Keny | Saxo VTSupercharged + 106 GTI | NLR (28)
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: Keny | Saxo VTS 16V | Nogent le Rotrou (28)
Non je les ai pris sur gt2i, car il n'y avait que 5% de remise par là ou tu m'as dis. Et en gros pour le prix j'en ai eu un gratuit.
Par contre là où je galère c'est pour raccorder les sonde. Je cherche mais c'est la galère...
- cassbonbon
Pour les raccord d'adaptation?
Attend faudrai que je retrouve ce que j'avais acheté chez oreca
- keny
Arf fait chier si il faut encore racheter des trucs ça va pas encore être monter ce weekend
Et puis niveau emplacement, je situe pas trop même avec les 2-3 tutos
- cassbonbon
Demande moi et je passe
J'ai retrouvé et c'est chez BPS
http://www.bpsrallye.com/boutique.asp?l ... prod=11649" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bpsrallye.com/boutique.asp?l ... prod=11659" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bpsrallye.com/boutique.asp?l ... prod=11668" onclick="window.open(this.href);return false;
tout est la !
tout est la !
- keny
Bah si tu veux passer, vas y j'suis là
Merci pour les ref, j'vais zieuter ça
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
le petit gout du paradis
- cassbonbon
Exactement ça
Je crois que sur ma prèz, y a une photo ou deux, où on les vois aussi
Après la troiseme, c'est soit le bouchon de vidange, soit si tu as un Carter avec un emplacement de sonde, a cet emplacement
- cassbonbon
Pour passer ça sera demain si vraiment tu veu...
La j'ai le petit qui dort
- keny
Merci les gars.
Pour l'huile en haut, j'ai vu c'est un bouchon noir. Pour l'eau j'ai vu un bouchon au dessous du boitier d'eau.
Par contre pour la pression?? A la place du bouchon d'huile comme tu dis Youenn? Ca ne me plait pas tant que ça.
J'ai vu sur certain montage y'en a qui monté des rallonges en durite tressée. Y'a pas un truc/endroit plus simple?
J'irai voir chez Ad et autres demain pour voir si ils ont pas des raccords, car ils se touchent vachement pour un bout comme ça
Pas grave pour ce soir, demain je ne sais pas encore ce que je fais!
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Sur ma photo c'est simple j'ai mis la sonde de pression en bout de culasse (celle avec le clips noir)keny a écrit :Merci les gars.
J'irai voir chez Ad et autres demain pour voir si ils ont pas des raccords, car ils se touchent vachement pour un bout comme ça![]()
la sonde température d'huile je l'ai aussi mise en bout de culasse a gauche (c'est celle avec le fils noir et blanc qui ressort)
la sonde de température d'eau sur le boitier d'eau a la place du bouchon
- keny
Celle à l'opposé symétriquement de celle ci? il y a 2 bouchons noir de cahque coté de la culasse a ce que j'ai vu.gus.bounty a écrit :Sur ma photo c'est simple j'ai mis la sonde de pression en bout de culasse (celle avec le clips noir)
Par contre t'as fais comment ton montage pour la sonde de pression car j'ai rien qui ressemble à ce que tu as!!gus.bounty a écrit :la sonde température d'huile je l'ai aussi mise en bout de culasse a gauche (c'est celle avec le fils noir et blanc qui ressort
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
oui c'est ça j'ai mis les 2 sondes d'huile a la place des bouchonskeny a écrit :Celle à l'opposé symétriquement de celle ci? il y a 2 bouchons noir de cahque coté de la culasse a ce que j'ai vu.gus.bounty a écrit :Sur ma photo c'est simple j'ai mis la sonde de pression en bout de culasse (celle avec le clips noir)Par contre t'as fais comment ton montage pour la sonde de pression car j'ai rien qui ressemble à ce que tu as!!gus.bounty a écrit :la sonde température d'huile je l'ai aussi mise en bout de culasse a gauche (c'est celle avec le fils noir et blanc qui ressort
la sonde de pression est toute petite comparé au VDO et c'est bien celle sur la culasse a droite sur la photo
fais une photo de tes sondes pour voir? Moi c'est des premium series avec des sondes en 1/8 NPT
- keny
Cass vient de passer pour voir ça.
Donc la sonde de pression est une grosse ronde, qui n'est pas la meme que la sienne et la tienne.
Les manos sont des premiums, mais il n'y a pas la diode de peak. Et sur la boite c'est marqué premium, il y a bien les photos sur les cotés des premiums mais ils ne ressemblent pas à ceux reçus.
De plus la profondeur des manos ne sont pas les meme que ceux que je voulais à la base
Donc je vais recontacter gt2i pour m'arranger avec eux.
Sinon pour les emplacements c'est bon, c'est bien ce que j'avais vu. Il ne me reste plus qu'à acheter les adaptateurs.
- keny
Bon l'heure du doute à sonner.
Après les remarques de Nono cette semaine, j’hésite grandement à déjà revendre mon arceau pour me prendre un souder.
J'aurai donc besoin de quelques avis sur lequel choisir, sachant que je vais partir sur un neuf. Je n'ai pas le budget pour un matter, je me dirigerais donc plus vers un sparco ou un omp.
- cassbonbon
Tu sais ce que j'en pense
