Gimmick49172 (Schmilblick) | Saxo VTS 8v 1998 | Etrépilly (77)
gimmick49172
Re: Gimmick49172 (Schmilblick) | Saxo VTS 8v | Meaux (77) / Digne (04)
Message par gimmick49172 » sam. 27 mars 2010, 10:44
joh_38 a écrit :cette chance de pouvoir passer sa voiture au banc gartos :lover:
Bah là, c'était exceptionnel, c'était juste parce que c'étaient les portes ouvertes.
le_coyote a écrit :Ton école est à Meaux ?!
Y aurait possibilité pour faire passer une voiture au banc à ton école et si oui pour combien ?
Le lycée n'est pas à Meaux, mais à Coulommiers. Mais effectivement, tu as la possibilité de faire passer ta voiture. En fait, la première fois, il faut adhérer à l'association Cormier Compétition (10 €), et le passage au banc coûte 40 € par la suite. :)
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
pichou
Message par pichou » sam. 27 mars 2010, 11:15
Vous pratiquez les mêmes prix que le LEP à Manosque, sauf qu'il n'y a pas de cotisation.
Je te laisse imaginer la tête des lycéens pour le passage au banc de la Wiwi :fier: , tous avec leurs portables en train de filmer :buzz: et surtout bluffer du bruit qu'elle fait et du résultat.
Le prof avait dit "mais ya une dump valve la dessus"...."non, non"
gimmick49172
Message par gimmick49172 » dim. 28 mars 2010, 02:57
Ah ben moi, il n'y avaient pas d'élèves qui filmaient ou quoi que ce soit ; il faut dire qu'à côté de ça, ils ont passé 2 Lotus Exige, donc c'est sûr qu'avec ma petite 90cv toute d'origine, j'avais l'air ridicule à côté... :ange:
Manu_VTS a écrit :
Titan a écrit : C'est quoi ces jantes tiouning :eek: :ho: :hum:
Page 1 de ma prés tu en sauras plus :oops:
Genre. :ho: :W
Message par Manu_VTS » dim. 28 mars 2010, 11:00
Genre. :ho: :W
Ben quoi c'est tout expliqué les pièces tuning toussa :lol:
gimmick49172
Message par gimmick49172 » dim. 28 mars 2010, 11:51
Je le sais, mas c'est tellement facile de se moquer que je n'ai pas pu y résister. :p :fleur:
Message par Manu_VTS » dim. 28 mars 2010, 11:52
:cyp:
gimmick49172
Message par gimmick49172 » mer. 05 mai 2010, 00:16
Bon, pas grand chose de nouveau :ho:, si ce n'est que titine va bientôt atteindre ses 199 000 km. :rs: Allez, on n'a jamais été aussi proche des 200 000. :danseuse:
Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se laisser aller :ho:, donc j'ai profité des vacances pour refaire mon extension d'aile avant gauche qui commençait sérieusement à se faire la malle :pff: (cliquer sur les photos pour les agrandir) :
Maryse nous a déjà proposé un excellent tuto pour refaire le kit VTS ; je n'ai pas exactement suivi la recette, mais le résultat est le même. :d
Alors, on commence par démonter le clignotant en faisant levier avec un petit tournevis plat :
Puis on tourne le clignotant d'un quart de tour pour dégager le cache de l'ampoule :
Au niveau du bas de caisse, sous la voiture, il y a une vis Torx de 20 qui assure le maintien de l'extension :
On déboîte les petits crochets au niveau du pare chocs avant :
Puis il nous reste plus qu'à tirer pour enlever l'extension :
On doit alors retirer les petites attaches en fer (5 au total pour l'aile avant) collées sur l'extension en plastique, puis les nettoyer avec l'aide de la brosse métallique :
On enlève le reste de colle de sur l'extension avec l'aide d'une lame de cutter :
Puis là, j'attaque ma "méthode spéciale Schmilblick" : je raccourcis les petits tétons en plastiques qui assurent le centrage des pattes de fixation métalliques :
Une fois que c'est fait, je monte une petite fraise au bout de la Dremel (environ 1 mm de diamètre) ; la photo n'est pas super, mais ça donne une bonne idée de la taille :
Puis je perce chaque téton en son centre d'environ 2 mm de profondeur :
On doit maintenant préparer le reste du matos : des vis Parker de 3 mm de long (pas plus !!!!!), et des rondelles :
On sort l'Araldite :
Puis après avoir préalablement positionné chaque patte de fixation métallique à côté de son emplacement (attention à la numérotation !), on met un point de résine :
Puis le durcisseur, et on mélange le tout avec l'aide d'un petit tournevis plat :
Ensuite, on place les pattes de fixation métalliques, et on mets en place les vis et les rondelles. N'ayez pas peur de visser, si vous avez bien pris des vis de 3 mm de long :ho: , ça ne dépassera pas de l'autre côté. :)
On rajoute encore un gros point d'Araldite au niveau de l'attache en plastique blanche vers le clignotant :
Puis on remonte le tout ; ça a quand même une meilleure gueule comme ça ! :d
Bon allez, j'ai également travaillé sur la 16v, mais j'ai la flemme de faire le résumé maintenant :dodo: , donc ça attendra bien demain. :W
Bonne nuit tout le monde. :coucou:
Modifié en dernier par gimmick49172 le mer. 05 mai 2010, 12:23, modifié 2 fois.
