SealS76 | 106 S16 | Rouen (76)
SealS76
Message par SealS76 » dim. 21 oct. 2007, 18:16
ludo77193 a écrit :
SealS76 a écrit :Non une 3, je suis tombée sur une bonne occase d'une 3.. pourquoi?
D'accord :love:
De plus j'ai le PC et le logiciel pour pouvoir gerer ma programmation si je desire, rupteur, ralenti et etc :d
Des photos a venir se soir :)
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » dim. 21 oct. 2007, 18:23
D'accord, j'ai ça aussi avec ma Chalanger 4+.
Mais tu vas la fair programmer où ?
SealS76
Message par SealS76 » dim. 21 oct. 2007, 18:24
Technomap
romain63
Message par romain63 » dim. 21 oct. 2007, 18:26
je suis impatient de voir ce que tout sa va donné au banc !!!
SealS76
Message par SealS76 » dim. 21 oct. 2007, 18:28
De toute facon je vous tiendrais au jus :)
romain63
Message par romain63 » dim. 21 oct. 2007, 18:29
et au faite merci pour les photos c'est jolie ce ptit moteur tout demonté!!
SealS76
Message par SealS76 » mar. 23 oct. 2007, 17:01
Voila de nouvelles photos :)
Voila alors le bas moteur deposé, et ouvert pour en sortir toutes les pieces
Le vilebrequin sorti pour l'envoi en allegement et equilibrage complet
Le bloc nue
Le carter d'huile avec la pompe
La boite a terre :)
A gauche l'ancienne soupape d'admission, a droite une neuve :)
Les pistons montés dans leurs bielles avec la segmentation neuve
Les pistons remontés dans les cylindres avec les bielles et la segmentation
Mes nouveaux supports moteurs Citroen Sport rigides, faut que je les prennent en photos,
Mon Vilo doit revenir cette semaine, il a perdu 1,2Kg sur les 13,186 Kg qu'il avait a l'origine, le tout equilibré avec un volant moteur en 180mm et un kit d'embrayage complet sachs amorti en 180mm egalement ( butée, disque et meca)
Mes nouveaux AAC vont arrivé :), j'ai deja les coupelles et les ressorts renforcés de chez catcams
Voila pour les nouvelles de la semaine :)[/url]
Modifié en dernier par SealS76 le mar. 23 oct. 2007, 20:46, modifié 1 fois.
vtsjim
Message par vtsjim » mar. 23 oct. 2007, 17:55
SealS76 a écrit :
vtsjim a écrit :LE top vous voulez pas m adopter :d
Faut de mander ca a mes parents :) le probleme c'est que la cour est remplie avec toutes nos caisse :p
Tu nous paye un garage alors?
manston a écrit :beau travail :eek:
je voit que mon silencieux ce porte bien ;) :)
Bah oui tu voit il est entre de bonne main :)
on loue un angard a 3 :cool: sinon bonne continuation bravo
SealS76
Message par SealS76 » mar. 23 oct. 2007, 18:01
Merci :)
Message par Manu_VTS » mar. 23 oct. 2007, 19:22
Eh ben, ça va donner tout ça :p
Et bien sur je te ferai un rodage en règle en une semaine si tu me laisse les clés :W
Bon cette semaine il faut vraiment que je passe , je suis en vacances après :oops:
SealS76
Message par SealS76 » mar. 23 oct. 2007, 19:25
Manu_VTS a écrit :Eh ben, ça va donner tout ça :p
Bah je recoit la masse de piece cette semaine :)
Quand tu veut
SealS76
Message par SealS76 » jeu. 08 nov. 2007, 21:16
Bon alors des nouvelles des nouvelles :)
J'ai recu pas mal de pieces entre temps :)
Alors tout d'abord, mon kit embrayage sachs en 180mm
Le meca renforcé
Le disque renforcé en metal fritté amorti 4 patins
La butée renforcée
Ensuite, les coussinets de bielles et villebrequin hautes vitesses
Mon nouveau volant moteur en 180mm
Mon villebrequin de retour d'allegement et d'equilibrage...1,2Kg sur les 13,186 Kg
Mon nouveau support moteur coté distri, avec l'ancien a coté :) le tout provenant de chez Citroen Sport
Maintenant, place au remontage du bas moteur :)
Le carter cylindre tout propre :) et pres a etre remonté aves les coussinets en place :)
Netoyage du vilo pour enlever le vernis pelable
Ca c'est du bon taff :) :top: ( Un grand merci a mes potes qui sont la pour m'aider :)
Vilo posé dans le carter cylindre
Pose de la pate a joint pour tout isolé :), qui a dit que j'aimais le bleu??? :sol:
Mise en place du volant moteur en 180mm
Mise en place de l'embrayage
Le bloc remonté :)
Le bloc posé dans la 106 avec les supports moteurs CS
La sybele qui est passée et presque finie de cablée
Mon nouvel interieur :), mano de pression d'huile et inter pour le ventilo forcé :)
Et les papillons montée sur la culasse et juste posés a blanc sur le bloc pour se faire une petite idée :).... ca calme ??
Message par Manu_VTS » jeu. 08 nov. 2007, 21:25
Salut fabien.
ça avance vite tout ça.
Dommage que tu n'étais pas là quand je suis passé voir celle de Itics.
Vous allez être près pour les RUN de noël :W
SealS76
Message par SealS76 » jeu. 08 nov. 2007, 21:26
Tu est passé quand?? :p
Mince on se loupe tout le temps lool... .tu a dure voir la mienne dans ma cours? :)
ZeppelinSax
Message par ZeppelinSax » jeu. 08 nov. 2007, 21:28
Du bon gros travail :tourne:
