- nico_vts
Pour ton histoire de boite, j'ai déjà vu une boite trop courte (BE) en autocross qui , a force de faire patiner les roues, a eu les satellites en vrac et du coup cela bloquait le différentiel et faisait comme un autobloc. Elle est récente ta boite?
- Guilt
non non c'est de l'ocasse acheter l'an dernier et pas ouverte !nico_vts a écrit :Pour ton histoire de boite, j'ai déjà vu une boite trop courte (BE) en autocross qui , a force de faire patiner les roues, a eu les satellites en vrac et du coup cela bloquait le différentiel et faisait comme un autobloc. Elle est récente ta boite?
- jules b
- Voiture : 106 S16 N2
.Nickel Guilt !!
Pour ton histoire de boite c'est vrai qu ça ressemble aussi à un autobloc ;-).
SI tu veux savoir, tu léves une roue, tu la tourne et si tu ne peux pas ça sent l'autobloc
https://www.facebook.com/pages/%C3%89qu ... 9207035540" onclick="window.open(this.href);return false;
- Guilt
bon alors de retour de test
donc roue gauche dans le vide coup de clef ,1ere et .... seule la roue en l'air tourne , la voiture bouge, on sens que ca veux partir mais non
donc pas d'autobloc , mais je continu a explorer certaine piste pour savoir d'ou vient ce comportement , si particulier que je n'avais pas avec la boite d'origine
j'ai refais 20 bornes ce soir histoire de voir un peu plus , donc en courbe a l'acceleration (forte ou pas) , j'ai un retour de force qui m'oblige a tenir le volant a 2 main pour suivre ma trajectoire , qui disparais dès que j'arrete d'accelerer
et a la deceleration ca fais comme une sorte de contre appel , avec le cul qui veut passer devant bref (j'extrapole evidement), je continu a chercher des infos sur ce comportement , est ce le fait d'avoir un couple extra court qui donnerais cette effet de motricité (avec jante en 15 avec cales ?)
sinon ca reste quand meme un vrai regale , faut que je reregle mon embreyage qui est un peu haut , que je m'habitue aux positions des vitesses du combrake, que je continu a chercher ,et tout sera pour le mieu , j'ai tout l'hiver pour m'y faire !!
- angels jo
pour ton arceau j'ai le même mais en entier ! donc les contre-plaques tu l'ai met bien à plat au plancher par-contre moi j'ai étais obliger d'enlever le renfort du toit, j'ai coller une plaque de 1mm sur toute la longueur là ou ce trouver l'arceau pour éviter que le pavillon vibre et gondole pour les durites d'essence tu va être obliger de l'ai déplacer
a toi de jouer
a toi de jouer
- Guilt
angels jo a écrit :pour ton arceau j'ai le même mais en entier ! donc les contre-plaques tu l'ai met bien à plat au plancher par-contre moi j'ai étais obliger d'enlever le renfort du toit, j'ai coller une plaque de 1mm sur toute la longueur là ou ce trouver l'arceau pour éviter que le pavillon vibre et gondole pour les durites d'essence tu va être obliger de l'ai déplacer
a toi de jouer
merci pour ton retour , je vais m'y atteler des que les jours seront meilleurs !!
- Guilt
des news , j'ai enfin reussi a lire la carto de mon calculateur (origine)
voila c'est bien sauf que je ne sais pas aller plus loin , j'aurais besoin que quelqu'un me donne un petit coup de main pour savoir a quoi correspondent les tables , lequels pourraient etre modifier et dans quel pourcentage
- mekano90
- Voiture : saxo turbo
tu as utilisé quels logiciel pour pouvoir lire la carto ?
Que le turbal soit avec moi §
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
on dirait winols ?
- Guilt
mekano90 a écrit :tu as utilisé quels logiciel pour pouvoir lire la carto ?
exact j'arrive a lire correctement qu'avec ca , par contre reconnaitre les tables c'est vraiment pas simpleMomo a écrit :on dirait winols ?
- Guilt
bien quelques photos pour montrer qu'il n'y a rien de nouveau
moi quand mes jantes sont sales , je les laves pas , je les repeints
elle en avait besoin , j'avais fait ca a la bombe la derniere fois et ca jaunissais avec le temps donc vraiment degeu
du coup passage en epoxy !!
sinon achat de plaquette un peu plus mordante pour mes 283 de 307hdi (difficile a trouver sans que ca coute un bras)
montage de l'arceau prevu dans 2 semaines
du coup le temps de faire tout ca j'ai mis les roues de pistes en temporaire
voila le resultat
voila le resultat
- bubulle95
Tu as pris quoi en plaquettes du coup???
- cassbonbon
Des petites news sympa!!!
- TurboSnake
C'est limite si ça ne m'ébouli pas
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Guilt
j'ai pris de l'omp mais pas du road , c'est un truc intermedaire 130 eu le jeu de plaquette on vera bienbubulle95 a écrit :Tu as pris quoi en plaquettes du coup???
TurboSnake a écrit :C'est limite si ça ne m'ébouli pas
oui le contraste est assez violent , mais bon j'ai fait 100 bornes c'est deja plus la meme
bah ouais on se laisse pas abattre !!!cassbonbon a écrit :Des petites news sympa!!!
la grosse news viendra pour la suite si tout va bien !
