ben surtout que si ça s allume , c est qu il faut que je stoppe tout-NoNo- a écrit :J'vois pas comment y pourraient refléter les voyant en tout casvu la disposition
Ca avance un peu Fab, c'est cool
106rallye45 | 106 rallye S2 | Orléans (45)
- 106rallye45
- Voiture : 106 rallye phase2
Re: 106rallye45 | 106 rallye S2 | Orléans (45)
- Tugué-21
Me disait bien aussi que tu y avais pensé106rallye45 a écrit :y a une led rouge dans l inter , juste au bout du levier
- 106rallye45
Re: 106rallye45 | 106 rallye S2 | Orléans (45) [MAJ p1]
y a tellement de chose a penser
on va essayer de faire ça bien tant qu a faire
- See.Real
- Voiture : Honda Civic EG6
Mais franchement, très joli projet que tu nous fait là
Je suis de plus en plus, et pourtant je regarde jamais les sujets de présentations
Semper Fidelis
- -NoNo-
- Président La Sax'
J'suis sûr que t'es en train de t'imaginer tous les fils à relier derrière hein céréale
- See.Real
Euh, là lui il va faire ptit joueur par rapport à toi nono
Semper Fidelis
- -NoNo-
- Président La Sax'
Déjà il a bien simplifié le compteur, c'est top comme ça
- 106rallye45
j met pas les relais sur la console
quand un relais deconne , t es forcement a l arret donc , sufit de se pencher coté passager vu qu il y a enorment de place maintenant
ça fait une console assez simple
- 106rallye45
du tres beau travail !!
- 106rallye45
l auto est enfin de retour a la maison
ce matin j l ai mise sur le pont
j ai remis mes durites d essence correctement (vu que j ai refait les trous ds la caisse a cause de l arceau)
avec mon pote on a mis la ligne d echap (trop bon
) et on a pointer le manchon entre le collecteur et la ligne
on l a couper legerement en biais pour qu elle remonte car le collecteur passe juste en dessous de la barre stab
il va me souder le manchon la semaine prochaine et me mettre des pattes pour les ressorts du silencieux d echap
j ai brancher les sondes sous le moteur
j ai serrer l anticouple, remis les 2 boulons qui tiennent le roulement du cardan droit (qu il a fallu ressortir car j avais pas mis les boulons avant
pi voila
reste a finir de brancher la console centrale
caler mon aac
finir mes durites d essence
et apres demarrage
ensuite j m attaque au chassis
pi voila
caler mon aac
et apres demarrage
- 106rallye45
j ai commencé a faire ma boite a air
ça va me servir de moule pour la boite en fibre
plexi fin+ decapeur thermique pour faire les angles
j ai fait un leger taillage du tablier
la boite a air prend modele sur celle de la kit car
voila le debut
voila le debut
J'ai une question un peu con, tu comptes faire ta boite en plusieurs parties ou plusieurs étapes avec séchage de la fibre entre chaque étape? Car sinon, ça va coincer au démoulage , non, vu la forme du plexi?
- 106rallye45
heuuu
j en suis pas là
j ai jamais fait de fibre , on verra ça apres
mais c est pas collé
j vais mettre des equerre avec des boulons deja pour avoir la forme definitive
pour la fibre , j vais me renseigner
j vais passer la premiere etape deja : faire une bonne boite a air
j en suis pas là
