nico_vts | Saxo VTS 16v x2 + AX maxi 16v | Châtellerault (86)
- sogear
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 16v
Re: nico_vts | Saxo VTS 16v x3 | Châtellerault (86)
Oula le dilemme pour choisir la quelle prendre des fois tu doit être emerdé devant tout ce choix
Saxo un jour, saxo toujours
http://lmgtfy.com/?q=saxo-vts" onclick="window.open(this.href);return false;
- nico_vts
Bad news
Le moteur de la grise a rendu l'âme cet après midi, au démarrage elle s'est mise à tourner sur 3 cylindres, ralenti stable à 600 trs mais aucune patate pour avancer
et le signe qui ne trompe pas: une grosse fumée bleue et une forte odeur d'essence à l'échappement
RIP le 16v, il n'avait que 326 000 km
ça m'a foutu dans la merde ce truc parce que je pensais que la rouge serait finie avant d'attaquer la grise
et j'ai besoin de la saxo mercredi matin pour monter sur Nantes
Allez hop même pas peur, j'appelle le beau frère en renfort à 15h30 et on commence la dépose de l'ensemble moteur/boite. Ce soir à 19h le bloc moteur/boite de la bleue est remonté dans la grise
. Demain il me reste à remonter le radiateur et faire les niveaux de flotte et d'huile
Le défunt bloc:
Le nouveau moteur en place:
Et sinon avant cette merde j'ai ouvert et nettoyé la boite de la rouge, soit disant morte quand je l'avais achetée. Verdict: seulement le roulement de l'arbre secondaire côté pont qui est HS.
Le défunt bloc:
- Kapik
ah merde... elle ira pas dans le guiness des records du coup :/
tu vas chercher un nouveau moteur du coup ?
- kainry
- Membre d'honneur
Le malade
heureusement que t'as de la pièces détachés en masse avec tes saxos
- nico_vts
Rien ne va à la benne
le bloc va être démonté et contrôlé dans un 1er temps et refait à neuf si on peut
Tu l'as dit k1k1
en avance dans mes étagères, en plus des pièces de la saxo bleue et rouge démontées, j'ai un train avant, 1 train arrière, 1 boite, 2 lignes, et les périphériques: calculo, alternateur, radiateur, etc ...
Tu l'as dit k1k1
- yoshman
- Voiture : 106 16 valves
Oui mais ta bleue ne fonctionne plus ducoup , c'est pas si bon que sa d'avoir plusieur saxo car on pique des pieces d'une a une
Saxo sa sauce
- Kapik
fumée bleu, du coup ce serait le join de culasse ? rectif de culasse à prévoir et plus si affinité ? c'est ça ?
- yoshman
je pense pas , perso , je penserait au bas moteur qui est fatigué mais pas au joint du culasse , c'est certain sa
Profite en pour faire rectifier ton bloc et pk pas y faire une petite prepa
Saxo sa sauce
- kempo86
- Voiture : Saxo vts 16v
ça peut etre aussi les segments
surtout avec une fumée bleue
Ma Sax' ici venez : viewtopic.php?f=13&t=39838&start=30
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
kempo86 a écrit :ça peut etre aussi les segmentssurtout avec une fumée bleue
La segmentation, j'aurais opté pour la même chose.
- 974sax
En espérant qu'il tournera de nouveau ce moulin, 326 000km c'est pas un rien
- OkCmoua
en effet on peut dire que c'est deja honorable
- sogear
Oui il a déjà bien vécu ce bloc.
- angels jo
paix à son âme
- mallyauto86
Salut nico pour mesurer ton soubassement faut avoir le marbre qui correspond ...
deja sur ton RTA le marbre c'est un DATALINER...donc faut celui la ou sinon trouver les controle avec un autre marbre.
Chaque marque de marbre a ces technique de mesure est c'est propre valeurs pour les meme vehicule.
Pour la precision le mieu c'est un passage au marbre avec genre un Naja de chez celette c'est un systeme qui marche au laser ... il y a que 2 garage dans la vienne qui l'ont et mon ancien patron cenai un. faudrais compter 2h de t3 voir 3 pour sa.
Apres les autre c'est du mesure avec des piges etc moins preci mais comeme en tri dimentionelle mais la pour le meme truc tu regarde 3 a 5 h juste pour faire des mesures de base.
donc voila. si tu trouve pas les fiches pour ta VTS je les ai pour toute les marbre demarque CELETTE.
