Soubassement décaper, rustol sec, après anti corrosionSaxeize|Saxo 16v BGP| centre (41)
Re: Saxeize|Saxo 16v BGP| centre (41)
Soubassement décaper, rustol sec, après anti corrosionhttp://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56373" onclick="window.open(this.href);return false; Ma petite 16v
Puis la pause d'antigravillon
Et enfin le train arrière décranter et reposer sur la caisse
Quelques photo général après les travaux . ( désolée la sax et poussiéreuse après 1 mois sur chandelle )
La sax et enfin sur ces 4 roues !!
beau boulot
au passage une fois que le rustol est sec il faut obligatoirement le reponcer légèrement pour pouvoir apprêter par dessus sinon ça ne tien pas tout s'arrache et seul le rustol reste accroché
le ce n'est pas grave car ces en dessous donc pas trop de crainte d'éclat de cailloux ou autres mais sur un élément de carrosserie ...
voici ce qu'il ce passe
- 974sax
Ah ouais la gueule du truc
Merci pour l'astuce wiki
Joli travail Saxeize, tu es tranquille pendant un moment là dessus
Merci c'est gentil ! Jai bien galère pour grater le blakson pour aller enlèver le moindre point de corrosion , en plus on s'en prend plein le visage ... ah mince merci de m'avoir prévenue je vais surveiller sa de prêt alors !
Salut les ami(e)s
aujourd'hui vue le temps pas trop top la sax n'est pas sortie ... donc pas encore de nettoyage juste une petite photo comme sa dans son garage au sec , demain elle sera sûrement' sur chandelle pour contrôle dès soubassement avant et antirouille ect... je commence à etre roder d'être sous les dessous de Mme
En espérant de ne pas trop voir de rouille , m'enfin bon je préfère contrôler, gratter , et ERRADIQUER toute trace de rouille , je veut que ma petite sax soit à la fin de mon projet presque parfaite
mais y'a encore du chemin et j'espère que vous m'aiderait avec vos conseil à réaliser mon rêve .
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
T'en fais pas, entre ta détermination et les conseils des pros de ce forum tu parviendras à tes fins
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
- 974sax
Contrôle au niveau des coupelles en dessous et aussi vers la partie avant vers le bocal lave glace, c'est souvent présent ici
Dac sa marche
je vais regarder sa de près
J'ai voulue tester des jantes que jai depuis quelque temps monter en 195/40/16
ET 18 sa passe à l'arrière mais a lavant au braquage sa touche au longerons
je sais pas quel cale acheter ... ou quel jante mettre sans cale
petite photo quand même d'une jante monter
ET 18 sa passe à l'arrière mais a lavant au braquage sa touche au longerons http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56373" onclick="window.open(this.href);return false; Ma petite 16v
- VTSaxo135
Elles tuent ces jantes! Concernant le ET qui touche pas je crois que les toulouses sont en ET16 mais en 14"". Apres en 16" je sais pas. Mes oz en 14" c'est il me semble du 16 aussi, posées sans cales. Sur le topic des jantes tu dois pouvoir trouver les renseignements nécessaires
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
Oui je les aime bien ces jantes mais j'ai peur aussi de perdre un peu en gouache en 16" , ok je te remerci je vais faire un tour sur le topic
