je n'ai pas de table jaune poussin ni de traverse orange flashyjon08 a écrit :Pas courant une traverse orange flashi![]()
Encore moins une table IKEA jaune poussin
Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle | CDG (95)
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
Re: Freedomsax | Saxo XSI passage au banc P.43 | CDG (95)
Ma SAXO évo piste
- freedomsax
aujourd'hui arrivé de mon nouveau dailly
une 106 XT , de 1994 , 1.1 monopoint , 54 Cv , 208 000 KM , jantes alu 13" :o
avec cardan droit à remplacer , serrure à dégripper , compteur de vitesse HS , feux ar droit casser , siège conducteur à remplacer , étrier av droit gripper , support moteur (distrib) vis casser
et première achat : un feux ar droit ( merci a turbosnake ou plutôt à sa maman , ben oui Mosieur à zapper le RDV
début des travaux lundi
intérieur de la sax dans la 106 , remplacement de l'étrier par celui d'origine de la sax ( et lors du passage de la sax en 266 , la 106 aura les freins de VTS ) montage des ancien tambours de la sax ( 203 mm contre 180 mm actuel ) montage des barres de torsion en 19mm contre 17,9mm , barre anti dévers en 22mm contre ??? ( il n'y en a peu être pas sur ce modèle )
et encore plein d'autre chose
Ma SAXO évo piste
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
Re: Freedomsax | Saxo XSI banc P.43 106 X............T| CDG (95)
il me semble que c'est du 19 la barre stab
Ca en fait des travaux
Il a quoi comme soucis ton siège conducteur ?
- TurboSnake
J'avais pas zappé mais fallait juste me le confirmer
Le principal c'est que tu l'ais
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- freedomsax
c'est la structure du siège qui est casser, c'est certainement réparable
mais les sièges type "planche à repasser" c'est pas mon truc
les semi baquets de VTS sont bien mieux
Ma SAXO évo piste
- freedomsax
pas de soucis, comme tu dit l'important c'est que j'ai pas fait la route pour rienTurboSnake a écrit :J'avais pas zappé mais fallait juste me le confirmer
Ma SAXO évo piste
- freedomsax
début de chantier
remplacement de siège conducteur
l'ancien
la mauvaise nouvelle , la tôle qui maintien l’écrou prisonnier complètement déchirer
le nouveau , beaucoup mieux
meilleur maintien et assise plus bas
plus le changement du feux AR
demain je m'attaque à la bête
l'ancien
Ma SAXO évo piste
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
sa se refait bienfreedomsax a écrit : la tôle qui maintien l’écrou prisonnier complètement déchirer![]()
Vive les 8 soupapes !!!!!
- freedomsax
la suite ...
je lui lève les pattes, démonte les roulettes et quelles surprises
plaquettes, disque usées à la corde, fil du témoin d'usure sectionner ( à ras le prise )
vidange boite, les bouchons vidange/remplissage ont eu raison de ma clé carré
, filetage du bouchon de vidange complètement bouffer côté boite il a mal mais ça devrait le faire
sortie du cardan malade
de l'autre côté il manque un collier sur le soufflet, qui lui faire cracher sa graisse
puis dépose du corps d'injection qui pisse l'huile par tout ses trous
et enfin dépose de l'anti-couple bien crade et malade aussi
fin de journée achat des consommables et commande chez citroën des joints de l'injection
par contre elle ne pas nier son passer à écumer les terrains de moto-cross, elle est pleine de boue
à suivre .....
à suivre .....
Ma SAXO évo piste
- 974sax
Une bonne petite révision
Les plaquettes ont bien servie
- freedomsax
c'est sûr ça lui fait pas de mal
aujourd'hui nettoyage
ensuite me m'attaque aux portières qui ne veulent pas s’ouvrir, en 10 min sièges et garniture ont voler
et après 1h30 de bataille, j'ai gagné
c'est cet axe qui fout la m**de, je suis bon pour trouver une poignée
reste encore une portière AR
Ma SAXO évo piste
- Regis_92N
Ahhhhh!
On y voit plus claire déjà!
vitres électriques! mais c'est grand luxe dans ta So6!
Albert Einstein
Albert Einstein
- freedomsax
et encore ta pas tout vu
compteur de vitesse graduer jusqu'à 220 km/h ( alors que la sax j'arrête à 180
et réglage en hauteur des ceintures ( pas dans la sax
2 porte en plus
comme tu dit la GRANDE classe
2 porte en plus
Ma SAXO évo piste
- 206Mazout
LEs 106 ont toujours été mieux optionnées que les saxo, c'est clair. Sympa comme daily
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- freedomsax
mais niveau sécurité c'est moins bien : pas de prétensionneur de ceinture
peu d'avancement ces derniers jours
récupération du nécessaire pour le remontage du corps d'injection et de la boite à air (joints, durite) + une jauge à huile
démontage de la poignée récalcitrante, passage au WD40 et elle a retrouvée toute sa mobilité
Ma SAXO évo piste
