Nichrome | Saxo BIC VTS 8v 75ch | Var (83)
séb@83
Message par séb@83 » lun. 12 nov. 2007, 21:44
tkt cé acheté et mis au chaud :p
viewtopic.php?p=292379#292379
""1400 Team Powaaa!!!""
Nichrome
Message par Nichrome » mar. 13 nov. 2007, 15:52
mon volant est légèrement tourné a gauche pour que je roule droit... vous sauriez pas comment arranger ça? :L
Saxo 1.4L bic vts grise iceland
viewtopic.php?t=14715
SeriousCed
Message par SeriousCed » mar. 13 nov. 2007, 16:06
verifie la pression de tes pneus ;)
"Saxo, la voiture de ceux qui ne veulent plus jouer au petites voitures" :fier:
Le pneu est le seul contact avec la route...
Nichrome
Message par Nichrome » mer. 14 nov. 2007, 11:36
pneus regonflés, ils en avaient besoin en effet. j'ai pas trop eu le temps de voir si ça avait corrigé le prob de volant mais ça avait l'air d'aller mieux.
bande installée ce matin, pas évident mais on s'en sort tant bien que mal... le résultat est a peu prés correct pour une première lol. J'éspère qu'en séchant j'aurai pas de mauvaises surprise...
les logos citroen sont pas encore installés
Nichrome
Message par Nichrome » mer. 14 nov. 2007, 13:11
si je suis motivé, prochaine modif ce sera la calandre
mais j'hésite sur la couleur de la grille: noire ou argentée, et si je repeind ou non la calandre en gris iceland ou si je laisse noir....
allez une photo globale :tourne:
SeriousCed
Message par SeriousCed » mer. 14 nov. 2007, 15:08
Tu va te faire une nouvelle calandre ?
Dans ce cas, laisse les chevrons :d , met une grille noire et repeind le plastoc de la calandre en noir :)
Nichrome
Message par Nichrome » mer. 14 nov. 2007, 17:59
je comptais bien laisser les chevrons ouai!
ma calandre est déja noire, tu voudrais que je repasse une peinture noire? tu pensais a un noir brillant ou plutot noir mat?
j'ai mis les logo blanc citroen sur la bande pare soleil, finalement j'ai préféré sans alors je les ai viré.
Nichrome
Message par Nichrome » mer. 14 nov. 2007, 20:25
Tofs du soir bonsoir
je pense changer mes hauts parleurs et éventuellement mon poste prochainement. Mon son est moyen là, ça grésille facilement
SeriousCed
Message par SeriousCed » mer. 14 nov. 2007, 20:31
noir mat, style origine neuf.
Nichrome
Message par Nichrome » mer. 14 nov. 2007, 20:45
j'y réfléchirai. mais étant donné que j'ai déja la bombe de noir mat dans le garage y'a de fortes chances que j'opte pour ça, ça me coutera rien.
AnthonySaxoVTR
Voiture : Saxo VTR
Message par AnthonySaxoVTR » jeu. 15 nov. 2007, 01:24
belle la bande par solei
Mon ex VTR et ma 206 CC
Nichrome
Message par Nichrome » jeu. 15 nov. 2007, 13:45
commande du royaume uni arrivée plutot rapidement en fait!
Il prendra place surement sur la calandre une fois grillagée a coté du logo citroen.
Modifié en dernier par Nichrome le ven. 16 nov. 2007, 18:25, modifié 1 fois.
Nichrome
Message par Nichrome » ven. 16 nov. 2007, 18:32
reçu midi, le pommeau acheté à grgl13 :)
c'est quand meme mieux...
et pour remplacer les anciens hauts parleurs Blaupunkt en train de devenir HS (grésillements etc...), de beaux Alpine SPE-13C2 :d
Nichrome
Message par Nichrome » dim. 18 nov. 2007, 11:25
mission du samedi: installer des HP arrières. Citroen facilite pas la chose puisqu'il oblige a démonter tout le panneau de porte arrière pour pouvoir installer les HP.
Un tutoriel a déja été dans la partie Tuto. Mais c'est mon post et dedans j'explique tout ce que je fais subir a ma titine donc c'est parti...
On enlève les banquettes en commençant par l'assise, puis le dossier. Observez un peu les fixations vous comprendrez vite comment ça marche et franchement... c'est pas compliqué.
On décolle le joint au niveau de la fenêtre, on dévisse la fixation au sol de la ceinture passager, on dévisse la fixation latérale haute de la ceinture avant. On passe un tournevis sur le coté pour déclipser tranquillement. Ensuite ça va se faire un peu au feeling... faut tirer vers soi et faire glisser vers le bas et l'avant, bref faut se démerder mais c'est pas bien compliqué.
Comme vous pouvez voir sur la photo suivante, ça sert a rien de forcer sur la grille de l'extérieur étant donné qu'elle est solidaire du panneau. Bon en tout cas, on voit bien qu'a l'arrière , les HP c'est du diamètre 100mm.
Il est temps de repérer les fils... Citroen facilite pas la chose non plus: il y en a 4, et ils sont trop courts.
Bon première chose a faire, repérer les bons avec d'anciens hauts parleurs tout simplement. Le rouge sur le -, le vert sur le + [rectifié]
Je vous facilite la chose, les bons ce sont les 2 derniers (les numéro 4 et 5 si je me souviens bien). Mais au pire, vous avez 2 essais à faire seulement. Utilisez un petit tournevis de précision pour dégager les fils de la cosse d'origine.
Vous avez trouvez les bons? le son passe? la vous commencez a être content vous savez que c'est gagné d'avance.
Seconde chose à faire: rallonger les fils. Vous aurez besoin de fil, de cosses, d'une pince a dénuder. Certains hauts parleurs sont fournis avec des rallonges de fils donc avant de vous embêter, achetez vos HP et vérifiez!
Allez, on rallonge (20cm suffiront amplement), on branche, on isole avec du chatterton ou ce que vous voulez, et on restest sur un HP. ça marche? ouf...
Il est temps de choisir ses petits HP arrières 10cm. Pour moi ce sera des Sony XS-F1025
Pas besoin d'explication pour les fixer, vous savez tous visser! Quelques remarques seulement: vous n'avez que 2 points de fixation à l'arrière. Il se peut que la vis soit trop longue, ne forcez pas ou vous allez traverser le panneau... rajouter des rondelles tant qu'il faut! Pensez à placer le branchement du HP en direction de l'arrivée des fils (autant gagner de la longueur...).
Soyez délicat pour remonter le panneau de porte. Re testez les HP avant de tout revisser! N'oubliez pas de remettre le joint de fenêtre par la même occasion.
Et voila, c'est un peu long, surtout quand on a pas l'habitude de démonter sa voiture, mais le résultat est la.
C'est quand même sympa 2 HP de plus à l'arrière :)
Modifié en dernier par Nichrome le mer. 21 nov. 2007, 18:51, modifié 1 fois.
Max1985
Message par Max1985 » dim. 18 nov. 2007, 13:01
Merci pour l'explication tu as repondu au question que je me posais.
Par contre les fils pour les HP arrière sont déja préinstaller dans toutes les saxo? Ou bien c'est une option style " prééquipement audio"?
Bic Bic!!! ouéééééééééé!
Ma sax'
