Je dois la recevoir aujourd'hui donc je verrais bien ce que ca donne.crazy-man a écrit :Sur la mienne j'avais montée une pompe renforcée achetée chez Gt2i à la place de celle d'origine... elle a tenu très peu de temps. Juste le temps de la gestion moteur, et quelques essais à la maison (genre 50km?)
Après j'avais de grosses difficultés à démarrer l'auto. J'ai déposé le tuyau d'alim au niveau de la rampe et mis le contact...et j'ai vite compris, y'a quasi pas d'essence qui sortait![]()
Depuis j'ai tout dégagé et j'ai monté une pompe externe, avec un plongeur à la place de la pompe dans le réservoir, et une crépine au bout.
Merci les gars
Merci pour ton retour en tout cas.
- crazy-man
Voilà 2 photos que j'ai retrouvé du montage du puits de jauge, pour le reste c'est un montage classique de pompe externeSaxVTS93 a écrit :tu aurais une photo de ton systeme crazy man stp ?
viper a écrit :Je dois la recevoir aujourd'hui donc je verrais bien ce que ca donne.Merci pour ton retour en tout cas.
Si c'est celle là fait attention, ca va vite de cramer un moteur; surtout que tu ne te rends pas forcement compte que la p° essence chute
- SaxVTS93
- Voiture : Saxo VTS
merci. et du coup la tu dejauges jamais ?
et alors viper ca dit quoi cette pompe ?
Ca dit qu'elle est dans le carton, et que j'ai pas le temps de m'en occuper encore...
Je vais regarder la ref. Le carton c'est marqué walbro - Sytec.
- crazy-man
Ah ben c'est surement la même alors
Avec l'AFR normalement je devrais voir tout de suite si je manque d'essence.
- smartizzzzVTS
En théorie oui
après entre la théorie et la pratique
- cassbonbon
Le mieux... mano et sonde de pression d'essence...
a la limite il faudrait plutot mettre un manocontact de pression sur le circuit et un voyant au TDB qui s'allumerait en cas de baisse de pression.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
J’ai 2 sondes de pression qui traîne ala maison si tu veux.
Mais oui +1 pour le mano, au moins ça t’aurais permis de voir comment ça chute la pression.
Tu vas finir par l’acheter ton Dashboard
Vade retro satanas !!keny a écrit :J’ai 2 sondes de pression qui traîne ala maison si tu veux.
Naaaaan j'en veux pas de ton dash ! (pour l'instant
Alors ca y est j'ai démonté la pompe à essence, et remplacer la dite pompe dans le corps d'origine.
Ben c'est pas aussi simple que je pensais.
Mais au final j'ai réussi à faire ce que je voulais. L'ancienne avait le filtre un peu sale, mais pas bouché, mais j'ai retrouvé des bout de plastique dans les puits.
J'ai du faire un peu de soudure car j'avais coupé le fil de la jauge de niveau mais normalement c'est réparé. Verdict ce soir et essais en condition demain soir au circuit de Bresse.
J'ai regardé les numéros crazy-man, et c'est bien une Walbro mais pas les memes ref dessus.
- -NoNo-
- Président La Sax'
C'est pas une GSS342 que tu montes ?
Sur les photos de Crazy je lis 242
Tu me diras si ça fonctionne car j'en monte une aussi
- SaxVTS93
tu as pris des photos ? tu l'a commandé chez qui du coup ?
