MekaGiss | Ax GTI Swap 16v, 600 Bandit S & 320ci | Châlons sur Marne (51)
- cassbonbon
Re: MekaGiss | Ax GTI Swap 16v & 320ci | Châlons sur Marne (51)
arf...MekaGiss a écrit :Ce matin j'ai reçu un message d'un pote qui m'a annoncé que ma petite hélio vendue le mois dernier a été déclarée épave ce matin même![]()
pas de nouvelles du chauffeur
- nico_vts
Ah ben merde!
je savais que tu aurais du la garder
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
moi aussinico_vts a écrit :Ah ben merde!je savais que tu aurais du la garder
Réponds-y et partages
- 974sax
- MekaGiss
le chauffeur semble bien aller
la voiture est irrécupérable, après 2 ou 3 tonneaux
- MekaGiss
Hello la compagnie
un peu de nouvelles de l'Ax je peux juste dire qu'elle vit ses derniers jours inanimée
noscaro m'a livré un jolie lot de colis ce matin: pompe lave glace et filtre à essence pour la béhème et un radia d'eau (NRF, 31mm d'épais, type CS) pour la pistarde
et sinon en vrac j'ai acheté aussi pour la pistarde:
- huile moteur et boite
- liquide de refroidissement
- pate à joint cuivrée
- mousses protection de canalisation recyclées en protections d'arceau
- batterie
- du fer plat et boulonnerie pour fixer le spal sur le radia
- une bâche (au cas où ça démarre avant Pouilly et que je puisse venir en pistard
en bref, une semaine d'achats et un montage de toutes ces pièces j'espère avant la reprise du boulot mercredi
un avant goût en image avec la bâche
- batterie
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Nikel tous ça! Bonne idée la bache! Elle ne prendra plus la poussière. Et donc tu as bien de la cuivré, c'est le mieux
- MekaGiss
la bâche n'est pas pour qu'elle ne prenne pu la poussièreFazerman a écrit :Nikel tous ça! Bonne idée la bache! Elle ne prendra plus la poussière. Et donc tu as bien de la cuivré, c'est le mieux
sinon bricolage de la journée: fabrication d'un support caméra et fixation de la GoPro sur le TDB face aux pilote et co-pilote
le reportage photos va pouvoir enfin prendre forme avec ce que j'ai déjà pu faire en photos
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Ca avance ! Cote elec c'est fini ?
- MekaGiss
je reprends de ce côté là demainMomo a écrit :Ca avance ! Cote elec c'est fini ?
on verra bien ce que ça donnera d'ici demain soir
- kainry
- Membre d'honneur
Ça démarre toujours pas cette affaire depuis ?
- MekaGiss
kainry a écrit :Ça démarre toujours pas cette affaire depuis ?
après midi bricolage:
- branchement des durites d'essence
- début du repérage du faisceau électrique avec entre autre l'excitation du démarreur trouvé (le démarreur tourne)
- vérif du circuit d'essence entre le relais de pompe et la commande + arrivée et retour (canalisations)
- test de continuité sur différents fils pour savoir quel fil va où
et petite visite dans le terrain d'à côté pour y découvrir mon ancienne sax'
le conducteur va bien, il compte déjà se racheter une so6
