Lord_boulish | saxo vts N2S | Vienne (86)
Re: Lord_boulish | saxo vts 16v prepa N2S| Vienne (86)
bizarre, après ce montage que je t'ai mis en photo, c'est sur 8s. et plutôt sur des anciens TU (1.4, 1.1, 1.3)
je sais plus comment est montél le galet, mais si mes souvenis sont bons, il se tend tout seul.
- Voiture : saxo vts 16v, dutton phaeton S4
Repose dans le compartiment...
Il me manque toujours une tripotée de vis. Par chance j'ai du stock en neuf et de la récup.
Et un truc bien flippant.
En ce qui concerne la courroie d'accessoire, mon montage est bien comme sur la première photo. Mais je vais devoir bricoler car il me manque des trucs.
- mat30
Qu'est ce qu'il te manque pour pouvoir tendre ta courroie ?
La courroie lol. Blague à part, en fait pas grand chose. c'est juste mon galet tendeur qui ne porte pas droit. Je pense qu'il me manque une entretoise/rondelle au niveau du trou oblong le plus en haut pour pouvoir l'aligner correctement en face la poulie damper.
Quelqu'un a t'il posé des biellettes de boites réglables made in chinoix qui se vendent sur ebay?
Parce que j'ai la plus grosse des trois qui est flinguée.
Petite questions sur le cablage de la batterie.
J ai d un coté ma cosse batterie - avec deux fils se terminant en cosses rondes. Je pense qu un des deux se met sur la boite.
Et de l autre ma cosse batterie + avec 4 fils cosses rondes aussi.
Alors ma question c'est : (roulement de tambours)
- Quoi va où?
- Quoi va où?
- Red Hot
Il faudrait une photo pour voir.
Edit: Je viens de voir la photo au dessus.
Cable négatif un sur la boite et l'autre sur la caisse.
Cable positif je dirais un sur démarreur, un sur alternateur, un sur maxi fusibles et ...?
pour ton câble de batterie,
le câble " - " t'as un câble de grosse section qui va sur la boite, et un petit qui se visse sur la caisse derrière la batterie.
Pour le "+" , à l'origine tu dois effectivement avoir un fil qui va au démarreur, un voir deux fils au niveau du boitier noir (avec fusibles ) dans le compartiment moteur, et peut être le 4eme pour la D.A ?
Mais vu que tu vas mettre un coupe circuit, tu remontes pas ça comme ça non?
Un dans la boite a fusiblles sur le passage de roue?Red Hot a écrit :Il faudrait une photo pour voir.
Oups j'avais pas vu ton post sorry!Vtsgrey a écrit :pour ton câble de batterie,
Ok donc la DA j'en ai plus. Ca fait ça en moins.
Pour l instant je la met full stock ( a part la DA du coup
JE pense que c'est la DA. j'en suis pas sur. mais j'imagine que ça nécessite un gros câblage pour faire marcher la pompe.
Après c'est pas compliqué. tu les branches tous sauf celui là tu vas vite voir si y'a un truc qui fonctionne pas
J'éviterais de le poser sur la caisse
j'en ai un peu marre de la soudure
La courroie d accessoires neuve est en commande ainsi que les biellettes réglable. Me manque encore les 2 durites d essence d'alim.
ouai c'est clair
Moi c'est le câblage qui commence à me gaver. ou le remontage en général. encore tellement de choses à faire.. je sature..
C'est quelles dates le rallye d'automne?
Ah nn mais pour cette année je roule pas.
Le rallye d'automne c'est le 6 novembre.
j'ai pas pris ma licence cette année.
Je veux finir avant la fin de l'année pour me concentrer ensuite sur les réglages et être prêt pour la vienne en mars.
J'essayerais de venir à la vienne. Me poser dans le bourg de leigné. L'épingle autour de l'arbre est sympa.
