TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Re: TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
Dommage pour les vibrations mais apparemment ça marche pas mal
sympa le look de cette saxo.
- cassbonbon
Elle a l'air de bien envoyer
Content pour toi
Content pour toi
- TAKITEAZY
- Voiture : SAXO VTS 16V/205CTI115
Merci pour les posts, oui ça marche plutôt bien. Elle est juste un peu dure à tenir bien droite lors des accélérations, ça "godille" un peu
mais ça pousse bien et je peux remettre les gaz assez tôt en sortie de courbe sans problème, merci le Quaife. C'était un peu l'attraction à la Bresse, après chaque session de roulage, j'avais beaucoup de monde autour de la voiture
Que ce soit des M3, RS4, Lotus, Porsche Cayman... rien n'a résisté
pour une première sortie sur ce circuit que je ne connaissais pas, je suis plutôt rassuré sur le résultat de la préparation
Vivement la prochaine à MC
T16 enfin en fin de maturation
jimsaxot16
- Voiture : saxo vts
Bonsoir TAKITEAZY tous d'abord je suis vraiment impressionné sur ton projet en général
Voila j'ai une petite question au sujet de ta pompe a essence je voulais savoir ce que tu a au final tu est en pompe immergé ou externe ??? je suis aussi en montage turbo et j ai pas mal de problème avec l arrivé d essence mon afr chut en pleine charge récemment j ai monté une bosch 044 mais elle est extrêmement bruyante je comprend pas pourquoi ci tu pouvez me donné quelque infos ???
Ca fait du bruit une 044, c'est normal.
jimsaxot16
Salut viper01 oui mais a ce point !!! c est vraiment désagréable
Generalement quand on monte une 044 c'est que le moteur fait deja plus de bruit que la pompe
Apres elle a peu etre un problème aussi
jimsaxot16
Ca doit être ça
je pense que je vais opté pour une pompe a essence immergé ...
- Normal
- Voiture : Mini Volvo T4
J'ai une Walbro externe pour la haute pression et ça ne fait pas de bruit.
Par contre j'ai aussi une pompe Facet les petites cubiques pour la basse pression et celle là elle fait un bruit de fou.
Tout dépend ou tu as mis ta pompe sur ta voiture et surtout avec quel type de fixation.
Perso la Walbro est entourée d'une gaine mousse et bridée avec des colliers qui ne la serre pas trop.
De cette façon tu diminues les vibrations qui peuvent résonner dans ta caisse.
- nico_vts
:coucou:Salut! Content d'avoir fait ta connaissance le weekend dernier
Tiens, une photo avec un admirateur
jimsaxot16
Merci pour l info
ma pompe et situé dans la baie de pare brise pareil avec une protection et 2 collier alors je me dit peut être que elle et trop loin de mon réservoir ???? elle elle a pas assez d essence pour la remplir .... j ai bien envie d essayé de la mettre derrière sous la sax ?
- Normal
Si elle est dans la baie de pare brise il doit y avoir de forte chances quelle soit mal amorcée.
Il faut soit qu'elle soit au niveau bas du réservoir à essence ou alors monter un clapet antiretour avant elle.
- nico_vts
C'est sûr qu'elle est trop loin!
Elle doit caviter à mort, c'est pour ça qu'elle fait du bruit
Toujours au plus près et au plus bas du réservoir la pompe
