romcradle2 | Lotus Exige V6 / 106 F2000/13| Lure (70)
Re: romcradle2 | Saxo F2000/12 / 106 F2000/13 / S3 8P | Lure (70)
De la belle pieces et du travail propre ! Tout ce qu'on aime
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Tu en es ou sur le branchement de ton erace?
Gardes tu ta lambda?
- pec_74
- Voiture : C2 F2000
Cest sûr ! On pourrait monter un club!Mikou a écrit :Bravo ! Toujours de la belle pièce![]()
Ça commence à faire pas mal de BV 3MO sur le forum avec Nono, PEC, toi, moi...
En tout cas, ça fait plaisir de voir de la mécanique bien faite et où on prend le temps surtout, bravo.
- romcradle2
- Voiture : 106 rallye F2000
On a encore pas du tout touché au faisceau, mais non je n'aurai pas de sonde lambda.
Merci, je prends le temps mais j'ai hâte de pouvoir rerouler quand même!
Oui c'est vrai que ça commence à faire en boite 3MO sur le forum.pec_74 a écrit :Cest sûr ! On pourrait monter un club!Mikou a écrit :Bravo ! Toujours de la belle pièce![]()
Ça commence à faire pas mal de BV 3MO sur le forum avec Nono, PEC, toi, moi...![]()
Ma Sax' F2000 et la 106 F2000
Site sur la 106 et la Saxo
- romcradle2
Circuit de freinage terminé, donc circuit de frein en acier et 4 flexible aviation.
Frein à main vertical fait maison :
Le limiteur de pression est situé juste entre les 2 sièges.
J'attacherai les tuyaux de frein ensuite, en même temps que je ferai passer le faisceau électrique.
- keny
Il en est où le montage de cette auto?!
Tu n'as pas était trop emmerdé pour changer le sens des étriers? Au niveau des vis de fixation tu n'en as pas eu une qui tapait dans le bras?
- romcradle2
Ça avance très doucement dernièrement, jai juste fais la console centrale et monté le bas moteur (on a usiné les passages d huile des paliers 2 et 4 comme les kit car) j'attends toujours la boîte pour pouvoir commencer les supports moteur, et il faut que je trouve quelqu'un pour me retoucher les sièges de soupapes.
Sinon les vis passent sans rien retoucher, ça passe juste mais ça passe!
moumoute14
Ha tiens c'est quoi cette modif de graissage sur les paliers,tu peux m'en dire plus ? J'ai un bas moteur à remonter aussi cette hiver tant qu'a y être ça peut pas être négatif ce genre de petites améliorations !
- romcradle2
D'origine les paliers 2 et 4 ne sont pas usinés comme les 3 autres paliers, la modif consiste "juste" à faire une gorge dans ces 2 paliers. Par contre c'est quand meme pas si simple, il faut une fraiseuse pour faire les choses comme il faut.
moumoute14
Ok merci pour l'info ! Je verrai le moment voulu si j'ai l'occasion de le faire.
- mat30
Quel intérêt d'origine de ne pas mettre de gorge d'ailleurs sur les paliers 2 et 4 ? Tu le sais ?!
- angels jo
salut tu à pris ou ta rampe/regulateur ?
- romcradle2
Parce que d'origine il y a des coussinets lisses sur les paliers 1, 3 et 5, et des coussinets rainurés sur les paliers 2 et 4. Moi je fais un montage kit car avec tous les paliers rainurés et tous les coussinets rainurés.mat30 a écrit :Quel intérêt d'origine de ne pas mettre de gorge d'ailleurs sur les paliers 2 et 4 ? Tu le sais ?!
La Rampe d'injection est celle livrée avec la 4 papillon AT POWER, tu peux aussi en trouver cez MK6, KRS... Le régulateur lui provient de chez NSB Concept.
- romcradle2
