ParalaX | Saxo VTS 1.4, 1.6 16V & 1.6 16V Piste| Liege
Passon
Voiture : Saxo
Re: ParalaX | Saxo VTS 1.4i | Liege
Message par Passon » jeu. 16 janv. 2014, 21:45
Sur quel site peut-on trouver un filtre green pour mettre sur le coude du KAD ? ou meme un ITG ?
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » jeu. 16 janv. 2014, 21:53
j'en ai un si tu veu en occaz ;)
Vive les 8 soupapes !!!!!
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » jeu. 16 janv. 2014, 21:54
ok les gars j'ai parler trop vite :cyp:
pour le GREEN , PTS pour un simple couche et CR pour un double couche
Ma SAXO évo piste
willsax
Message par willsax » jeu. 16 janv. 2014, 22:15
[quote="freedomsax"]ok les gars j'ai parler trop vite :cyp:
:lol: :lol:
Saxo VTS Onyx 16v
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Message par ParalaX » ven. 17 janv. 2014, 10:04
Super, merci beaucoup pour toutes vos photos :)
Je prendrai le temps de monter ça bien proprement en rentrant du ski, donc dans 2-3 semaines :p J'irai voir dans un magasin de bricolage pour un tuyau (genre tuyau de jardin?) pour le reniflard, ainsi que des tubes en silicone :)
Mais je suis quand même surpris, parce que le site avait 3 boites (16s, 8s 1.4 et 1.6), et j'avais bien pris celle pour mon moteur. Fin, bon, pour 50€, on va pas râler :p
voilà pourquoi je te conseillais un GREEN dans la BàA d'origine
J'avais malheureusement vu ton commentaire le lendemain où je passais commande xD
ParalaX
Message par ParalaX » dim. 09 févr. 2014, 17:10
Yata, c'est monté! :)
J'ai du faire du bricolage: toyo de jardin pour relier le reniflard, et utilisation d'un tube supplémentaire pour raccorder le filtre au monchon en alu.
Petite subtilité: il s'agit d'un tube thermorétractable de 65mm... Donc du côté alu, un petit coup de chaud, ça se rétracte et c'est fixé, mais du côté filtre, c'est l'inverse: le filtre englobe le tube thermo. J'ai donc utilisé du power tape pour fixer ça comme il faut. Ca tient super bien on dirait.
D'après mes tests, le tube thermo se retracte vers les 400°, donc il ne devrait pas se rétracter dans la boite à air, toutefois je surveillerai cela.
Enfin, pas de pate de fixation, car la boite à air est bien callée entre la traverse et le radiateur, et au final, rien ne bouge...
Au final, bruit très agréable. Pas encore bien testé si amélioration de pref, on verra bien :)
ParalaX
Message par ParalaX » sam. 01 mars 2014, 18:45
Bon, un peu de neuf!
Je profite d'avoir congé lundi et mardi ainsi que la maison de mes parents (qui a donc un garage, élément indispensable mais néanmoins manquant à mon petit appartement... :p) pour faire un peu de mécanique. Au programme:
- Fixation convenable de l'admi dynamique (avant, elle n'était pas fixée, mais posée sur la traverse avant: résultat elle à bougé, et été se poser sur le radiateur, pliant au passage quelques ailettes)
- Réparation des clips cassés des panneaux de porte
- Changement du rétro conducteur
- Réparation des protèges lampes pour la plaque arrière
- Rénovation du silencieux (supprimer la rouille et le rendre brillant)
- [Si temps]Nettoyage du cache collecteur d'échappement
- [Si temps]Nettoyage du support batterie
- Le plus important: laver l'auto :p
Donc j'ai commencé par l'admi dynamique, et c'est fini :) J'ai fais deux petites pates de fixations, et j'ai utilisé un autre manchon souple au niveau de la connexion avec le papillon. Ainsi, l'admi ne viendra plus taper dans mon radiateur comme avant, mais le manchon souple devrait reprendre les mouvements du moteur qui devrait pouvoir bouger à son aise. Du moins je l'espère :p
Place au photos:
Dans un autre registre, il faudra que j'investigue un peu un problème que j'ai depuis le début: l'embrayge broute légèrement en première, et il y a un peu d'huile dans le bas du moteur.
Mais j'ai un amis garagiste qui passera peut être lundi, je lui demanderai un peu conseil :-)
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » sam. 01 mars 2014, 22:45
espérons que le manchon soit suffisament flexible :L
Réponds-y et partages :d
ParalaX
Message par ParalaX » dim. 02 mars 2014, 12:30
Oui, espérons. En tout cas il est beaucoup plus flexible que le truc en silicone d'origine, donc je me dis que ça devrait le faire :)
ParalaX
Message par ParalaX » lun. 03 mars 2014, 19:08
Petite maj et partage d'expérience: J'ai réussi à ravoir mon pot d'échappement presque nickel chrome grâce à un produit absolument magique: le triomf.
J'étais en route pour acheter tout le kit de polissage (papier verré, pâte à polir etc), lorsque le gars m'a conseillé cette pâte en me disant qu'il avait réussi à ravoir pas mal de choses. Jugez plûtot:
A noter tout de même qu'il faut de l'huile de coude et que j'ai gratté les traces de rouilles superficielles avec un petit outil (un pointeau en l’occurrence)
Et enfin, quelques images de la belle, maintenant toute propre!
ParalaX
Message par ParalaX » mar. 04 mars 2014, 17:27
Bon allez, dernière petite maj: nettoyage du compartiment moteur, et ponçage du cache collecteur, ce qui donne un aspect un peu plus propre à tout le bazard:
Je vais tout de même essayer de faire des supports pour l'admi un peu plus propre, avec un petit peu de caoutchouc pour faire comme des silent bloc :)
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » mar. 04 mars 2014, 17:37
Nickel ta BGP. Beau travail depuis l'aquisition :bien:
ParalaX
Message par ParalaX » mar. 04 mars 2014, 19:02
Merci beaucoup :)
benoit110
Message par benoit110 » mar. 04 mars 2014, 19:09
nikel ta pate triomf :) :bien:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 04 mars 2014, 22:56
Bien rattrapé la canule :bien:
Faut que je mette un coup de Mirror sur ma sortie inox moi, elle a pris une couleur brunâtre et l'intérieur est noir, même après l'avoir nettoyé (tu peux y passer le doigt il ressort propre, mais c'est noir dedans :W )
