jeremyS16 | 106 s16 piste | finistère (29)
aito56
Voiture : Saxo vts 16v
Re: jeremyS16 | 106 s16 piste | finistère (29)
Message par aito56 » sam. 26 avr. 2014, 21:07
Tu me diras si tu sent vraiment une différence :bien:
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » lun. 02 juin 2014, 23:53
sa n'avance pas depuis un moment, j'ai pas eu le temps de sortir la boite pour monter le VM allègé, ni le couple court :L
j'ai quand meme sorti l'avant de l'arceau pour pouvoir faire des tonneaux sans s'éclater la tete sur route, et pour sortir le TDB afin d'y poser une ventilation.
ensuite un peu de touninge
et quelques finitions interieurs
des plaque pour obstruer les trous du chauffage
les entourages de poignées de porte d'origine
des trappes de réservoirs
Message par mat30 » mar. 03 juin 2014, 09:07
C'est propre comme finition :bien:
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » jeu. 05 juin 2014, 20:12
un nouvelle arrivage de roue
volf14
Voiture : 106 s16 lulu de 96. saxo vts 1.6 16v
Message par volf14 » dim. 08 juin 2014, 18:46
Ca sent lohéac tout ca tu y va avec racing west ?
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » dim. 08 juin 2014, 21:34
Non je vais pas rouler avec racing West, je ne prévois pas loheac, j'y retournerai testé la boîte quand elle sera refaite et ensuite j'irai rouler sur d'autres circuits
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » mer. 25 juin 2014, 21:10
les pièces s'accumule petit a petit, j'ai du travail qui va m'attendre pendant les vacances
petit recap
- couple 14x60 a monter dans la bv
- poser volant moteur allègé
- montage d'un d'un levier de berlingo
- poser un quickshift sur la tringlerie de bv
- mettre le calculateur saxo challenge
les dernières pièces arrivés
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Message par ParalaX » mer. 25 juin 2014, 21:35
Super beau boulot, c'est vraiment propre!
Je vais moi même m'attaquer à une saxo piste, et ce que tu as mis dans ton premier poste est ce que je pensais faire aussi dans un premier temps, mais c vraiment bien fait!
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » mer. 25 juin 2014, 21:41
Merci, je fais de mieux pour avoir une caisse propre
si tu monte ta sax au fur et a mesure, commence par le chassis avant de chercher trop de poneys...
ParalaX
Message par ParalaX » jeu. 26 juin 2014, 10:11
Oui, je pense aussi que c'est le plus important... :)
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » jeu. 10 juil. 2014, 21:52
teste du nouveau calculateur, c'est simpa sa lisse les courbes et gain de cv et couple certainement, mais cela se ressent plus en bas règime.
j'ai monter mon quickshift et mon levier de berlingo, c'est pile ce que je souhaitais en hauteur et débattement :)
par contre j'ai attaqué la dépose de boite, tout allait bien jusqu'à la dernière vis sous le démarreur. impossible de la débloquer, malgré plusieurs technique (jusqu'à bloqué ma clé sur la caisse et levé le moteur au cric... j'ai finit par cassé une clé donc j'ai commencé a coupé la tête au dremel le seul outils qui passe dans le trou, bref sa me saoulait donc j'ai arrêté a la moitié :colere:
kumufkid
Voiture : 106 kid gtx2867R
Message par kumufkid » jeu. 10 juil. 2014, 22:04
La poisse :evil:
Boss of KARLAGATHE,What else? :sol:
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » jeu. 10 juil. 2014, 22:15
kumufkid a écrit :La poisse :evil:
carrément, j'étais dégouter, je savait plus si je devais tout remonter et basta, ou sortir le bloc moteur complet, mais j'ai pas beaucoup de place et j'ai pas prévu de faire mon bloc tout de suite (une nouvelle 106 est arriver dans la famille lol)
idéalement j'aimerai trouver seulement un bas moteur, le mettre a neuf tranquillement dans mon appart, équilibré et tout le bordel comme sa quand il est près je le remmène chez mes parents
kumufkid
Message par kumufkid » ven. 11 juil. 2014, 07:42
moi j'ai tt sorti,et franchement c'est pas bcp plus de taff et ca te permettra ptete de rvoir certain truc(passage de faisceau,durites fatiguées,etc...)
Bon moi j'avis la distri en plus c'est pour ca que je l'ai sorti :W
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » ven. 11 juil. 2014, 19:42
mon faisceau m'enmerde avec le quickshfit en plus lol
