Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
- Djodu54
Re: Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Merci les coupaings
Fin heureux ! PowerDyn c'est vraiment sympas pour les modifs ..
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
- Benben
c'est claire pour comparer des modif c'est bien pratique
Bon, un passage au banc pour quand ?
- Djodu54
Quant je serais sûr de plus rien toucher
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Tu crois encore au père noël...ce moment n'arrive jamais
- Djodu54
Bon j'en ai profité pour faire une vidéo du ralenti, à mi-froid je dirais, elle tournée depuis pas tout à fais 5 min au ralenti (elle chauffé justement lol, et très froide elle fait un peu l'effet yoyo calage)
Qui c'est qui à dit que l'on pouvais pas avoir un ralenti stable avec du croisement ?
- willsax
Super ton moteur
Par contre ton eclairage compteur pas top
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Djodu54
Je t’avoue que je n'est pas du l’allumer souvent lol
Et si c'est le cas, c'était en plein jour lol
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
super moteur
t'as été obliger de mettre une gestion programmable pour passer en 4 paps ?
juste une reprog sa pouvait pas etre possible ?
- cassbonbon
Au top
Perso je trouve ton couple Max un poil haut ce qui te fais une plage d'utilisation un peu étroite
Mais faudrait que je retrouve d'autres fiches pour comparer avec des chiffres similaires au tiens
En tout cas du super travail de finition/développement
- Djodu54
Merci !Olivier78 a écrit :super moteur![]()
Obliger oui et non (car à la base ça démarré avec le gestion stock + support capteur pap's maison): on va dire que déjà tu peux passer en alpha/N au lieu de régime/pression, de plus tes réglages sont une infinité plus grand que ceux d'origine très restreins par palier, tu n'a plus de sonde lambda, etc..etc.. en gros, tu peux TOUT régler
cassbonbon a écrit :Au top
Je pense que cette article parlera de lui-même...
http://www.autodrome.fr a écrit : En matière d'automobiles, une approximation courante consiste à retenir la puissance maximale comme critère principal des performances d'un moteur. Beaucoup commencent à reconnaître que c'est en réalité une erreur. Un ingénieur motoriste prendra d'abord en considération le couple moteur et la plage de régime disponible. En effet, la puissance est un facteur important, mais elle n'est que la résultante du couple et du régime moteur.
En effet, la Puissance d'un moteur à une vitesse de rotation donnée se définit simplement comme le produit du Couple par le Régime (*).
Puissance (Watt) = Couple (mètreNewton) x Régime (radian/seconde) ou avec les unités courantes: Puissance (cheval) = Couple (mkg) x Régime (tour/mn) / 716
Ainsi, pour un moteur délivrant un couple sensiblement constant à tous les régimes, la puissance augmente avec le nombre de tours/minutes, pour atteindre naturellement son maximum à plein régime.
En vue d'augmenter la puissance maximale, les ingénieurs peuvent donc travailler sur l'un ou l'autre des deux facteurs: soit le couple, soit le régime maxi - voire sur les deux à la fois.
Sur les voitures de sport, qui étaient autrefois souvent dérivées de modèles de course (parfois même conçues pour être alignés en compétition), on a longtemps obtenu plus de puissance en accroissant le régime maxi, dont l'augmentation est plus simple à réaliser, pour une une architecture moteur donnée, que l'augmentation du couple.
Par ailleurs, devoir monter le régime pour disposer de toute la puissance n'est pas un inconvénient majeur sur une voiture de course. Beaucoup de constructeurs, prenant le chemin le plus court, ont ainsi monté sur leurs modèles sportifs des moteurs de course légèrement "civilisés", dont la puissance était atteinte grâce à un régime élevé (typiquement les V12 Ferrari tournant déjà à 7000 t/mn à la fin des années 50).
Depuis quelques années, la tendance s'est en partie inversée et les services de Recherche et Développement des constructeurs travaillent surtout sur le couple maximum, ainsi que sur l'abaissement du régime auquel le couple est disponible. Etudions ces deux approches.
1 - Rechercher la puissance par l'augmentation du régime.
Le choix d'augmenter le régime de rotation convient bien lorsqu'on cherche surtout une vitesse maximale. Celle-ci est en général atteinte à plein régime, et sur le dernier rapport de boîte. La résistance de l'air augmentant avec la vitesse du véhicule, la puissance disponible au régime maximal de rotation favorise effectivement une vitesse maxi élevée.
L'inconvénient de cette approche est que la courbe de puissance est dite "pointue", c'est-à-dire qu'à moyen et bas régime (2000 à 4000 t/mn), peu de puissance est disponible. En effet, si le couple maximum n'est atteint qu'à haut régime, il en va de même de la puissance et il en résulte un moteur peu puissant à moyen et bas régime.
De ce fait, la capacité d'accélération et de reprises du véhicule est limitée car seulement une fraction de la puissance maximale est disponible à bas régime. En résumé, un moteur qui a peu de couple (ou dont le couple maxi n'est disponible qu'à haut régime) est condamné à tourner vite pour délivrer de la puissance.
Or un moteur ne délivrant sa puissance qu'à haut régime ("pointu") est plus adapté à la conduite en course qu'au Grand Tourisme rapide: un embrayage de course renforcé tolère les démarrages à haut régime, et le pilote, recherchant la performance pure, est prêt à changer de vitesse souvent pour rester dans les hauts régimes, c'est-à-dire dans une zone de puissance élevée.
Mais sur route ou autoroute, voire en ville, on n'apprécie guère de devoir "tirer" à fond sur les régimes pour obtenir un niveau d'accélération agréable. Par ailleurs, la fiabilité d'un moteur tournant souvent à très haut régime est nécessairement moins bonne que celle d'un moteur utilisé à régime plus modéré.
2 - Rechercher la puissance par l'augmentation du couple.
En fait, deux facteurs se conjuguent dans cette approche : la valeur pure du couple maximum bien sûr, mais aussi le régime auquel ce couple maximum est délivré : plus ce régime est bas, plus la puissance sera facilement disponible sans devoir monter dans les tours.
Un moteur développé en vue de délivrer un couple très élevé dès les bas ou moyens régimes pourra donc fournir une forte puissance quasiment sur toute la plage d'utilisation, en vertu de la formule de calcul : puissance = couple multiplié par régime.
En effet, lorsque le couple maximum est obtenu à bas régime, même si sa valeur diminue légèrement ensuite, l'augmentation du régime entraîne une augmentation corrélative de la puissance résultante.Le diagramme ci-dessous montre les courbes de couple de deux moteurs V12 atmosphériques: celui de la Pagani Zonda F et celui de la Ferrari Enzo.
Son observation permet de faire plusieurs constatations : le couple maximum de la Zonda F est de 780 Nm, 20% supérieur à celui de la Ferrari Enzo (650 mN). Par ailleurs, plus de 85% du couple, soit 650 mN (autant que l'Enzo à son maximum), est déjà disponible dès 2500 t/mn. Enfin, au régime où l'on embraye pour démarrer (entre 2000 et 4000 tours/mn), la Zonda délivre environ 35% de couple de plus que la Enzo.
Ces chiffres expliquent pourquoi Pagani a fait développer spécifiquement par AMG un V12 destiné exclusivement à la Zonda. Horacio Pagani voulait d'une part un couple moteur exceptionnellement élevé, et d'autre part une courbe de couple favorisant la disponibilité de la puissance à bas et moyen régimes.
Les courbes de puissance ci-dessous traduisent le résultat, et expliquent mieux la différence entre les deux conceptions: Ferrari a poursuivi son approche traditionnelle de moteurs "pointus", dont la puissance est atteinte à très haut régime (7800 t/mn sur la Enzo). En revanche, la Pagani, grâce au couple disponible dès les très bas régimes, délivre une puissance supérieure à l'Enzo sur toute la plage d'exploitation jusqu'à 6000 t/mn.
On voit par exemple que dès 2500 t/mn, la Zonda développe 270 chevaux contre 170 pour la Enzo, soit 100 chevaux en plus. La puissance disponible à 3000 t/mn est de 350 chevaux pour la Pagani, contre 215 pour la Enzo, soit 135 chevaux (ou 60%) de plus pour la Zonda. Toutefois, au-delà de 7000 t/mn (régimes utilisés plutôt sur piste que sur route), la Ferrari prend l'avantage.
En se focalisant non pas sur la puissance pure à très haut régime, difficile à exploiter sur route, mais sur la disponibilité du maximum de chevaux à tous régimes, Pagani a développé une nouvelle approche pour les voitures de Grand Tourisme.
(*) Le régime moteur en tours par minutes (t/mn) peut être converti en radian/seconde grâce à la formule suivante : 1 tour = 360° et 360° = 2 pi radian
Merci !! C'est cool d'avoir votre soutienscassbonbon a écrit :En tout cas du super travail de finition/développement
- Olivier78
Merci pour ta réponseDjodu54 a écrit :Merci !Olivier78 a écrit :super moteur![]()
juste une reprog sa pouvait pas etre possible ?![]()
Obliger oui et non (car à la base ça démarré avec le gestion stock + support capteur pap's maison): on va dire que déjà tu peux passer en alpha/N au lieu de régime/pression, de plus tes réglages sont une infinité plus grand que ceux d'origine très restreins par palier, tu n'a plus de sonde lambda, etc..etc.. en gros, tu peux TOUT régler![]()
