Romain93 | ///M3 E92 DKG TrackTool | 93
- Paco91
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Re: Romain93 | Clio 16S TrackDays - F7R 710 en prépa... | (93)
Que j'aime ça
TEAM93
TEAM93
- totom14
j'aime lire des news comme ça
- Throttle
tu pense etre prêt pour magny cours?
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- Romain93
- Voiture : M3RS
Je fais tout pour qu'elle le soit, faut surtout qu'elle soit fiable !
En même temps ça reste une Rino...
- totom14
une renault sport aussiRomain93 a écrit :Je fais tout pour qu'elle le soit, faut surtout qu'elle soit fiable !
c'est pas pareil
- Romain93
- Voiture : M3RS
Voilà des petite photos du faisceau moteur sur mesure...
Et le bas moteur qui est maintenant refermé:
Il attend sagement sa culasse qui se fais "retravailler" un ch'tio peu...
- totom14
y'a du câble
pas trop dur de s'y retrouver?
t'as mis combien de temps à repérer tout tes fils
- Romain93
- Voiture : M3RS
Je n'ai pas de mérite pour le faisceau, je n'y ai rien fais du tout dessus
. C'est un pote à moi qui la fais
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Il y a lair davoir masse de boulot en tout cas..
- MART3K
Nickel tout ca romain
Ça a l'air bien propre ce faisceau
TEAM93
- SkiZoSnaKe
Sympa le faisceau, montage propre
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
Tu as trouvé ou les petits plastiques pour tes fiches???
Nikel le boult de ton pote tu me le presente j ai le mien a refaire lol
- Romain93
- Voiture : M3RS
Directement chez Rino
- Romain93
- Voiture : M3RS
Jeudi réception de la culasse qui était partit en révision après avoir été retouchée un peu... (On voit aussi les soupapes forgées qui sont noires)
Aussi tôt reçues aussi tôt remontée, sur son joint de cucu Cometic, avec les AAC...
Ensuite nous étions bloqué car il fallait récupérer les caches distib' de l'ancien moteur.
Donc hop hop hop, puis dépouillage de celui-ci:
Au passage on l'ouvre pour voir quelle était le soucis, et donc finalement c'était le joint de culasse qui était fissuré partout et il en manquait un sacré morceau entre 2 cylindres. Aucune trace de cliquetis, ça vient surement des gros retour de flamme qu'il y a eu avant que ça casse...
Ensuite on se remet sur le 710 avec mise en place de la distrib' et calage de celle ci avec usinage du carter pour passer les poulies réglables.
Puis on équipe complétement le 710 pour le préparer à le mettre dedans en bougeant aussi quelques connecteur mal placé sur Mégane par rapport à la Clio.
Et on le met dans la caisse...
Donc il est dedans, il a démarré quelques secondes... Mais il y a des soucis de faisceau donc faut travailler un peu sur le faisceau pour que ce soit opérationnel et ça tourne...
Voilà voilà, merci à VDS Concept pour le coup de main etc...
- TurboSnake
Parfait tout ça
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
