas besoin des AAC bouuuuudiiii
Faut laisser les aac stock c'est plus violent :buzz:
Message par keny » lun. 04 juin 2018, 20:13
Je les retaille à la meuleuse, comme ça je choisi le diagramme ;) :buzz:
J’ai hésité avec une butée hydraulique.
Mais je n’ai pas réussi à trouver des infos sur le net. Mais avec le recul, peut être que je me serais moins fait chier. Maintenant c’est trop tard, a voir dans le futur ;)
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » lun. 04 juin 2018, 20:33
keny a écrit :Je les retaille à la meuleuse, comme ça je choisi le diagramme ;) :buzz:
merde si j'avais su je t'aurais aide pour ça ^^ on en a monté plusieurs déjà sur be et ml :)
Message par keny » ven. 08 juin 2018, 09:40
Pas grave ;)
J'ai fini de fixer mon pc avant, à l'aide de push clip.
Fabrication de rallonge:
Puis on fixe:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » ven. 08 juin 2018, 09:46
Ça me rappelle une autre auto ça :p
T'as juste les 4 qui tiennent le PC du coup ?
Message par keny » ven. 08 juin 2018, 10:51
:ptdr:
J’avoue que l’emplacement j’ai à me suis un peu inspiré de la tienne. Mais bon y’a pas 36 emplacements non plus.
Oui il tient avec les 4. J’ai 2 push clip en m8 de chez rrs (a 15000/pièces) et pour les cotes 2 m12.
Je fais modifier les rallonges, je rajoute une plaque pour souder sur la caisse. Car là le tube fait 17mm de diamètre et tiens que par une m8 derrière. Avec un peu de poids et la tôle chewing-gum j’arrive pas à le faire maintenir en place.
Message par 974sax » ven. 08 juin 2018, 11:38
Enfin posé, nickel man :bien:
Manque plus que les butées pour le capot :oui:
ça avance bien quand même !
Message par keny » ven. 08 juin 2018, 12:05
Merci tonton.
Ouais faut encore que je trouve une solution. Je les avais vissées au pare-chocs mais ça ne va pas. Donc je vais faire autrement
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 08 juin 2018, 12:21
keny a écrit :Merci tonton.
les butées suffit de mettre un bout de durite autour de la tige des tes attaches capot :)
Message par keny » ven. 08 juin 2018, 12:36
C’est déjà fait, mais c’est pas ça le problème.
Mon capot a un soucis au niveau de la partie avant. Ce qui fait que le bas du capot est en appui sur le pare-chocs et le défilé. Si tu regarde les dernières photos, tu peux voir que le capot passe derriere le pare-choc. C’est sa forme naturelle... (vive la fibre)
Du coup je dois mettre des butés pour le redresser.
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 08 juin 2018, 12:46
keny a écrit :C’est déjà fait, mais c’est pas ça le problème.
ah oui d'accord
j'ai bien peur que tu ne puisse rien y faire surtout que la fibre ça n'aime pas trop être en tension ça fini par péter :/
Message par keny » ven. 08 juin 2018, 13:08
Bah je vais attendre que ça pete et j’en rachèterai de meilleur quzlité chez mon ami roumain :bah:
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » ven. 08 juin 2018, 13:22
Tu revends celui la sinon :cyp:
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
Message par keny » ven. 08 juin 2018, 13:34
Ça t’intéresse?
Message par viper01 » ven. 08 juin 2018, 13:56
Ca commence à avoir de la gueule ton truc la. :bien:
