barbuspace | Saxo VTS 8v 100ch | L'ilse-Arné (32)
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Re: barbuspace | Saxo VTS 8v 100ch | L'ilse-Arné (32)
Bon et ce radiateur lô, tu nous le pond ?
- barbuspace
Presque.
Monté cet aprém tout juste.
Comme d'hab, ma caisse fait rien comme les autres.
Donc moi qui voulait monter un double ventilo, impossible pour cause de fiche incompatible, et pas envie de jouer aux électriciens aujourd'hui.
Une fois le plein fait, ça déborde de partout, donc verdict trop mis de liquide, OK.
Je pars et là voilà qui chauffe comme une
, toujours au dessus de la moitié, et la température qui ne fait que osciller.
Bref, la cata. Je rentre at home, je coupe le contact, le ventilo se déchaine pendant au moins 2 min, bizarre ça, je remet le contact, le mano indique 1/4 de temp, et là hop, le ventilo s'éteint, comme par miracle.
J'attends un peu, je refais le niveau. Et depuis nickel, ça chauffe comme avant en fait, rien de révolutionnaire quoi.
Par contre niveau contenance, c'est la même chose, pourquoi comment, je ne sais pas, mais après tout vidé et transvasé, la capacité petit modèle et grand modèle sont les mêmes.
Sinon, depuis quelques jours, j'ai un bruit à l'arrière droit, un ting ting, lorsque la roue est soulagée d'un coup, genre gros appui, ou lorsque je descend une route bombée, un truc dans le genre.
Ca ne vient pas de mes amortos, et mon bras, ne bouge pas.
Ma vis de couteau droit, est foirée, mais bien serrée.
Possible un silentbloc ? Bizarre, car à décembre lors du montage ils étaient en bonne forme.
Possible train arrière qui a besoin d'un coup de serrage ?
Bref, comme mon bras arrière droit a été rongé avant de monter les bagues réflons, lors de mon parallélisme, on a pu voir que j'ai de l'ouverture, donc bras rongé à l'intérieur, donc pour au plus tard Novembre, date du CT, il me faudra changer ça.
Pffff, ce train arrière pourri commence à me sortir par les oreilles.
Sinon mis à part ça elle marche bien, et adore le SP98.
- Trust
- Voiture : Saxo Vts 16V
Pour ton ting ting verifie le serrage des vis de couteau de barre stab
Sinon je veux meme pas savoir comment tu as fait ta purge
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
My sax'
- barbuspace
Très bien, y avait pas d'air.
Juste trop de liquide c'est tout.
J'ai purgé à tout les vis, t'inquiètes pas.
Mais j'ai quand même mon bruit de fontaine, c'est bizarre ça.
- N!NuX
La purge est pas bonnebarbuspace a écrit : Mais j'ai quand même mon bruit de fontaine, c'est bizarre ça.
- Trust
C'est bien pour ca que je disais que je voulais pas savoir comment il avait fait ca purge. Tu peux pas en avoir trop de l'eau, ou alors a peine car entre le niveau maxi et le bouchon il n'y a quasiment rien.
Tu l'as faite comment ta purge? Tu as remplis directement dans le vase ou alors tu as utilisé une bouteille d'eau comme j'avais fait au jour de l'an? Au niveau des purges tu as attendu que ca coule bien avant de refermer?
Tu as fait comment
Tu as fait comment
My sax'
My sax'
- barbuspace
On a rempli à gaver, et ça ressortait par en dessous le bouchon tellement y en avait du liquide.
Depuis j'ai refait le niveau, mais elle avait soif, l'afghane, donc pas refait de purge.
Mais par contre elle, elle commence à purger à force.
Parfois je fais des recherches de 200 SX S13, je sais pas pourquoi, mais parfois, j'ai comme l'impression d'avoir une idée.
- barbuspace
Bon, ben encore un record de conso !!!
Trop de la balle.
6,56 L/100 km, qui dit mieux ? A part Manu.
Voilà depuis un petit voyage chez Eliase, qui m'a couté 90 €, je me suis sévérement assagi en allure, pour le plaisir de ma voiture, de ma copine, de mon porte monnaie, et de moi-même aussi, je roule plus zen, enfin, c'est pas encore ça, mais ça viendra.
Donc madame roule au SP 98, et ça elle adore, déjà qu'en temps normal, elle consomme moins comme ça, là, c'est la fiesta
Sinon j'ai un HP arrière, qui est en cours de décès, donc il va partir en garantie.
La purge je la fais demain normalement.
Et dans 15 jours changement des pneus avant par des Firestone, je vais voir ce que ça donne, on m'en dit du bien.
Trop de la balle.
- rob1_31
moibarbuspace a écrit : Bon, ben encore un record de conso !!!
Trop de la balle.
il doit bien me rester 10 litres facile et je suis a 650 bornes...
record perso : 830 bornes
Robin des BROAAA
>> saxo 1.5d kad double remus 105, puce & 17"chromé <<
a venir Rabaissement -6+ amortos monroe "customs edition"
- barbuspace
Pas possible, tu dois la nourrir au vin alors, ou bien tu pousses pour faire autant !
- rob1_31
je te dirai combien j'ai fais de km et le nombre de litre que je mettrai a la pompe mais ca sera un petit score cette fois ci.. je penche sur un peu plus de 730 !
Robin des BROAAA
- Eliase
J'chui sur qu'il à monté un Hdi hybride dedans
L'90€ sa aura été le seul point négatif de se week end là. En échange ta belle à eu droit à un vrai shampoing dans l'Tarn; Et elle en avait bien besoin meme si sa fait un peu cher le lavage
- rob1_31
chut tu peux pas te taire oui ?Eliase a écrit : J'chui sur qu'il à monté un Hdi hybride dedans
Robin des BROAAA
- doudourem
non il coupe le contact dans les descentes ..... et a un treuil monté sur un fusil pour aller s accrocher au voitures qui roulent plus vite , comme ca , coupage de contact bis lolrob1_31 a écrit :chut tu peux pas te taire oui ?Eliase a écrit : J'chui sur qu'il à monté un Hdi hybride dedans
GSO pour toujours!!!!
ma titine
ma titine
- rico5788
Mon record actuel est de 5.49L
alors vous avez encore le temps
J'ai fait 453km en 1 seul trajet (d'une traite) et j'ai mis 24.89L à vous de vérifier
Par contre Rob1, plus de 800km c'est chaud non ?
tu mets combien de litres quand t'es vers les 800km? Moi l'autre jour j'ai fait une 50aine de km après l'allumage du témoin et j'ai "seulement" mis 38.8 litres. Avec un reservoir de 45L il y avait encore de la marge mais j'aime pas trop rouler sur la réserve
