Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Re: alex 14 | saxo vts 1l4 8 soupapes renault 4ch | mezidon-canon (14)
Message par freedomsax » dim. 20 juil. 2014, 16:00
tu as des tambours sur ton train actuel :voyons: ??
si oui pour refaire ton train et le passer en disque il te faudra changer les fusées pour ça il faut une presse mini 20t
mais ça se fait bien , déjà fait sur 3 bras sans soucis
après le plus rentable va dépendre de l'état de la traverse
si elle est en bonne état , et si tu refait toi même , tu aura le choix du montage : 2 roulements type d'origine , 2/3/4 roulements 206 , bague téflon , bague bronze , avec ou sans graisseurs :voyons: :tourne: :lol:
Ma SAXO évo piste
alex14
Voiture : saxo vtr prepa
Message par alex14 » dim. 20 juil. 2014, 20:12
oui je suis à tambours =/ et si c est moi qui le refait j aimerai lui mettre un montage 3 roulement de 206 avec graisseur :L
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 20 juil. 2014, 21:33
donc si tu veux monter des disques sur tes bras il te faut :
la fusée
la cale
le support d'étrier
le moyeux ( à voir le modèle : ABS ou pas )
le disque
les durites rigide ( à voir le modèle : ABS ou pas , compensateur ou pas )
le protège disque
capteur ( ABS ou pas )
le moyeux
les supports d’étriers , cales , fusées
la différence entre une fusée tambour et disque
Ma SAXO évo piste
alex14
Message par alex14 » dim. 20 juil. 2014, 22:49
et tu penses que sa peut chiffrer dans les combien ? que je commence as me preparer as faire sa ^^ car la je viens de rentrer chez moi sa le fait absolumemt pas tout le temps.
Et j ai egalement un leger bruit sourd quand je roule à l arriere gauche aussi donc est se que le bruit que j attend rarement peu venir du roulement de roue ? (qui doit etre mort) :voyons:
salaupris de train arriere :pff:
alex14
Message par alex14 » dim. 20 juil. 2014, 23:07
et aufaite je n est pas l ABS c est mieux sans :ptdr:
la je de regarder rien que les etriers neuf 100 euro l unité :ho:
donc je regarder sur leboncoin je viens de voir un train arriere refait as neuf avec etrier refait as neuf aussi douille alu et roulement neuf 300 euro serait plus avantageux ou pas ?
vous ferez quoi as ma place ? :jap:
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 20 juil. 2014, 23:57
c'est plus rentable si tu trouve un train complet
les supports étriers sont dur à trouver d'occas
pour info
moyeux X2 =ICI=
roulement X3 =ICI=
les fusées X2 =ICI= mais plus dispo pour l'instant ( il faut les appeler pour savoir quand ça sera de nouveau dispo )
et j'ai oublier dans la liste les câbles de frein à main
Ma SAXO évo piste
alex14
Message par alex14 » lun. 21 juil. 2014, 00:33
pour les cable de frein ne tant fait pas ne te casse pas la tete j irai au garge commander sa merci as toi deja d avoir reussi as m orienté :oui: c est gentil
alex14
Message par alex14 » lun. 21 juil. 2014, 00:37
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » lun. 21 juil. 2014, 09:00
Pourquoi pas , mais avec les renforts pas sûr que tu puis remettre ta roue de secours
Ma SAXO évo piste
alex14
Message par alex14 » lun. 21 juil. 2014, 16:06
euh :oops: j ai plus de roue de secours :buzz:
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » lun. 21 juil. 2014, 17:51
dans ce cas là , pas de problèmes :W
Ma SAXO évo piste
alex14
Message par alex14 » mar. 22 juil. 2014, 11:14
sa marche :fleur: merci as toi !!!
alex14
Message par alex14 » mar. 22 juil. 2014, 22:28
bon cette apres midi en lavant la sax il met arriver une petite couille :non:
la peinture as 6 mois elle et nickel jusque la tout va bien met en passant l eponge a arrache un bon de bande cache caher sous la peinture tant pit c est fait c est fait ... :oops:
seul hic comme sa a arracher la bande cache qui etait cacher sous la peinture bah maintenant sa me laisse un petit manque de 4mm de largeur sur 1.5cm alors bon refaire une retouche de peinture pour sa vaut le coup ? non pas vraiment ......
donc auriez vous des nom d autocollant as me proposer mes l ideal serai qu il soit noir s il vous plait et c est assez urgent je veut pas que la peinture commence as s écailler :fleur:
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » mar. 22 juil. 2014, 22:48
tu peux montrer ton dégât ?? :L
Réponds-y et partages :d
alex14
Message par alex14 » mar. 22 juil. 2014, 23:04
Image C est juste au centre de la photo je sait c est chipoter pour pas grand chose met sa me fait chier car la peinture as 6 mois
sinon jon08 ma dit avec un stylo de retouche :oui: met bon un stylo de retouche sa risque de faire degueulasse et c est surtout pour ne pas que le peinture craque :non:
