TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
TAKITEAZY
NetClubber Officiel 2016
Voiture : SAXO VTS 16V/205CTI115
Re: TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
Message par TAKITEAZY » mer. 17 sept. 2014, 22:09
cassbonbon a écrit :Eh beh
Ça doit être dur la rallonge de délai :L
Salut Cassebonbon
C'est clair que c'est frustrant mais avec l'âge, l'impatience n'est plus un problème :sol: Vu qu'on est quand même bien dans l'improvisation, il ne faut pas s'attendre à ce que ça avance vite. Mais ça démange grave :voyons:
J'envoie des photos de la sax ce week end même si les améliorations sont moindres.
En attendant, et malgré l'été pluvieux, profitez bien de la life :buzz:
T16 enfin en fin de maturation
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » mer. 17 sept. 2014, 22:15
Normal a écrit :Juste pour savoir:
Comment vous gérez le ralenti sur votre moteur?
Avec une EV de ralenti ou papillon entre-ouvert :coucou:
Salut normal,
N'étant pas expert en la matière, je poserai la question au préparateur, mais d'après ce que j'ai compris, c'est le calculateur Sybele 5 (et j'aurais du prendre un 6, pour avoir un canal de plus dixit Schorb) qui va gérer l'ensemble. La mise au point sera faite sur banc. J'envoie des photos du boitier papillon dès que possible. :tourne:
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » lun. 20 oct. 2014, 17:45
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » lun. 20 oct. 2014, 17:51
Voilà les nouvelles fraiches donc cette fois-ci ça a bien avancé :good:
Je pense que cette semaine, elle va passer au banc !
Message par viper01 » lun. 20 oct. 2014, 17:56
Bonne nouvelle :bien:
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » lun. 20 oct. 2014, 18:31
Confirmation du passage au banc ce mercredi :sol:
La mise en route s'est bien passée, ça tourne bien rond parait-il.
On m'avait posé la question de la gestion du ralenti, c'est bien le calculateur qui active une correction de ralenti dynamique automatique en jouant sur l'avance à l'allumage :bien:
Message par viper01 » lun. 20 oct. 2014, 18:47
C'est bon ça ! :danseuse:
Benben
Message par Benben » lun. 20 oct. 2014, 19:18
Je sais pas comment tu es rabaissé mais les durites d'huile sous la traverse, c'est pas top :L
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » lun. 20 oct. 2014, 20:14
Je dois être en -30 mm. Mais il y a beaucoup de choses qui sont plus proches du sol, cf ligne d'échappement en position d'origine
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » lun. 20 oct. 2014, 20:16
Je regarde pour un dashboard, je crois qu'il y a un partenariat pour le MOD7 ? :voyons:
On m'a suggéré un AIM MXL mais ça coute cher !
Message par viper01 » lun. 20 oct. 2014, 21:13
Je ne le vois plus :voyons:
Message par cassbonbon » lun. 20 oct. 2014, 21:40
c'est énorme, le boulot effectué!!! :eek:
les durites qui passent en bas... c'est bizarre en effet :voyons:
Benben
Message par Benben » lun. 20 oct. 2014, 22:57
La différence avec la ligne d'echap c'est que si ça touche tu vides pas l'huile du moteur :W
Crois moi les abords de certains circuits sont chaotiques, vaut mieux rien avoir sous le niveau du moteur quand on voit que le moteur touche
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » mar. 21 oct. 2014, 09:54
Ok, je vais regarder cela de près demain. Ca me tarde d'être @schorb !
Par contre quelqu'un qui en a monté un Dashboard MOD7 ?! Il me semble que je l'avais vu dans les partenaires il y a un an environ... J'ai vu sur le site qu'ils sortent le nouveau dashboard fin novembre mais il vaut le double de la version actuelle :L
Mon Sybele 5 manque d'auxiliaires pour pouvoir connecter toutes les sondes, il aurait fallu au minimum un Sybele 6, et encore.
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » mar. 21 oct. 2014, 17:53
http://www.shop-racing.com/afficheur-g- ... IM_258.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
Le Dashboard qu'il me faudrait :roll:
