Montage très soigné, et c'est violent sur la vidéo
- Romain33
Re: Normal |Mini ZCARS Volvo T4| Capbreton (40)
Que c'est beau
la on ne peu pas dire qu'il n'aspire pas l'air frais
c'est au top comme ça
petites question , tu a pris quoi comme pompe à eau et radia pour refroidir l'échangeur ?
- Normal
- Voiture : Mini Volvo T4
La pompe à eau est une Bosch 0392 022 002 qu'on trouve sur les Ford Focus RS
Les radiateurs sont deux Mishimoto MMTC-TF-1275 montés en paralléle.
Ce sont à la base des radiateurs d'huile de transmition.
Avant avec mon échangeur air air la température air bougeait entre 70 et 85 degrés trés vite.
Là elle ne monte pas a plus de 57 mais surtout trés stabilisée et monte trés lentement.
Aprés plus tu pourras mettre du gros radiateur devant mieux ce serat bien évidement.
- mat30
Ca à l'air marrant a conduire ton truc
Normal a écrit :La pompe à eau est une Bosch 0392 022 002 qu'on trouve sur les Ford Focus RS
effectievement ça a l'air bien mieux qu'un air air , je pense que ça sera ma prochaine evo après la gestion prog .
je pensais partir sur un radia de clim qui prendrait tout le devant pour refroidir l'eau .
quand à léchangeur je vais prendre un modèle chingchong que l'on trouve un peu partout avec entrée et sorti du même côté en espérant qu'il soit efficace
- Normal
Attention au diamétre d'entrée sortie du radiateur de clim.
L'échangeur et la pompe sont en 19mm de tube sur mon montage puis ça se divise en 2 tubes de 10 pour aller sur les 2 radiateurs en 10 pour se remettre en 19mm.
Si tu réduits de 19mm à 10mm je sais pas ce que ça va donner mais le débit va prendre une claque.
Pour l'échangeur il faut idéalement brancher l'entrée eau froide coté papillon et la sortie eau chaude coté turbo.
En fait ça doit pomper les calories a contre courant pour fonctionner correctement.
Pour faire ça le mieux c'est le barrel chargecooler.
Tu as Frozenboost qui en vend des moins chers que chez PWR.
Merci normal pour toutes ces infos
avec tout ce que tu m'a dit j'ai tout les conseil pour faire mon montage donc je vais bien étudier tout ça
du coup pour le radia de clim je vais faire en sorte d'en trouver un ou je pourrais souder des tube en 19mm pour avoir un bon débit .
et je vais regarder les frozenboost alors
mais merci , tu voit j'avais pas du tout pensė au sens du circuit d'eau et c'est vrai que c'est logique maintenant que tu le dit
edit:
celui ci a l'air pas mal mais ce qui me chagrine c'est que les entrée d'eau ne sont pas idéalement situé
http://www.frozenboost.com/liquid-air-i ... -1006.html" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
- LeopardPoutrelle
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 8s
Mais arrêtez de lui donner des idées pareilles, maintenant la 106 va se retrouver sur chandelles pour l'hiver, et la pompe à eau de ma caisse va disparaître sous peu je pense
Ex: 205 XRD - 205 GTI 1.9l / 306 Griffe / BMW 323i Coupé e36 / BMW 330ci e46 - Saxo VTS 16v / Focus RS Mk1 / Saxo VTS 8s 100ch
Actuelles: Lan Evo VI T.M.E - 206 RC - BMW 330ia e90
- Normal
J'ai reçu toutes les piéces pour la révision du moteur.
Entre temps je me suis offert un petit plaisir !
Un quick release Go race et un volant Momo mod 69.
La finition du Momo est vraiment top mais franchement le RRS s'en tire pas mal non plus malgrès la différence de prix conséquante.
- OkCmoua
tu aurais plus t'acheter de nouvelles chaussures a la place , car la c'est la deche
- Normal
C'est mon autre passe temps en ce moment...
- OkCmoua
En effet , petit passe temps
- cassbonbon
Petit... petit...
- Normal
Franchement je préfére la méca au béton mais bon
L'objectif c'est qu'on finisse le plancher hourdis et les briques de l'étage avec l'escalier béton avant fin décembre.
Mais c'est mal barré
- Normal
Il était temps de changer les coussinets...
Vive le préventif ça ma sauvé.
