Si avec tout ça elle monte en température... Là il y aura soucis
- cassbonbon
Re: Normal |Mini ZCARS Volvo T4| Capbreton (40)
3kgs de gagner c'est pas négligeable
Donc tu vas mettre du glycol dans le circuit de l'intercooler ? C'est vraiment efficace ?
- Normal
- Voiture : Mini Volvo T4
Bein le plus efficace c'est l'eau seule.
Le problème c'est que ça corrode et que c'est dangereux en cas de températures basses.
C'est pour ça que je fait un mélange de glycol, acide phosphorique et d'eau.
Voici l'avancement:
Boite prête à poser... Le bordel doit faire 1/3 du poids et taille de la caisse
Embrayage neuf
Le nouveau bloc ventirad pour l'échangeur air eau
Une fois posé les radiateurs echangeur sont décollés de 2mm du radiateur moteur pour éviter le transfert de calories
Voici l'avancement:
Embrayage neuf
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Super montage
c'est beau !
Toujours au top.
- Normal
Montage terminé
Le chargecooler est un PWR bien meilleur j'ai laissé tombé le AVT.
Ca fait une sacre usine à gazs
Un peu le bordel pour purger vu que sur ce système y'a pas de bocal mais bon ça se fait avec du temps
Toute la voiture est opérationnelle par contre il a fallu que je change le maître cylindre embrayage par un plus gros car la course n'était pas suffisante avec ce mécanisme.
Je suis passé d'un maître cylindre de 19mm à un de 22,2mm pour avoir la bonne course.
Bien sûr ce diamétre n'est pas ultra courant donc j'ai du prendre du APracing qui n'est pas spécialement donné
Là il ne me reste plus qu'a remonter la cloison pare-feu et les sièges mais avant je dois remplacer l'embout de réglage du câble accélérateur que j'ai cassé en m'y appuyant dessus sans faire gaffe
C'est beau tout ça
j'ai survolé un peu le topic elle va super bien cette mini et qu'elle taf
hâte de voir la suite.
- cassbonbon
Tu arrives encore à passer les mains?
- Normal
Je te cache pas que ça devient serieusement le bordel pour y passer.
Super montage comme d'hab
Tu utilises quoi comme pompe a eau ? Je me rappelle plus ?
- Normal
La meilleure que j'ai trouvé c'est une pompe à eau électrique de Ford Focus RS qui provient de chez BOSCH.
Réf: 0392 022 002
Et c'est clair qu'elle envoie du paté
Réf: 0392 022 002
- Red Hot
C'est vraiment exemplaire de propreté ton travail.
LA machine à plaisir.
- christ309
- Voiture : locost seven
c'est très propre ,beau boulot
Je suis pas super loin de chez toi , va falloir que je la voit en vrai cette mini
- Normal
Le mieux c'est pas de la voir dans l'allée devant le garage on s'en fout mais sur circuit oui !
Je roule sur Pau arnos et il faut que j'aille a Nogaro l'essayer.
Mais bon en ce moment ma priorité c'est plus la maison
