MART3K | Saxo T16 !!FOR SALE!! - 450 SM | idf
- kainry
- Membre d'honneur
Re: MART3K | Saxo VTS 16 Tarmac Track - 500A | Essonne (91)
Si la crépine est cassée tu n'aurais plus de pression d'huile voir très peu si elle est endommagé ta pression serais descendu
- MART3K
toujours de la pression 5 bar à chaud, apparemment rien ne se cache derrière l'endroit ou le carter est enfoncé.
Je fais une petite photo dans la journée
TEAM93
Demonte le carter poue etre tranquille, ca se fait tout seul, et vaut mieux etre sur, que de serrer le moteur sur une piste
- MART3K
j'ai bien regardé et il n'y a rien de ce côté du carter donc pas d'inquiétude. De plus j'ai roulé 2h cette après midi et ras, pression 4bars au ralenti à chaud et 6.5 - 7 en charge
Modifié en dernier par MART3K le jeu. 04 avr. 2013, 12:12, modifié 1 fois.
TEAM93
Ok, tant mieux alors
Pas mal les reglages, moins hard que BenBen
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
quel type de fusé sur le TAR ??
Ma SAXO évo piste
- totom14
propre les réglages
- Benben
On pourras comparer par la suite comme sapoireuh a écrit :Ok, tant mieux alors![]()
Et, TAR d'origine
Oui c'est une bonne idée ca
- MART3K
Fusées originefreedomsax a écrit :quel type de fusé sur le TAR ??
Je ne veux pas mettre de trop, pcq n'ayant pas d'autobloquant j'ai peur que ça motrice malpoireuh a écrit :Ok, tant mieux alors![]()
Mais bon je pense que ça va etre sympa comme ça
TEAM93
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Au pire tu rajouteras l'autobloc après!
- Romain93
- Voiture : M3RS
Elles font comment les Clio Cup avec 4° sans autobloc?
Ouais mais c'est du Renault s'pour ca
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu peux détailler un peu ton montage des combiné fileté?
et a l'arrière tu as monter quoi pour mettre du carrossage? les fusées JP comme BenBen?
le petit gout du paradis
- Benben
le TAR est complètement d'origine
d'origine sur les sax, c'est 0°59' +- 0°20' soit 1 degrés plus ou moins 20'
et oui, on a donc bien, plus de carrossage à l'arrière qu'a l'avant
contrairement a ce qui se dit
