Fr3n3t!K | Saxo VTS 16V | Moselle (57)
- mat30
Re: Fr3n3t!K | Saxo VTS 16V | Hagondange (57)
TU as fait le plus dur, le remontage sera simple
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Attend c'est pas encore fini !!
Donc, mon père na pas pu se libérer.. de plus mes parents partent en vacances vendredi donc c'est pas la peine de compter sur lui..
Du coup quand je suis rentré du boulot j'était véner et j'ai tout arraché !
J'ai tapé directement sur le bras
(et sur la barre de torsion aussi)
Une petit coup de nettoyage plutard..traverse avec une mini couche de rouille
Par contre de l'autre coter je sais pas !!
On peut voir sur la photo qu'il reste une vis de l'autre barre de torsion (avec la rondelle exentrique), elle es foiré.. j'ai essayé au chalumeau mais rien à faire.. une idée ?
Modifié en dernier par fr3n3t!k le mar. 28 août 2012, 18:07, modifié 1 fois.
Ma p'tite BGP
jcharles57
- Voiture : saxo VTS 16V 2003 noir onyx
train arrière de merde quand même
sur les saxo
- uLs
- Voiture : saxo vts 100
on dirait qu'il est mort sur la derniere photo le train AR non ?
gros boucher julien
gros boucher julien
- fr3n3t!k
non non, y'a juste une petite couche de rouille, pas de traces de roulements, un p'tit coup de papier à eau pi elle sera comme neuve
(oui bah boucher mais ca aide parfois
J'attend de pouvoir voir l'état de l'autre coter pour crier victoire !!
Mais j'ai besoin des lumières présentes sur le fofo pour m'aider à sortir cette chiotte de vis de l'autre barre
Ma p'tite BGP
- uLs
prends une photo de la vis stp.fr3n3t!k a écrit :non non, y'a juste une petite couche de rouille, pas de traces de roulements, un p'tit coup de papier à eau pi elle sera comme neuve![]()
(oui bah boucher mais ca aide parfois)
okok on dirait qu'il est marqué quand même au début de la traverse.
- fr3n3t!k
Nan, les roulements on pas bouger depuis x temps, ça à laisser une empreinte sur la rouille, y'a aucun soucis
Pour la vis, bah on la vois en arrière plan sur la derniere photo, j'ai mis une torx de 45 dessus et taper à la masse, ca a refait une belle emprunte mais elle ca à foiré aussi..
Je vais percé et mettre un tourne à gauche je crois
Ma p'tite BGP
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
marteau burin ou tourne à gauche , je voit que ça
Ma SAXO évo piste
- fr3n3t!k
Ouéy
J'ai dit tourne à gauche mais je voulai dire extracteurs de vis
(enfin je pense qu'on c'est compris
Mon père en a, je vais passé lui prendre demain soir, ou bien si un collègue de boulot en a ca serai pas plus mal
A suivre..
A suivre..
Ma p'tite BGP
- freedomsax
pour être précis
tourne à gauche
extracteur de vis
en faite il te faut les 2
tourne à gauche
extracteur de vis
Ma SAXO évo piste
- fr3n3t!k
nan, tu prend une clef plate pour les faire tourner pas ça
Ma p'tite BGP
- totom14
et avec des clés à frapper,ça passerait pas
- fr3n3t!k
nan c'est carré au bout.
Je sais pas si je pourrai avancé ce soir (j'ai un rdv que j'avais zappé) donc ca sera surment pour demain.
Ma p'tite BGP
- fr3n3t!k
Voilà !
Mon père ma ramener les extracteurs et il ma donné avec le tourne à gauche
Sinon un petit colis es arriver..
Ma p'tite BGP
- fr3n3t!k
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle..
La bonne c'est que j'ai enfin réussi à retiré le 2ème bras, j'ai percé la vis pour faire sauté la tête, et après j'ai dût taper sur le bras encore.
Ca commencer à marquer..
La mauvaise c'est que comme on peux le voir la barre de torsion es rester coincer sur la traverse et pas dans le bras comme l'autre.. Du coup j'ai tapé dessus mais voilà ce que ca donne..
Le support de la traverse bouge avec !
Je pense que c'est parce que j'ai chauffé au niveau des cannelures..
Comment faire
Rechauffé et le remettre en place ? Mais après je fais comment pour sortir la barre ?
Comment faire
Ma p'tite BGP
