Et l'E85, combien de pleins? De kms? Pas de soucis particulier?
benoit110 | saxo 1.4l vts lulu| château-Thierry (02)
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: benoit110 | saxo bic 1.4l vts | château-Thierry (02)
Après ça dépend de ce que tu as derrière. Si tu es juste décatalyser ça peut coincer, mais si tu as une admission dynamique, un collecteur et une ligne complète ça devrait combler je pense
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
j'ai fait un premier demi-plein a 50% d'éthanol
la c'est la 2e fois: demi plein a 60% d'éthanol et j'arrive a la fin.
250 km environ avec la moitié du plein, soit une quinzaine de litres
aucun souci comme je l'ai dit dans mon message précédent
je rempli jamais trop la sax, des fois que je prenne la moto
j'ai juste l'admi dynamique + filtre green
échappement ET40 sur ligne d'origine catalysée sans pare-flammes
joint de cucu neuf. bougies neuves et soupapes rodées
Vive les 8 soupapes !!!!!
- jon08
Je ne sais pas si le cata va kiffer avec le temps. Enfin normalement tu as des températures d'échappement inférieur, donc ça devrait le faire, mais ta sonde risque d'allumer le voyant moteur car le cata fonctionne bien chaud justement
- benoit110
je comprend pas la ?
l'ethanol chauffe moins pour toi ?
???jon08 a écrit : le cata fonctionne bien chaud justement
- jon08
Oui, l'ethanol a un "pouvoir" calorifique moins élevé (je n'ai plus le terme exact en tête). C'est ce qui fait que c'est top pour les voitures turbo, car les gaz d'échappement sont bien moins chaud
le rapport stœchiométrique plus faible (9.7:1 au lieu de 14.7:1) lui permet une température des gazs d'échappement un peu plus basse. de 20 à 50°c environ.
- benoit110
je ne voit pas en quoi mon cata ne supporterai pas!!
s'il ne supporteraient pas, les cata, sa se saurait!
et mon moteur ne chauffe pas moins pour autant
je décatalise pas
trop de bruit!!! j'en fait déja pas mal
je décatalise pas
on parlait des gazs d'échappement, pas de la température de fonctionnement
les catas tiennent parfaitement à l'E85
- benoit110
c'est jon08 qui la ditjon08 a écrit :Je ne sais pas si le cata va kiffer avec le temps. Enfin normalement tu as des températures d'échappement inférieur, donc ça devrait le faire, mais ta sonde risque d'allumer le voyant moteur car le cata fonctionne bien chaud justement
mon cata est propre je te rassure
cela n'a aucune incidence d'avoir des gaz moins chaud ?
- jon08
Je parlais également de la température d'échappement, pas du moteur. Ce n'est pas pareil
Je disais juste qu'un cata fonctionne quand il est bien chaud, du coup je me demande s'il fonctionne aussi bien avec de l'E85 vu qu'il aura tendance à être moins chaud
- benoit110
cata = polution = CT donc au pire je remettrai du sp95 au CT
le jour ou le cata est mort, j'y mettrai un 4/2/1
- jon08
Autant mettre un 4/2/1 maintenant, comme ça tu auras toujours ton cata pour passer au CT, alors que si tu attends qu'il lâche, faudra en racheter un, et tu vas douiller
j'ai fait plus de 50.000kms avec des mélanges a l'éthanol avec cata et précata.
ils sont toujours en bons états
- jon08
Encore une fois
je ne parle pas d'état, je parle de fonctionnement
- benoit110
pas les rond, je me suis pas remis du joint de cucujon08 a écrit :Autant mettre un 4/2/1 maintenant, comme ça tu auras toujours ton cata pour passer au CT, alors que si tu attends qu'il lâche, faudra en racheter un, et tu vas douiller
je garde des sous pour m'acheter des pneus, sinon pas de piste
et aussi ce qui va avec mes étriers de XS
jon08 a écrit :Encore une foisje ne parle pas d'état, je parle de fonctionnement
le fonctionnement ?
