Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle | CDG (95)
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Re: Freedomsax | Saxo XSI banc P.43 106 X............T| CDG (95)
Tout ca pour mc?
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
j’aimerais bien, mais avec l'achat du matériels pour la reprog de la sax j'ai fait une croix sur MC
c'est la deuxième année que j'y renonce mais si tout va bien je serrais présent à la dernière sortie la sax ( ou pas )
  )Ma SAXO évo piste
- cassbonbon
sacré programme!!!
pourquoi ne fais tu pas reprogrammer ta sax' chez un pro?
- freedomsax
@ cass , effectivement un sacré programme qui commence mal un contre temps ma empêcher de commencer ce soir
mais demain je fini tout le train Av et boite ou pas
@ lemessy , parce que le pro c'est MOI
non c'est plutôt qui me manque 2 "grosses" corde à mon arc : la soudure ( TIG,MIG) et la gestion et comme le matériel pour la soudure est le plus cher et que je suis électro-technicien de formation , je commence par la gestion
il me manque aussi le matériel pour le tournage/fraisage , sinon pour ça j'ai des connaissances "les basses" mais je manque de pratique
Ma SAXO évo piste
- freedomsax
allez on se sort les doigts du c** et boulot
première opération sortir le triangle malade et comparatif avec son remplaçant
a ben ça m'étonne qu'il y avait du jeu :lol2:
par contre sur "le remplaçant" le soufflet de rotule est un peu fatigué
donc petit échange
sur la rotule de l'ex il y a un joint que l'autre n'a pas , je prend aussi
nettoyage
vue de toutes les pièces
mise en place du joint et graissage généreux
et voilà une rotule presque neuve pour 0€ :yes:
donc petit échange
nettoyage
Ma SAXO évo piste
- freedomsax
deuxième étape : sortir les demi train
sur la table d'opération
comparatif des ressort , de gauche à droite
EIBACH -40 / EIBACH -30 / VTS / origine
il y a bien une petite différence entre le VTS et origine
et le tout remontés , amortisseurs Ultra SR + ressorts VTS
la suite ce soir , si je me décide à bouger mon c**
Ma SAXO évo piste
- jon08
- Voiture : Majorette
Bon boulot
Effectivement, la différence entre l'origine et VTS doit être similaire aux Eibach -30 et -40
- cassbonbon
T'as du stock en ressorts dis moi
- Regis_92N
Nickel pour le triangle
en effet l'ancien fesait une tronche!....
t'as mis de la MoS² à ce que je vois
La grosse diff que je perçois entre les ressort origine et les Vts c'est surtout le nb de spire (est ce que tu à le Ø de fil?)
Sur l'ax 16 à l'époque des ressorts de 106 s16 d'origine j'avais vraiment bien kiffé, limite je suis déçus avec les Eibach -45 progressifs, l'inscription est plus flou => sa saoule
Bon courage Freedom!
« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement.  »
Albert Einstein
						Albert Einstein
- freedomsax
pour le Ø des fils ( dans le même ordre que la photo )
12.5 / 12.5 / 12 / 11.5 mm
et la MoS² ,c'est la graisse ??
si oui c'est de la grasse graphitée grade N.L.G.I.2 ( au boulot on met ça sur les roulements ouvert et exposés à l'humidité )
@cass , j'aime bien avoir du stock , saut qu'en -30 j'en ai qu'un l'autre est cassé sur 1/2 spire
Ma SAXO évo piste
- Regis_92N
Au top les mesures!
ça me donne envie de passer en -30
Oui c'était pour la graisse.
Ok grafité donc, (en gris comme ça si c'est pas l'une c'est l'autre )
une peu moins chère et moins performante aux fortes charge mais vue l'endroit c'est nickel
 )une peu moins chère et moins performante aux fortes charge mais vue l'endroit c'est nickel
Albert Einstein
						Albert Einstein
- freedomsax
quelle que soit la graisse c'est 0€ pour moi
la seul que je peux pas avoir c'est la graisse cuivrée
Ma SAXO évo piste
- Regis_92N
Je notefreedomsax a écrit :quelle que soit la graisse c'est 0€ pour moi
 Ouaip de la graisse capable de résister à près de 1000°C il n'y a pas beaucoup de boite qui peuvent justifier l'achat de ce genre de truc et encore moins en quantité permettant "l’erreur"
Albert Einstein
						Albert Einstein
- freedomsax
c'est même pas une question de boite mais de fournisseurs , je leurs est tous demandé et aucun la fait , même certain ne connaissait pas
Ma SAXO évo piste
