Elfyno|106 kit 1,5"|essonne 91
elfyno
Voiture : 106 Voie Large
Re: Elfyno|106 quikS16|essonne 91
Message par elfyno » mar. 04 sept. 2018, 11:01
Sortie ce Samedi 01 Septembre 2018 a Magny-Cours
Roulage fait sur le tracé Club et le F1
super journée ensoleillé.
La 106 a bien roulé et l'évo avec le kit full fibre à changer la voiture radicalement.
Petite voiture certes, mais les 50kg en moins aident à lancer mon léger 1,6L s16 stock
La voiture se place mieux, les relances sont franches.
Mauvais point sur des forts appuies virage serrés, en 2éme la voiture "burn" en mettant pied au plancher, d'où certains virages passés au couple de ma 3éme vitesses sinon pertes de temps.
Encore des choses à faire sur ma 106 mais elle commence à être sympa :oops:
https://youtu.be/Ze5sY7qpwQM" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/eiJamiifxpc" onclick="window.open(this.href);return false;
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Message par viper01 » mar. 04 sept. 2018, 13:40
:bien: :bien: Manque un autobloc :d
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 04 sept. 2018, 13:48
Il va falloir mettre la caméra ailleurs ^^
elfyno
Message par elfyno » mar. 04 sept. 2018, 16:19
viper01 a écrit ::bien: :bien: Manque un autobloc :d
non pas assez de cv pour ce genre de piéce je pense, le moteur est d'origine.Revoir les trains et carrossage devrai estomper le délire
wiki a écrit :Il va falloir mettre la caméra ailleurs ^^
Mon micro est hs en effet, constaté lors des postes sur youtube.La caméra a changé de place au dernier moment, car du coup j'ai eu des SDS :good:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Message par viper01 » mar. 04 sept. 2018, 16:23
Meme d'origine ca sert ! Et au passage un couple court et roule ! Pour le chassis, si tu prevois de changer tous les amortos + ressorts et silent bloc c'est le meme prix. ;)
elfyno
Message par elfyno » mar. 04 sept. 2018, 16:45
viper01 a écrit :Meme d'origine ca sert ! Et au passage un couple court et roule ! Pour le chassis, si tu prevois de changer tous les amortos + ressorts et silent bloc c'est le meme prix. ;)
ok je vais me refaire une boite dans ce cas avec un autobloquant.
J'ai déjà mon couple court 13x59 sur cette boite que je me suis faites.
merci Viper pour ton retour d'expérience, je vais fouiller pour un autobloc polonais :buzz:
les silent bloc sont tous en powerflex à l'avant / vibratechnics pour les supports moteurs à l'arriére bientot sur douille alu et revoir les bras fusée pour carrossage aussi pourquoi pas :hum:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » mar. 04 sept. 2018, 21:47
Pluzun pour l'autobloc :oui:
J'ai un moteur d'origine et c'est bien utile :cubitus:
la saxo cropel qui n'est plus
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 04 sept. 2018, 22:00
Après ce phenomene à lieu quand le train avant est trop raide :) j'ai le même.probleme sur la mienne
https://youtu.be/AiCbGbQVUDQ" onclick="window.open(this.href);return false;
L'Autobloc a diminué le problème mais ne la pas résolu
elfyno
Message par elfyno » mer. 05 sept. 2018, 10:14
Merci pour vos conseils, je vais préparer ça cet hiver dans ce cas :bien:
j'ai exactement le même phénoméne que toi wiki, si j'écrase la pédale au fond ça patine obligé de relever le pied et jouer avec l'accélérateur :bien:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 05 sept. 2018, 13:03
elfyno a écrit :Merci pour vos conseils, je vais préparer ça cet hiver dans ce cas :bien:
Oui j'ai bien vue ça :) ton train avant est trop raide du coup quand ta roue est en appui celle qui ce trouve à l'intérieur ce deleste
Pas 36 solution
Soit ressort plus souple soit barres Stab plus souple :) zany roule sans barres Stab à l'avant
elfyno
Message par elfyno » jeu. 06 sept. 2018, 09:33
Parfait, je vais attendre de monter mon kit cf saxo challenge et je verrai ensuite :bien:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » jeu. 06 sept. 2018, 10:39
elfyno a écrit :Parfait, je vais attendre de monter mon kit cf saxo challenge et je verrai ensuite :bien:
Ta bien raison :)
Logiquement saxo challenge ces plus tôt souple donc ça va sûrement corriger le phénomène :bien:
elfyno
Message par elfyno » mar. 01 janv. 2019, 20:07
Pour la 106, elle avance tranquillement du coup moins de pression car le rallython d'Albert de Décembre a été annulé pour manque de sécurité niveau organisation de l'asso qui manquait de bénévole :(
Dommage mais j'espére y aller fin 2019.
La 106 a été presque terminé niveau covering, il manque le toit et la déco.
J'ai aussi découpé mon tableau de bord, viré les vitres etc
Pour info le poids d'une piéce en makrolon lexan 1,8kg / une vitre origine ma balance de 5kg max à fait erreur donc plus lourd
Suppression d'éléments faisceaux devenus inutiles ( correcteur assiettes - Léve vitre électrique et autres)
Habitacle vide
poids retiré (découpe tdb)
poids retiré (mousse tablier)
poids final tdb
tdb
un radiateur de chauffage neuf est venu prendre place :bien:
L'arceau Sparco+renfort cela se déroule trés bien pour la pose et les amis de la Team sont venus aider,
- platine sur mesure
- arceau arriére soudé
- avant gauche pointé et manchonné
il restera à faire la partie avant droite et création de boite, afin de poser les pieds d'arceau
Grosse journée mais bon délire entre potes comme d'habitude.
Prochain achat 2019,
Kit de Fusée voie large de 35mm ( en négo )
Tôle de 2mm pour finir la pose de l'arceau (livraison en cours)
Un autre Collecteur et bitube origine car l'actuel est percé ( livraison en cours)
J'ai vendu mes magnésium pour acheter des nouvelles roulettes
Team dynamics motorsport en 7x16 ET15 cela rempli mieux en attendant de poser les fusées voie large
ça ressemble à une vrai voiture de kéké
Inscription faites pour Dijon Prenois le 10 Mars 2019 :danseuse:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 01 janv. 2019, 21:03
Super l'avancement ça traîne pas :bien:
Message par viper01 » jeu. 03 janv. 2019, 12:38
une bonne avancée ! :bien:
