Flow86 | Saxo VTS 16V | Audi TT 225+ | Poitiers (86)
jon08
Voiture : Majorette
Re: Flow86 | Saxo VTS 16V | Poitiers (86)
Message par jon08 » mer. 16 avr. 2014, 15:13
Merci pour ton avis ;)
flow86
Voiture : Mini R56 TrackDay
Message par flow86 » sam. 19 avr. 2014, 17:38
Allez hop saxo sur chandelle pour contrôler si rien a bouger et modifier le circuit de refroidissement :danseuse:
- Changement de radiateur d'eau
- Suppression du Carlostat
- Vérif. Divers
Une petite photo de la pesé fait à la chatre :bien:
882 Kg On peut encore gratter pas mal je pence !
Suppression du Carlostat et mise en place d'un gros radiateur d'eau :ho: marre que sa chauffe trop !!!
Avant :
Après:
Le radiateur as une bonne finition, les soudures sont propre, on verra se que sa donne :oui:
Oups sa frotte dans le passage de roue :buzz: Va falloir penssé au RTEC :tourne:
Le pneu arrière droit n'as pas trop aimé le tourniquet :beuh:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » sam. 19 avr. 2014, 20:25
Content de t'avoir croisé à La Châtre, tu tournes bien :bien:
Ce radia de compet :eek:
J'espère que ça va résoudre tes soucis de refroidissement.
Mes pneus droits ont aussi mangés :d
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Message par mat30 » sam. 19 avr. 2014, 20:29
Une vraie porte blindée ton radia ! Voilà l'épaisseur :beuh: :beuh:
naindroiiide
Voiture : 106 16
Message par naindroiiide » sam. 19 avr. 2014, 20:32
Pourquoi avoir carrément supprimé le calorstat ? :beuh:
Perso j'ai un radia CS + Spal comme toi, mais avec un calorstat qui ouvre a 82° + sonde qui déclenche le ventilo a 92° (au lieu de 97 d'origine), et franchement c'est niquel, j'ai très rarement dépassé la moitié du temp. d'eau sur l'aiguille du compteur, et je garde un calorstat pour les jours ou il fait froid, surtout vu l'épaisseur de ton radia :bah:
(avant tout ca, j'étais facilement au 3/4, voir un peu au dessus si session longue :L )
flow86
Message par flow86 » sam. 19 avr. 2014, 21:22
Nico_7.24 a écrit :Content de t'avoir croisé à La Châtre, tu tournes bien :bien:
Merci ! De même c'est cool de mettre une tête sur un pseudo :)
mat30 a écrit :Une vraie porte blindée ton radia ! Voilà l'épaisseur :beuh: :beuh:
Ahhah oui sa rigidifie l'avant la :buzz:
naindroiiide a écrit :Pourquoi avoir carrément supprimé le calorstat ? :beuh:
J'étais avec un radia d'eau un peu plus gros que l'origine et calorstat origine , le ventilo est en marche forcer donc je roule avec tous le temps car sinon la température d'eau s'envole ! A la chatre j'etais à 110/120° assez rapidement :L donc vraiment pas top.
Je n'est plus de radiateur de chauffage, sa doit y jouer aussi je pence :voyons:
Je vais testé avec cette config. et j'adapterais pour le calorstat si jamais sa chauffe pas assez. Beaucoup roule sans calorstat est ne sont pas embêter.
Message par viper01 » sam. 19 avr. 2014, 21:37
Comment tu as fixé le radiateur en haut ??
flow86
Message par flow86 » sam. 19 avr. 2014, 21:44
Avec des rislan :cyp: Sa bouge pas d'un poil !
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » sam. 19 avr. 2014, 21:45
882 kg c'est avec lequel de radiateur ? :d
flow86
Message par flow86 » sam. 19 avr. 2014, 21:47
:ho: :W Elle as repris 1kg maxi :buzz:
Message par viper01 » sam. 19 avr. 2014, 21:50
flow86 a écrit :Avec des rislan :cyp: Sa bouge pas d'un poil !
:W :W :W Et moi qui me disait tout a l'heure que c'etait pas top de tenir mes durites d'essence avec du rislan ! :lol: :lol:
flow86
Message par flow86 » sam. 19 avr. 2014, 21:52
:lol:
C'est du gros rislan sa bougera pas, sauf si je poke :p
Message par viper01 » sam. 19 avr. 2014, 21:59
C'est le probleme de ce raidateur, il se repique bien en bas sur les trous d'origine mais en haut tu peux plus remettre les ressorts, du coup faut faire des pates (ou du rislan !).
bracam
Message par bracam » dim. 20 avr. 2014, 12:50
Ton problème de chauffe viens de la supression du radia de chauffage, il faut que tu mettes un restricteur dans la durite qui part sous le boitier de calorstat sinon le liquide ne passe pas assez dans le radiateur.
flow86
Message par flow86 » dim. 20 avr. 2014, 12:54
Ah ! Intéressant tu peux m'en dire plus je vois pas trop comment faire cette modif :bien:
Verrouillé