Geksy
Voiture : Bmw 328cia & Saxo 8s & 16v
Re: Gimmick49172 | Saxo VTS 8v | Meaux (77) / Digne (04)
Message par Geksy » mer. 05 mai 2010, 11:26
Pas mal la méthode :bien:
La prochaine fois que mes extensions se font la malle, je testerai cette méthode :good:
Laurentvts13
Message par Laurentvts13 » jeu. 06 mai 2010, 13:57
Geksy a écrit :La prochaine fois que mes extensions se font la malle, je testerai cette méthode :good:
+ 1 ! :)
Allez ! en route pour les 200 000 :danseuse: :d
gimmick49172
Re: Gimmick49172 | Saxo VTS 8v 1998 | Etrépilly (77)
Message par gimmick49172 » jeu. 06 mai 2010, 22:08
+ 1 ! :)
Disons que je refais petit à petit mes extensions dès qu'il y en a une qui se décolle... Pour le moment, j'en suis aux 2 extensions de portière, et aux élargisseurs d'ailes gauches (avant et arrière). Depuis que j'ai vissé les attaches métalliques en plus de les coller, je n'ai plus aucun problème. :oui: (Ma 1ère réparation date d'il y a environ 5 ans).
J'ai même pu faire le test : si je veux enlever à nouveau l'élargisseur, tous les clips en plastique se cassent dans la portière, mais les pattes métalliques ne bronchent pas. :bien:
gimmick49172
Message par gimmick49172 » jeu. 14 avr. 2011, 01:59
Oyé oyé braves gens !!! Je suis un peu de retour ! :guerrier:
Et non, contrairement à ce que vous auriez pu croire, je ne suis pas encore mort. C'est juste que je suis très très occupé en ce moment... J'ai quelques nouvelles de la Saxo à vous donner (JdC fait + embrayage et TAR en cours...), mais ce n'est pas elle qui me prend le plus de temps. C'est plutôt ma pichounette chérie :rs: ainsi que la maison. Alors pour vous montrer que je ne chôme vraiment pas :ho:, et en attendant le résumé de la Sax' dans les jours à venir, je vous montre mes 2 principales occupations.
Commençons par ma petiote chérie. Attention à l'évolution, c'est impressionnant comme ça change vite !!!!! :eek:
La voici à 2 jours :
Puis à 5 jours :
A 1 mois :
A 2 mois :
A 3 mois (joyeux Noël !!!) :
(En train de goûter un peu la framboise...)
A 4 mois :
A 5 mois :
A 6 mois :
Et là, elle vient déjà de fêter ses 7 mois... Put*in, ça passe à une vitesse, c'est un truc de fou !
Quant à la maison, ben ça avance tout doucement ; le RdC est (presque) parfaitement fini, le 1er entammé, et le 2nd en attente... Quelques photos pour se rendre compte du "Avant/Après" :
Et dans la rivière qui longe la maison, Cyrielle la cygne qui vient nous dire bonjour :
Voilà, que les puristes :cyp: soient rassurés, les prochaines news ne concerneront que la Sax' ! :lol:
Message par Manu_VTS » jeu. 14 avr. 2011, 05:52
Je préférais avant :cyp:
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » jeu. 14 avr. 2011, 07:54
Toi aussi ? :cyp: De toute façon "c'était mieux avant" :lol:
Il est pas mort, c'est déjà pas mal :ho: :woohoo:
Heureusement que t'es prof Ben, t'imagines ingé avec en plus 70h de boulot par semaine :d.
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 14 avr. 2011, 08:42
Toujours aussi méticuleu dans ton travail :bien:
Tout mimi ton bébé :)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 14 avr. 2011, 11:19
Wah ca avance bien !! sympa la baraque ca va le faire !
