Clément33 | 106 s16 | Bordeaux (33)
- 106powa
- Voiture : Citroen c3
Re: Clément33 | 106 s16 | Bordeaux (33)
bon courage clement33
gros probleme avec cette voiture c'est pas tres marrant
bon courage
bon courage
- Voiture : 106 s16
je sais pas ce que c'est hier et aujourd'hui je me suis reservis de la titine et la elle a pas chauffé du tout aucun probleme sur l'emnbrayage pas de fumé blanche comme il y a trois jours les bougies sont neuves.
elle a juste un peu de mal a démarrer sinon pas de mayo c'est vraiment chelou des fois on peut se dire que c'est un joint de culasse et d'un coup j'ai plus du tout les symptome de celui ci
- gimmick49172
- nico_vts
bizarre oui!
peut être un problème de dialogue ou de connexion du calculo?
Le problème de ralenti ne pourrait pas être lié à la sonde de température?
check tes branchements, une cosse un peu défaite ou un poil oxcidée et ça te fait une panne aléatoire, les plus chiantes
- Voiture : 106 s16
par contre elle démarre toujours aussi mal mais pas du tout de surchauffe elle a juste du mal a démarrer
- Voiture : 106 s16
salut a tous bon toujours rien de fait sur la s16 qui attend jeudi de passer a la valise pour savoir ce qui se passe un peu dedans.
en ce moment elle ne veut plus démarré du tout du coup j'ai regardé voir comment étaient les bougies. a ma grande surpise 3sur 4 étaient completement imprégné d'huile. sa peut venir de quoi ça??
- Voiture : 106 s16
salut demain passage de la titine a la valise puis prise des compressions ensuite je vois ce que je fais.
merci la quik qui est encore a la maison lol
- Voiture : 106 s16
salut bon aprés diagnostic la valise n'a rien donné a par une petit défaut fugitif qui été dut au débranchement de la sond a oxygene.
sinon ils ont pas put prendre les compressions car leur compression-métre ne passé pas entre les deux caches culbu.
et au final on a un joint de culasse.
affaire a suivre
affaire a suivre
- Voiture : 106 s16
bon la titine est chez un pote (celui qui avait changé le moteur de la quik) il va démonter la culasse, ensuite je l'amenerais a faire éprouver puis rectifier.
pendant ce temps il changera l'embrayage de la titine cable disque et butée.
puis par la suite il remontera la culasse avec le joint de culasse neuf et une couroie de disti neuve. y'a des chances qu'on en profite pour changer la pompe a eau. sa fera déja pas du tout le meme tarif que chez peugeot lol et sa sera aussi bien fait.
- Voiture : 106 s16
bon la culasse est démonté pour preuve les photos lol (pourries car mes parents ont l'apn)
j'amene la culasse ce matin chez rectif plus . en regardant sous la culasse ont voit nettement ou il y a eut le probleme donc il rectifieront ça et on repartira nickel en esperant qu'il puisse rectifier bien sur (non mi je veut pas chercher une culasse lol)
- gimmick49172
Tu leur amène telle quelle la culasse ? Tu ne démontes pas les arbres à cames et soupapes en plus ?
- Voiture : 106 s16
ils vont s'en occuper
- stan
Belle auto girondin!!!!!
Dis moi pour la fixé ton arceau tu as percé ton plancher???
Sinon tu es d'ou??
A + et tes modif's sont bien.
stan
Sinon tu es d'ou??
stan
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
- Voiture : 106 s16
salut stan j'habite a cestas donc vraiment pas loin de chez toi lol sinon oui l'arceau est boulonné donc la caisse est percé faudra que je renforce en faisant des contre plaques mais j'ai pas eut le temps de les faire encore lol
- Voiture : 106 s16
bon aux dernieres nouvelles ils vont me faire une rectification de 3/10 au minimum sur la culasse ils sont aussi obligé de rectifier les soupapes. par contre il doivent me changer les guides de soupapes.
y'en a pour un bon petit budget que je dévoilerais pas sur les forums car j'ai pas envie d'en parler lol. ils vont me fournir le joint de culasse ainsi que les vis de culasse et la culasse rectifié comme il faut.
mon pote qui me remontera tout s'occupe de prendre la couroie de distribution et achete un kit complet d'embrayage qu'il montera dans le weekend.
la culasse sera prete début de semaine prochaine donc fin de semaine prochaine normalement la titine devrais rerouler normalement (surement le weekend). et je pourrais ensuite continuer le taff que je faisait dessus.
