Hebo73 | 106 Turbo Cup | Besançon (25)
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Re: Hebo73 | 106 Turbo Cup | Besançon (25)
La même que moi
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
T’as un lien pour ton réservoir?
Ça a l’air d’être propre pour du chinois
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Pour l’utilisation, c’est très bien.
Sur ma 106 j'avais réservoir tempon ddouble 044 + les 2 pompes, tous les raccords et durites aliexpress , ça a toujours bien fonctionné et sans fuite
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Ça c’est le montage emmanché.hebo73 a écrit : ↑mar. 04 août 2020, 21:45C'est ce que j'ai fait un reservoir sur Amazon ou on peut rentrer une pompe bosch. Et pour la pompe je regarde pour trouve une vrais au moins chère parceque ya tous les prix..106GTItom a écrit : ↑mar. 04 août 2020, 21:31Un réservoir sur AliExpress et une bonne pompe et c’est bon.hebo73 a écrit : ↑mar. 04 août 2020, 10:47Alors dans l'ensemble tous c est bien passé.
J'avais pris que des semi slick avec le temps annoncé, mais du coup il était en PLS au bout de 2 tours tellement ya fait beau.
J'ai eu des problèmes de dejeauge, du coup pas le choix commande de réservoir tampon + pompe 044 et quelque raccords.
Une micro fuite d'huile sur le retour d'huile du turbo, donc passage en dash 10
Et a la dernière session elle ses mise a tourné sur 3 cylindres, je suppose une bougie hs elle a pas du aimer des quelque manque d'essence les sessions avant...
Dommage que tu n'es pas pu venir ...
Moi aussi je vais modifier mon retour d’huile de turbo, je suis en dash10 mais côté carter d’huile c’est juste un emmanchement de tuyaux sur tétine.
J’ai racheté chez PAM sport le kit 3 clapets et un carter d’huile neuf pour y souder un raccord dash10 bien placé.
Tout visser serra plus fiable surtout que c’est positionné juste au dessus de la descente échappement...
Tu tournes avec quel indice de bougie?
Si j’avais pu venir j’aurais été ravis de tourner et discuter avec toi.
Nous aurions pu transpirer un peu. Hummmm
J’adore la pression !!! Lol
Mais je pense que ce n’est que partie remise...
Clément a bien tourné ? Son calculateur marche ou pas ?
Je vais faire pareil, carter d'huile neuf soudure manchon en dash 10. Tu as une photo de comment tu as fait toi ?
Moi j'ai déjà un kit anti dejeauge dhuile
Mes bougie c'est des denso ikh24 après elle ont 5 ans ... donc bon, je les ai changer ce soir le problème est réglé cetait bien ça !
Mdr oui c'est du sport sur petit circuit la 106 turbo
Pour clement, non son calculateur n'a pas marcher, il a mis le 2eme il a rouler avec toute la journée, au top elle marche bien sa petit n2
J’ai jamais eu de souci.
la je change , je passe en dash10 soudé pour que tu sois vissé propre. Je vais souder quasiment au même endroit.
Je profite de faire ça car je change le carter par un neuf avec la tôle de cloisonnement de chez PamSport autrement je n’aurais pas changé.
Les bougies j’ai exactement les mêmes
Oui trop petit pour des 106 suralimentées, c’est pas plaisant...
trop de bataille pour rouler Quasiment comme une autre...
Après c’est cool de pouvoir sortir les jouets
Yes merci j'ai tout commander pour passer en dash aussi
Pour le reservoir tampon je vais voir pour le mettre sous la caisse ...
Bon voilà toujours des surprises quand je démonte
9 dents sur le pignon d'entraînement de pompe a huile cassé !
Cava je les aïs retrouvé au fond du carter ...
Ah oui la tu a évité la casse
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Hallucinant en effet! La poisse !
C’est bien de le voir tout de suite !
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Tu as remonté ?
Jamais entendu parler de casse comme ça !
