benoit110 | saxo 1.4l vts lulu| château-Thierry (02)
- totom14
Re: benoit110 | saxo bic 1.4l vts | château-Thierry (02)
c'est beau quand c'est refait comme ça
- 974sax
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
le moteur badigeonné d'huile,
on se refait le joint de carter,
mais malheureusement pour moi, il ne fuyait pas, on le voit bien!
démontage un peu pour rien
au moins, je suis fixé!!!
lundi j'ai le joint
bon, il faut bien commencer par quelque chose, on nettoye un peu
c'est tout............................pour le moment
j'ai appelé citroen pour des joint d'injo
accrochez vous, 16€ les 2 joints X4, non merci
heu enfaite, les miens sont en très bon etat
lundi j'ai le joint
Vive les 8 soupapes !!!!!
benji59
- Voiture : 106 xsi
AH lala dire que je vais devoir refaire tous sa sur ma 16v...
je suis ce post avec intérêt.
- benoit110
aujourd'hui, remontage culasse
d'abord, on nettoie
comment peut on faire un bon eprouvage avec des portée comme sa?
ils ont juste fair le surfaçage oui!!!
et des souppapes comme sa?!!!!!
du coup, netoyage et rodage
apres tout ceci fait et un bon calage de distri fait ( le premier, mal calé par mon pote qui préfere les reperes courroies au piges moteur)
la sax démarre
mais sur 3 pattes, et un fort cliquetis d'un culbuteur
demain, réglage culbuteur, pas fait aujourd'hui car je n'avait pas de jeu de cales
on verra si c'est sa
peut on tordre une soupape au remontage de la culasse?
si l'aac n’était pas libre au serrage de la culasse( pas grand chose, mais quand même, poulie pas calée au serrage)
demain, jeu au soupapes, j’espère que ce n'est que sa!
d'abord, on nettoie
la sax démarre
- L'abricot
Tu as pas oublier de taper au cul des soupapes pour que les clavettes de placent correctement quand tu les as remontées ??
Les bougies sont bien sérrées ?
- benoit110
taper le cule des soupapes ?
j'ai bien remise les clavettes et actionné plusieures fois le soupapes manuellement a la main, elles sont en place
et les bougies sont bien serrées
juste a la soupape d'admission 4 qu'il y a un jeu excessif,
je ne pense pas due au rodage des soupapes car on enlève pas 1 mm quand même
j’espère être soulagé demain après le réglage soupapes
- benoit110
jeu aux souppapes fait
sa tourne
il y avait un reglage monstre
, mais bon, maintenant, c'est fait
mais maintenant, autre probleme!!! sa chauffe!!!
on enlève le calorstat, sa chauffe toujours!!!
l'eau ne circule pas
la pompe à eau skf, c'est de la merde!!!! j'ai jamais vu la T° de ma sax monter en zone rouge
SKF
GAYTES, mon ancienne
quand je voi la tronche qu'elle a et l'ancienne, je sai pas, j’accroche pas!!!
allé on commande un calorstat et une pompe
SKF
- totom14
c'est bon ça
bientôt la fin
bientôt la fin
- mr-propre08
- Voiture : saxo vts 16V
à la vache les soupapes sont bien blanches lol
pour faire briller le plastique noir tu peux utiliser du decap four sans soude caustique
il n'y a pas de fumée sans pneus
Ma prèZ : viewtopic.php?f=13&t=47204" onclick="window.open(this.href);return false;
- benoit110
ou du polytrol
la c'etait juste pour que ce soit propre au remontage
parce que sa va se resalir, c'est le compartiment moteur
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
La pompe a eau c'est purement mécanique, si ca ne fuie pas c'est surement pas ca le problème mais plutôt une mauvaise purge non ?
- benoit110
je sais pas, c'est bizarre, meme sans calorsta, sa chauffait!!
c'est long a purger!!! le moteur est chaud bien avant!!!
- New-morning35
Ta Sax' est vraiment chouette benoit110
