jimsaxot16 | projet saxo turbo | 17
- Voiture : 106 contacT
Re: jimsaxot16 | projet saxo turbo | 17
il te faut un capteur pmh de 106xsi
- Red Hot
Référence 1920-S6 support capteur pmh chez psa.
- Voiture : saxo vts
ok cool merci pour vaux info
je fonce a Citroën lundi pour le capteur je peu avoir un tct on peu le posé sur le support sans problème ?????
bon temps mieux merci red hot
bonsoir
j ai une petite quetion pouvez vous me dire ci la bobine d allumage d origine et bien pour la gestion tct ou il faux que je mette une bobine tct ......
- Red Hot
Tu peux utiliser les deux selon ton connecteur mais avec la bobine tct il te faut le module d'allumage.
- Voiture : saxo
Salut
Oui il te faut la bobine du TCT. Ref en Beru. Zs232. Ou ref origine. 597070.
Le ref du module allumage zm 026
David
David
d accord merci
j ai le module d allumage le souci c est la fils de bougie qu il me faux car les bougie sont assez profond dans la culasse je c est pas ou les prendre ..... apres c est le même connecteur pour la bobine donc ci on peu laissé la bobine d origine je vais pas me prendre la tête
Bonjour a tous
j ai récupéré une culasse de jp4 ma question et de savoir ci je peu gardé les acc jp4 et mettre juste mais poulie réglable j4 dessus ou monté directement les acc j4 ? merci
- angels jo
Les deux sont possible
salut a vous tous pouvez vous me renseigner sur la culasse jp4 a l endroit où on mais l'arrivée d'huile pour le turbo j'ai une bille à la place d une vis que on a habituellement et je n'arrive pas à l extraire avez vous une idée ? merci
Tu parles à droite de la culasse ? Vers le boitier d'eau ? Moi j'ai 1 vis de chaque coté.
Oui à droite de la culasse normalement il y a des vis mais la c'est une bille ça doit être les derniers version Jp4
- jon08
- Voiture : Majorette
Ah bah il me semblait bien que c'était toi qui avait posté sur le forum MegaSquirt! Tu aurais au moins pu répondre, je t'ai calculé ton RV
Je te le redonne ici, donc avec ton joint de culasse de 1,77mm plus une cale de 0,60mm et un autre joint de culasse de 0,62mm, ton RV théorique est de 8,22:1
Ce qui n'est pas mauvais du tout pour ton type de montage
PS: si jamais tu peux mettre tes photos en 800x600 ça serait cool, on aurait un meilleur visuel
Ou alors mettre des liens vers les tailles originales à la limite (ou par MP car ça n'intéresse peut-être pas tout le monde
