KLOSH | 106 GTI Piste F2000 13 | La Rochelle (17)
- KLOSH-SAX']
Re: [KLOSH] | 106 GTI Piste | La Rochelle (17)
Oui ! Comme tu dit ! Mais est pas préce ! On va se mettre une datte pour le l'été mais rien de bien surflorent47 a écrit :Y a du boulo
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Ne te mets pas la pression.
Faut faire les choses les unes après les autres sans précipitation et ça le fera.
On voit bien le trou page 1, photo 3
En plus tu n'es pas seul sur le coup, c'est motivant.
Si je suis dispo un week end pour un coup de main, jte dis ça
Bon courage pour la suite.
- KLOSH-SAX']
Oui effectivement le trou est bien apparent .. je pense que l'on va tout mettre dans la 1.4 ... au moins elle, elle n'est pas rouillé !Nico_7.24 a écrit :Ne te mets pas la pression.
On voit bien le trou page 1, photo 3![]()
Si je suis dispo un week end pour un coup de main, jte dis ça![]()
Pour le coup de patte aucun soucis
- aecos
- Voiture : 106 s16
Moi j'suis plutôt bon a ça !meme si cela est pour tenir la bière![]()
Il ne faut jamais sous-estimé le caractère de la bêtise humaine.
- nico_vts
Si tu as de la bricole à faire, j'organise une journée mécanique le 2 février, ce serait sympa de se retrouver tous ensembles!
(cf ma signature
(cf ma signature
- KLOSH-SAX']
A ça je te reconnais ! Lol faudra que tu m'explique des chose toi car ta so6 serai pas transformer en 4x4 ? :0aecos a écrit :Moi j'suis plutôt bon a ça !meme si cela est pour tenir la bière![]()
- aecos
- Voiture : 106 s16
Si suite au changement du train arrière le garage n'a pas voulu la décranter! Donc j'suis en mode drag avec les jantes a max qui sont a l’arrière en plus ^^ En attendant d'avoir un peu de sous pour peindre mes OZ et mettre 4 pneus dessus
- KLOSH-SAX']
Il ton changer quoi du coup ? Car moi je suis a la recherche de toutes pièces de s16 !
J'ai des pneus en 15 si cela te dit !
- KLOSH-SAX']
Bon alors des nouvelles !
Train AR a disque : Commander !
Joint de collecteur : OK
On va prendre du coup la caisse de la 1.4
puis on va déblaxonner et resouder l'ensemble !
reste la question de l'arceau ... est ce que l'on fait un soudé ou boulonné !
car je préfere avoir une bonne caisse et un moteur stock pour le moments !
mais le prix n'est pas le même ...
en gros 500€ pour un boulonné ( neuf ) et 800 € pour un soudé !
Pour le soudage j'ai mon cousin qui c'est proposé en échange du moteur du 1400cc
je vais mettre des photos se soir !
- 974sax
ça avance malgré tout
- yoshman
- Voiture : 106 16 valves
Met un arceau soudé , elle sera bien plus rigide , et de plus fait la soudé comme les 106 coupe de l'epoques
Saxo sa sauce
- KLOSH-SAX']
on va arriver a la longue et belle phase du deblaxonnage ...
mais sinon oui sa avance !
on risque peux etre d'attendre le mois de fevrier passé pour prendre l'arceau
- yoshman
Vous avez bien raison les gars , prenez le temps et surtout de mettre de la bonne pieces
Saxo sa sauce
- KLOSH-SAX']
LE but pour le moment !
c'est surtout d'avoir la base saine ... après pour ce qui est du reste pour les Evolution moteur on va attendre peux être le temps de rouler un peu ...
