Oupsss... heu bin j'ai payé sa 260€ il y a quelque temps quand même !AnthonySaxoVTR a écrit :combien on couter les angel eyes?
seb_vts | Saxo VTS 8v 90ch | Ile de la réunion (974)
- seb_vts
Ofaite les mec ! pitite question ! le trin arrière sa ce règle a la hauteur qu'on veut ou c'est par cran qu'on est obligé de respecter ?
Pcq enfaite , j'aimerais remonter mon arrière pour que sa soit égale a l'avant, ou bien faire décendre un peu plus encore l'avant , mais faut racheter des ressorts
- seb_vts
Ok c'est ce que j'envisage de prendre ! pcq enfaite je veux gagner encore 1cm a l'avant, mais je sais pas si en tassant sa vas decendre autan ? (pcq la c'est neuf)
Dans ce cas si tu met dit que je peux régler mon arrière à la hauteur que je veux ...hébin c'est chouette ! mais il n'y a pas 2 façon de rabaisser ou faire monter son arrière ? décranter ou jouer avec la barre de torsion c'est la même chose ?
- seb_vts
j'aimerais votre avis , j'aimerais changer mes ressorts a l'avant , j'ai actuellement du -35mm en FK (qui ne decend pratiquement pas dailleur) et j'aimerais prendre du -40mm en APEX. Sachant que j'ai des bilstein B4, qu'en pensez vous ?
D'autre part le petit cache métallique sur la boite de vitesse, celui qui est a coté du collecteur...il est vraiment utilile ?? l'enlever pourrait avantager le refroidissement de l'embrayage , non ?
- AnthonySaxoVTR
- Voiture : Saxo VTR
cest vrai quel est pas basse devant...ont dirait du -2.5
Mon ex VTR et ma 206 CC
- AnthonySaxoVTR
ils t'on rouler avec les ressort
- AnthonySaxoVTR
je la trouve pareil....mais pour du -35 , elle est haute...
- seb_vts
Voiçi des nouvelles photos de ma sax'
La MAJ qui à été faite :
> jantes team dynamics Jet black diamont
> Changement d'amorto B4 a l'avant , et Koni rouge réglable a l'arrière
> mise en place des Butée d'amorto SKF renforcée
> mise en place du quickshift
> biel de vitesse neuf
> Biellette de bar stab neuf
> rotule de direction
> purge des freins
> nouvelle plaquette de frein a l'arrière
> Changement de boite de vitesse
> Nouvelle embrayage (dorigine Valeo)
> vidange moteur + vidange de boite
> remplacement filtre a huile
> remplacement sonde t° d'eau
> étrier peint en gris au lieu du rouge
> et puis pour finir la ptite touche touning, 3 petits autocolants noir.....
> haa oui joublié, un kit au xénon aussi (8000k)
Sans compter le netoyage intégrale de la tuture !
Voila sa sera tout !
Place aux photos :
[/img]
> rotule de direction
> purge des freins
Place aux photos :
[/img]- tix77
- Voiture : sax vts 8s
je préfèrai avec les jantes blanche
et pour ton rabaissement moi je suis en koni sport et ressort koni -35 et ça rabaisse que dalle
je vais passé en elbach -45 la au moins je suis sur que ça rabaisse
Tartiflette CreW
<a href="http://www.humainavendre.com" title="Combien valez-vous ?">Je vaux 5 928 150 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
- tix77
oui c'est sur que j'avais pas pensé à l'entretien
Tartiflette CreW
