il y en a pas une qui pars du cache culbu et une qui repars vert l'admission?VTSaxo135 a écrit :Le laisser pendre sous la voiture??? Ca m'étonnerai, autant enlever le bouchon sous le bac directement...La 2e entrée je vois pas où la connecter et j'arrive pas à trouver des illustrations de montages claires
VTSaxo135| Saxo VTS 16v rouge furio | saxo 1.4 VTS BGP -Bouches-du-Rhône-VITROLLES (13)
- Olivier57420
Re: VTSaxo135| Saxo VTS 16v rouge furio Bouches-du-Rhône (13)
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
C'est celle qui est reliée au tube d'admission d'air ca c'est sur après je sais pas pour le cache culbuteur
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
- VTSaxo135
Ah j'ai trouvé une explication claire pour le montage du récup d'huile j'ai hâte de le monter
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
Quel et le montage alors ???
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56373" onclick="window.open(this.href);return false; Ma petite 16v
- VTSaxo135
viewtopic.php?f=39&t=25448" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- VTSaxo135
Du news: Changement du régulateur de ralenti par un magneti marelli, changement du capteur de pression d'admission d'air, qui étaient là depuis je ne sais combien de temps. Résultat un ralenti encore plus stable et un ressenti meilleur sur le comportement de la voiture
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
Bon ben que de bonne nouvelle !! Et vite découpe cette traverse , la tu verra du changement
- VTSaxo135
Yes il faut que j'arrive à consacrer du temps pour ca
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
Oui c'est sur ! Mais on trouve toujours du temps pour aller en mode discret bricoler la sax
- VTSaxo135
C'est pas souvent mais ca arrive
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- VTSaxo135
Pour ceux qui ont suivi mon problème (rampe d'injection à changer), il est résolu, ca fait du bien de réentendre le beau bruit de l OMP Grn après 1semaine! De nouvelles modif's arrivent vite du coup, a suivre!
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
Content pour toi quel retourne
- 974sax
Bonne nouvelle
- VTSaxo135
Du nouveau à venir:
- Nouveau volant, Omp surpiqures rouges (le même que "saxeize")
- Déflecteurs d'air
- Freins en 266, merci à Keny au passage
Hâte de monter ca!
- Déflecteurs d'air
Hâte de monter ca!
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- VTSaxo135
Je me demande depuis pas mal de temps a quoi sert cette durite connectée a la culasse? (celle avec le collier) Car j'ai un peu d'huile qui i sort au niveau de l'interieur du coude noir, je pourrai pas la connecter au récup' par hasard??
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
